Bombolone GPL
7 20 157
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 03/02/2013 alle: 19:01:17
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 02/02/2013  19:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
xkè no? good office jordanbullon
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 03/02/2013 alle: 20:37:46
...grazie, lo farò non appena riesco ad inviarti mail; ora sto provando ma non riesco buonaserata
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 03/02/2013  19:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cluendo
morodirho
morodirho
Inserito il 04/02/2013 alle: 09:53:18
preventivo effettuato questa mattina , 800 € ,montato a regola d'arte con documento di conformita'.Serbatoio da 40/50 lt.non sono sicuro della capacita' in quanto mai misurato.effettuato 2n preventivi,questo ,purtroppo sono i costi.[:(][:(] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 04/02/2013 alle: 18:54:23
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 04/02/2013  09:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Moreno, io ho trovato a 550€ pero' devo fare 1000km!![:D][:D][:D] Scherzo ovviamente, non ho ancora deciso dove farlo installare e quando, per altri problemi contingenti, ma penso che andro' presso un noto concessionario in provincia di Milano per 700€. Ciao Francesco
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 05/02/2013 alle: 08:33:01
Il "bombolone" gpl è una follia... - IL SERBATOIO VA SONTITUITO OBBLIGATORIAMENTE OGNI 10 ANNI, - IL BENZIANAIO NON POTREBBE CARICARLO DATO CHE IN GAS PER AUTOTRAZIONE FISCALMENTE (e non solo) E' DIVERSO DA QUELLO PER USO DOMESTICO (IVA E ACCISE) - IL GAS CHE TI CARICA NON E' UNA MISCELA DI BUTANO E PROPANO MENTRE GLI UTILIZZATORI A GAS DEL CAMPER SONO COSTRUITI PER ANDARE SOLO A PROPANO, OLTRE AL FATTO CHE POTREBBERO NON FUNZIONARE BENE, ALCUNE CASE COME TRUMA FANNO DECADERE IMMEDIATAMENTE LA GARANZIA (ANCHE SOLO DOPO UN GIORNO) - IL SERBATOIO DEVE AVERE IL REGOLATORE DEL GAS IL PIU' VICINO POSSIBILE QUINDI DEVI METTERE ANCHE UNA RESISTENZA SUL REGOLATORE (NON QUELLE FAI DA TE) ALTRIMENTI, NON ESSENDO PROPANO, DI INVERNO, IN CASO DI BASSE TEMPERATURE, ti si gela tutto.. -Se proprio dovessi montarlo non eliminare l'impianto delle bombole Scusate il maiuscolo ma non me ne ero accordo e non mi andava di riscrivere tutto.. scusate Ciao
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 08:52:25
Ma non è vero che gli utilizzatori sono fatti solo per il propano... Dove l'hai sentita questa?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:16:15
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 05/02/2013  08:33:01 (
Ne hai dette tante tutte sbagliate anche quella del maiuscolo da te voluto altrimenti doveva essere tutto in maiuscolo,scusami lo sfogo,se la sei tirata. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:33:52
tutti sanno che sono contrario al bombolone[:D][:D][:D] ma non per questo è lecito dirle troppo grosse... copio e incollo solo una parte dal sito Truma: Combi 6 Tipo di riscaldamento Gas liquido (propano/butano) www.susezzapasa.it
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2013 alle: 09:36:59
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 05/02/2013  08:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il bombolone sostituito, da 20 anni faccio regolarmente il gas dai distributori,da 20 anni uso cucina e truma gas anche in montagna senza nessun problema ,sono tornato ieri da un installatore che mi ha chiarito tutte le possibilita'per il montaggio perfettamente legale.Per favore smettiamola di dire ca,,,,,,,,ate[:(] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 10:20:43
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 05/02/2013  09:33:52 ma non per questo è lecito dirle troppo grosse...
[;)][:D]
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:49:48
Non mi sembra di aver detto che non sia legale montare il bombolone ( anche se ci sarebbe da discutere) ma lo è per il benzinaio ricaricarlo. Che poi lo faccia è un altro discorso, caricano anche le bombole... Sul fatto della garanzia truma, ho voluuto riassumenre ma evidentemente non sono riuscito a spiegarmi, ora riprovo: Truma in molti casi ha trovato dei depositi oleosi dovuti all' installazione del bombolone a causa dei quali non ha riconosciuto la garanzia e i qualche caso anche fatta decadere.. Mantenere l' impianto delle bombole funzionante vi sembra sbagliato? Mettere una resistenza sul regolatore che va installato il più vicino possibile al bombolone vi sembra sbagliato? Vi pregherei di motivare...
vikingo1970
vikingo1970
30/07/2009 16
Inserito il 05/02/2013 alle: 11:57:03
Dimenticavo il GPL è composto in gran parte da Butano e Propano ma ci sono anche altri due gas :il Propilene ed il Butene.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/02/2013 alle: 12:48:33
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 05/02/2013  11:57:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ripeto: da inesperto non posso entrare nello specifico pero' posso dire che in 20 di utilizzo non ho avuto nessun (nessuno) problema ne al riscaldamento truma, ne allo scaldabagno a gas ,alimentati dal bombolone e mai nessun distributore ha fatto storie per fare il pieno.Non è vero (per quello che mi risulta) che caricano le bombole cosi facilmente,anzi,a differenza del bombolone non le caricano proprio.Questo mi è successo quando avevo il precedente furgone con le bombole.Senza polemiche ma per una informazione corretta. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/02/2013 alle: 14:34:39
quote:Risposta al messaggio di vikingo1970 inserito in data 05/02/2013  11:49:48 (
Truma se trova olio chiede! hai il serbatoio? e da la colpa ad esso se usi le bombole ti fa montare il filtro,guarda un po non è mai sua la colpa bla bla bla. Sul precedente camper avevo il serb mai avuto problemi adello lo tengo lo stesso ti faro sapere in un futuro... Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 05/02/2013 alle: 15:36:29
sono contrario al bombolone 1, per la qualità del gas del distributore, 2, perchè giustamente si deve cambiare ogni 10 anni con spesa onerosa, 3, la capacità non migliora in quanto 40 litri sono circa 20 kg, il peso portata di due bombole, nel mio camper ho installato l'eberspacher, peso tutto compreso 2 kg circa ed ho eliminato per sempre il problema gas. bruno44
Modificato da bruno44 il 05/02/2013 alle 15:40:25
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 16:27:31
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/02/2013  15:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma hai anche fornelli a gasolio e frigorifero a compressore?
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 05/02/2013 alle: 16:57:04
ovviamente gli accessori sono a gas. ma il consumo è trascurabile tanto che ho eliminato le 2 bombole per un bombolino da 10 lt bruno44
Modificato da bruno44 il 05/02/2013 alle 16:58:18
Inserito il 05/02/2013 alle: 17:07:30
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/02/2013  15:36:29 la capacità non migliora in quanto 40 litri sono circa 20 kg, il peso portata di due bombole,
La capacità aumenta moltissimo! Questa è una motivazione senza alcun senso pratico. Con le bombole devi sempre finirne una prima di poterla rinnovare; se tra la fine e la possibilità di rinnovarla passa del tempo, potresti aver finito anche la seconda! Col bombolone, invece, anche se hai 39 litri nel serbatoio, puoi fare il pieno, sempre. E non devi cercare bombolari in località che non conosci od in Paesi, come la Norvegia, che usano bombole con attacchi diversi e non rimborsano caparre (costosissime) se le bombole non vengono restituite dove sono state effettivamente comprate. Anch'io ho l'Eberspaecher e comunque ho installato il bombolone: comodità assoluta, il cui costo di installazione e sostituzione è ripagato ampiamente dalla comodità. Giovanni.
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 05/02/2013 alle: 17:19:58
evidentemente a te serve molto combustibile specialmente se bazzichi paesi nordici o comunque lontani, sono con te d'accordo, nella mia risposta mi riferivo per un uso locale e nelle regioni relativamente vicine bruno44
Fargo73
Fargo73
Inserito il 05/02/2013 alle: 17:25:10
quote:Risposta al messaggio di bruno44 inserito in data 05/02/2013  16:57:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alla faccia del bombolino... 10 litri!
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
