Bombolone mobile ricaricabile
2 20 29
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 12/06/2014 alle: 00:05:53
Perfetto, esistono due tipologie di duoconfort cs, scelgo in base alle mie esigenze però non ho idea dei parametri che dovrei prendere in considerazione. Io ho un vano bombole nel garage una specie di armadietto in legno che può contenere tranquillamente due bombole da 15kg affiancate e rimangono circa 20cm di altezza, posso prendere la versione verticale?
http://camping-life.it/default....
Questo va bene visto che guardando in giro come prezzo mi pare molto buono.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/06/2014 alle: 00:09:25
prodotto alternativo:
http://www.frankana.de/Water-%7...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/06/2014 alle: 01:11:58
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 12/06/2014  00:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il prodotto è quello adatto , per il prezzo , non saprei se si trova a meno . Hai provato a guardare sul sito pubblicizzato in alto [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 12/06/2014 alle: 11:20:39
Quindi se ho capito bene queste bombole hanno due attacchi, uno per l'uscita (da collegare al duoconfort cs) e uno per la ricarica. Giusto?
Inserito il 12/06/2014 alle: 13:00:19
Si, esistono due tipi di Duoconfort CS, ma sono differenti solo per la forma, e quindi la scelta è dettata dallo spazio e conformazione del vano bombole. Duoconfort CS verticale (quello comunemente usato) Duoconfort CS orrizzontale (usato solamente dove l'altro non ci sta) Il Duoconfort e il Secumotion non sono piu prodotti, e se te li propongono, vuol dire che cercano di rifilare fondi di magazzino. Nel tuo caso direi sicuramente la versione verticale da installare tra le due bombole, il piu in alto possibile, quindi quasi a contatto del soffitto dell'armadietto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/06/2014 alle 13:09:49
Inserito il 12/06/2014 alle: 13:03:42
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 12/06/2014  11:20:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
esatto, queste bombole hanno un attacco di uscita come quello di qualsiasi bombola, da collegare al tubo del Duoconfort CS , poi hanno un altro attacco, al quale va collegato il tubo che viene dalla presa di ricarica gas fissata esternamente sulla parete del camper (identica all'attacco GPL delle auto). Questo secondo attacco di carica, porta alla valvola limitatrice che chiude l'ingresso del gas quando la bombola è piena all'80%. Essendo bombole tedesche, l'attacco di uscita è a astndard Tedesco, quindi bisognerà procurarsiil tubo del Duoconfort CS con attacco tedesco, o volendo (ma non sarebbe proprio regolare) si mette un adattatore Tedesco-Italiano. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 12/06/2014 alle 13:05:30
Breaker
Breaker
22/12/2013 237
Inserito il 12/06/2014 alle: 14:41:22
Tubi normali oppure ad alta pressione? perchè la differenza di costo è tipo 2 euro vs 40 euro...
Inserito il 12/06/2014 alle: 18:30:29
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 12/06/2014  14:41:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sul Duocontrol CS (ma su tutta quella famiglia di regolatori) ci vanno solamente i tubi appositi per alta pressione e con valvola di sicurezza che appunto costano 40 euro. Però, sicuramente uno o forse entrambi sono a corredo del Duoconfort. Pensa che io ne ho comperati 5 , uno per ogni tipo per l'estero, piu i due Italiani, un piccolo tesoro ![:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/06/2014 alle: 19:52:11
appena devo tolgliere il mio duocomfort (dopo 10 ? anni per anzianità) di certo non ne metto un altro.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
