booster + generatore portatile o efoy?
1 20 23
Steve66
Steve66
Inserito il 23/09/2012 alle: 10:37:44
Ciao a tutti ogni tanto mi faccio vedere, sono indeciso su come risolvere il problema principale per noi girovaghi nel periodo invernale, l'energia. Sono indeciso tra un kit composta da doppia batteria AGM, booster NDS GOLD 40-25, generatore portatile inverter (ho gia installato doppio pannello fotovoltaico 200 watt tot), o l'EFOY COMFORT 80. Tralasciamo anche se importante la differenza di prezzo. Grazie a tutti voi!! AMMA
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 23/09/2012 alle: 11:30:19
saluti se puo servirti io sono equipaggiato di : pannelo solare solbian 100 w due batterie per servizi GEL exide 80 una batteria per motore GEL 80 MAXIMA parallelatore automatico servizi/Motore BRIDGE della gasperini separatore automatico per batterie servizi CBE 150 Inverter sin power waeco 300w EFOY 80 nuova generazione In inverno con consumi da chiusi in casa e quindi mediamente 6/8 ore giornaliere autoradio ,PC portatile, luci led riscalamento combi 4 ergolato sul 3, frigo Efoy 80 acceso H24 e per ora nessun problema di autonomia . Prossimo aquisto penso power service Buoni km
Fargo73
Fargo73
Inserito il 23/09/2012 alle: 11:56:42
Il booster mettilo se ti muovi spesso, perché serve solo per ricaricare al meglio la batteria in movimento. Fra Efoy e generatore di ci sono diverse differenze (non necessariamente nel prezzo, se prendi un generatore serio). L'Efoy ha il vantaggio di essere silenzioso e credo di più facile installazione. Il generatore ha il vantaggio di darti corrente 220V, che è utile se hai utenze tipo condizionatore o macchinetta del caffè.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/09/2012 alle: 14:22:39
Esiste anche il gasperini (ora telair)che si colloca fra efoy e generatore!!unito a due batterie ed un buon inverter puo eliminare diversi problemi!
Inserito il 23/09/2012 alle: 14:33:50
quote:Risposta al messaggio di Steve66 inserito in data 23/09/2012  10:37:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
efoy tutta la vita! www.susezzapasa.it
Inserito il 23/09/2012 alle: 14:49:58
io misi il booster (NCA) e pannello da 120w subito da nuovo, poi dopo un annetto ho messo l'efoy 1200. La batteria è una Exide GEL da 80Ah. Secondo me sono cose diverse e servono tutti. Praticamente in estate l'Efoy sta sempre in standby e non parte quasi mai perchè il pannello fa la sua parte e il booster il resto (in 32 giorni di viaggio, in Agosto Efoy è partito solo per 7 ore). Però in inverno, l'Efoy è fondamentele, il mio modello fa 4,2Ah che sono circa 100A al giorno come massimo. Praticamente anche con la Combi che va 24H, compensa bee i consumi della stufa e ne avanza tanto da dimenticarmi i problemi di energia. E' un discreto investimento, ma pesa solo 7kg e ti evita l'aggravio di peso di una seconda batteria e di un generatore. Inoltre non fa il minimo rumore, lo metti in Standby quando parti e poi te lo dimentichi fino al ritorno, fa tutto da solo. A me una tanica di 5litri di metanolo, mi fa da Aprile a Novembre, mentre in libera invernale ci va di media circa una tanica da 5litri a settimana. Dipende molto anche se c'è sole o no (qualcosa il pannello fa), quanto ci si sposta (il booster fa) e quanto forte si fa andare la stufa. Comunque anche in inverno, con un paio di tanichine di scorta (che ingombrano come 6 bottiglie di minerale) sei a posto. Poi, mal che vada, lo trovi in tutta europa da quasi tutti i concessionari di camper. Il problema del Gasperini/Telair (che avevo valutato) è che va a gas, quindi in alta montagna, dove già con una bombola si fanno 2/3 giorni, il generatore aggrava il problema di autonomia del gas. In Italia si risolve, ma all'estero non è risolvibile così facilmente. Io addirittura ho montato anche un Webasto da usare all'estero per non avere problemi di gas, figurati se metterei un qualcosa che mangia gas. Altro vantaggio di Efoy che se cambi camper in 5 minuti lo togli e te lo porti. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 23/09/2012 alle: 15:00:58
in tutta onestàtrovo inutile un sistema di ricarica batterie che comprenda efoy+PS+fotovoltaico. certo, l'investimento iniziale per l'efoy è alto e se le altre cose ci sono già pazienza... ma partendo da zero efoy e basta! anzi, io SMONTEREI tutto il resto... www.susezzapasa.it
Inserito il 23/09/2012 alle: 15:25:52
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 23/09/2012  15:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, in effetti e ridondante. Dovendo partire da zero, può bastare anche solo efoy, ma comunque perchè smontare quello che già c'è? Per risparmiare qualche chilo? MI fa risparmiare comunque metanolo, così a spanne, potrei valutare un risparmi annuo di 5/6 taniche di metanolo, quindi circa 125/150 euro/anno, quindi in questi 5 anni direi che mi sono pagato il pannello e booster, senza contare che in estate posso viaggiare senza il peso di scorte di metanolo (una di scorta la ho comunque). Partendo da zero monterei comunque solo efoy, ma unicamente per risparmiare sui costi. __________________ Tommaso IZ4DJI
Steve66
Steve66
Inserito il 23/09/2012 alle: 16:40:33
grazie per i consigli, anche se sono ancora indeciso, di solito i miei consumi sono dati da webasto 3900, tv satellitare con sky(ho due bambine), il gas serve solo per frigo e cucina. Vorrei concedermi il piacere con mia moglie di 3 caffè al giorno da macchinetta nespresso che va a 220 (il generatore portatile mi servirebbe per il caffè ed eventualmente il phon per le mie donne)...i miei amici di viaggio hanno un efoy 1200 e riescono a permettersi i consumi sopra elencati, phon escluso, ma l'efoy 80 (2500 eurini) mi risulta sia meno potente del vecchio 1200, ed il 140 ne costa 4000....mentre l'impianto con booster e generatore portatile+ tutto ciò che serve mi viene a costare non + di 1800....bho[?] AMMA
Topolone
Topolone
Inserito il 23/09/2012 alle: 17:48:21
Se fai i conti di quanto ti costa il KWora con l'Efoy ti rimonti subito il pannello solare.
arturino
arturino
Inserito il 23/09/2012 alle: 19:54:24
Assolutamente solo e senz'altro Efoy! Con un buon inverter puoi far funzionare un phon (se è PROPRIO necessario) che abbia un assorbimento non altissimo. E poi vale la pena di scassare i marroni ai vicini col generatore (solo se e quando ci sono, ovviamente) per una tazza di caffè?!
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 23/09/2012 alle: 20:55:14
io onestamente sto efoy non lo monterei! poi dipende sempre da come utilizza il camper, io in estate mi appoggio ai capeggi o aree di sosta per poter accendere il clima (ovviamente se fa caldo) se sono in libera ho due panelli e due batterie da 100 non ho mai avuto nessunissimo problema, in inverno in montagna nelle 3 settimane che vado sulla neve mi allaccio alla corrente... per i week-end due batterie mi bastano ed avanzano! ho un generatore per emmergenza (in 9anni l'ho usato 3-4volte) per le mie esigenze sarebbero soldi buttati! in genere a chi mi chiede consiglio dico sempre di provare a fare un anno on giro e solo una volta visti i problem che puoi trovare in giro decidere... le varie riserve (idriche,elettriche,scarico) sono molto soggettive! conosco uno che ha una roulotte con 50l di potabile, una bombola e una batteria da 50 si fa una settimana in libera....
Inserito il 23/09/2012 alle: 21:45:03
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 23/09/2012  20:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei partito da presupposti diversi... conosco uno che ha una roulotte con 50l di potabile, una bombola e una batteria da 50 si fa una settimana in libera... conosci anche qualcuno che non si lava e fa luce con le candele! la richieista è molto chiara, monto una cosa o l'altra? certo se uno monta l'efoy poi va in campeggio è probabilmente sprecato, me se è sempre in libera direi che funziona alla grande. Rimane comunque il fatto che con 3 settimane di vacanza invernale sempre in camping con un costo indicativo di 30€ a notte come minino nel giro di qualche anno avresti pagato l'efoy... www.susezzapasa.it
Luca e Stella
Luca e Stella
02/02/2012 384
Inserito il 23/09/2012 alle: 22:13:17
Io ho un tec 29! Ricarico le batterie e se poi voglio la 220 per il fono il microonde il caffè o quant'altro non ho prob, fin'ora non ho mai dato fastidio a nessuno la puzza è minima e il rumore pure lo consiglio sopratutto per la doppia untilità che ha: ricaricare le batt eavere la 220. Un saluto a tutti!
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2012 alle: 08:21:48
Nel mio camper ... 1 sola batteria da 100 Ah e la Efoy 1600 . NO pannelli . NO Buster . NO lampadine a LED . NO 64 Batterie . SI Webasto . SI 3 TV . SI tutte le luci accese quando serve ... SI sempre le batterie cariche . MAI Problemi . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Topolone
Topolone
Inserito il 24/09/2012 alle: 10:17:06
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 24/09/2012  08:21:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Eccolo il furbetto, Consumi un sacco di metanolo per fare salire il fatturato della tua azienda [:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2012 alle: 11:51:10
Non ho bisogno di questi giochetti per far salire il fatturato che è gia alto di suo , ma poi ... risparmiando soldi NON utilizzando strutture , con i soldi risparmiati posso consumarli in Matenolo ... [^][^][^] Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !!!
Steve66
Steve66
Inserito il 28/09/2012 alle: 19:15:49
alla fine ho deciso per l'Efoy, oggi ho ordinato da Grosso il Comfort 140 che è in promozione. Grazie a tutti per i vostri consigli!![:D] AMMA
Inserito il 29/09/2012 alle: 12:44:35
quote:Risposta al messaggio di Steve66 inserito in data 28/09/2012  19:15:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
complimenti, non te ne pentirai. [:)] Visto che si va verso la stagione fredda, ti do un consiglio, quando rimessi il camper in inverno, se si va sottozero, non spegnere l'Efoy ma lascialo in Standby e controlla che ci sia sempre metanolo. Infatti, l'Efoy se si congelasse avrebbe gravi danni, esiste un suo sistema antigelo, cioè anche se spento, ogni tanto si accende un attimo per evitare il congelamento.Però questo sistema interviene solo se c'è metanolo e se la BS è carica. Quindi, nel caso ce la BS si fosse scaricata, non interviene e si gela. Lasciandolo in Standby, se la BS tendesse a scaricarsi lui lo impedisce, quindi partirà sicuramente in modalità antigelo quando richiesto. Io sono anni che faccio così, ti andrano 10 euro di metanolo in tutto l'inverno, ma eviti sicuramente guai seri e inoltre preservi anche la BS da scariche profonde che possono rovinarla irrimediabilmente. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 29/09/2012 alle 12:53:58
malu9397
malu9397
01/10/2010 130
Inserito il 29/09/2012 alle: 23:08:16
Sono nelle tue stesse condizioni di dover decidere cosa prendere ?? Efoy o Generatore. Ma una domandina dove lo monti nel camper l'Efoy ?? claudio
Inserito il 30/09/2012 alle: 00:56:00
quote:Risposta al messaggio di malu9397 inserito in data 29/09/2012  23:08:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo puoi montare dove vuoi, nel garage, in un gavone, nella cassapanca sotto la dinette, sotto a un letto, in un gavoncino sottopavimento, basta che ci sia modo di fare un foro da 100mm nel pavimento o parete per scarico aria calda e un foro piccolino per il tubino dei gas di scarico. Non fa rumore, non sporca, non puzza, si sente solo la ventolina come quella di un computer, ma bisogna proprio andarci con l'orecchio attaccato. __________________ Tommaso IZ4DJI
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
