booster magnum
2 20 27
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 22/03/2006 alle: 12:38:40
X Tuareg, il Booster Magnum ed il Power Service sono apparecchi che svolgono la stessa funzione: caricare le batterie in modo efficiente ed al 100%, in minor tempo rispetto ad un normale caricabatterie, evitandone, inoltre, la solfatazione e quindi l'effetto memoria. Sulle riviste di settore di questo mese però, c'è la prova del Power Service ed, all'apparenza è un ottimo apparecchio. A leggere bene, però, a meno che non sia una mancanza del redattore, non vengono citati gli eventuali pannelli solari da poter collegare all'apparecchio, che, in ogni caso non è un regolatore per pannelli. Cosa che, invece, con il Booster Magnum, collegato al Genius della stessa casa, è possibile. Anzi il Genius è stato studiato proprio per gestire la carica delle batterie, come parallelatore o deviatore multibatteria, da pannelli. Ovviamente gestisce anche la corrente proveniente dall'alternatore e, se presente, dal Booster Magnum. Ciao. Elio Vita.
Modificato da dumitoOLD il 22/03/2006 alle 12:39:19
livio78
livio78
23/03/2006 6
Inserito il 23/03/2006 alle: 16:32:20
[?][?][?][?] ciao a tutti, stavo pensando di montare un booster, (o il booster magnum della helios o il power energy della NCA pubblicizzato su caravan e camper), è la prima volta che scrivo su questo forum, e sono alle prime armi, volevo sapere se secondo voi è possibile collegare il booster in modo che prenda la corrente dall'alternatore mentre il mezzo è in moto e dal caricabatterie a 12 volt presente sul camper quando il mezzo è collegato alla 220, la corrente che gli arriva dovrebbe essere uguale. qualcuno ha fatto la stessa soluzione o sa darmi qualche consiglio?? siti ecc.... grazie mille a tutti livio
dumitoOLD
dumitoOLD
Inserito il 24/03/2006 alle: 09:02:45
Ciao, beh, se vai qualche post più indietro, nella risposta ad Alessandro, dicevo che, rileggendo la documentazione cartacea che ho scaricato dal sito della Helios, su questa vi è scritto che il Booster Magnum eleva la tensione dell'alternatore inviando l'energia alle batterie. Non parla e non cita il caricabatterie del mezzo. Ma, a mio avviso, essendo la tensione, a valle del caricabatterie dalla 220, di 12V non è detto che un bravo tecnico non riesca a "sfruttare" anche questa opportunità. In ogni caso questo tipo di apparecchi pare che siano una panacea per ricaricare e tenere efficienti le batterie. Cordialità Elio Vita.
enricobigOLD
enricobigOLD
Inserito il 24/03/2006 alle: 12:56:21
Ciao a tutti, il booster magnum od il power service sono dei convertitori DC/DC che elevano la tensione in ingresso da 12/13,4 Volts a 14,6 volts caricando a fondo le batterie. Non vanno utilizzati con i caricabatterie 220 v poichè questi hanno già un uscita di 14 volts. Ciao Enrico
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 24/03/2006 alle: 22:45:51
Ciao a tutti.. Parlando con un tecnico esperto nel settore impianti camper , mi ha detto che dopo aver testato tali sistemi vi è una miglior capacità di carica finale della BS. Il Sistema da molto miglioramento in casi di impianti non realizzati con sezioni di cavi adeguati. Nel caso di sezioni ampie di cavi di collegamento delle due batterie BM-BS , durante la marcia i vantaggi del Booster si riducono notevolmente. Quindi è da dare priorità a un buon impianto a pannelli solari ( ci sono pannelli da 120 A )che durante la sosta , sole permettendo , ricaricano continuamente ed elevano ugualmente la corrente di carica. Per quanto riguarda il collegamento del Booster alla 220 non credo sia possibile ma non servirebbe in quanto avendo la 220 non ci sono problemi di energia. Io per ora seguo questo consiglio ma certamente se si aggiunge ai pannelli anche il Booster si otterrà una carica migliore. Ciao a tutti.....
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 25/03/2006 alle: 19:26:16
Mi scuso per i 120 A al posto di 120 W Magari con 120 A non avremo più problemi !!!!!!!!!!!!! Ciao...
mumbai
mumbai
Inserito il 31/03/2006 alle: 12:33:09
Ciao a tutti, premetto che tecnicamente ne capisco molto poco, su consiglio del mio installatore ho montato Power Service della NCA, devo dire che la carica della BS è notevolmente migliorata e si ricarica completamente in davvero poco tempo. Ciao Moreno
domanda per emme48
zioferny1
25 minuti fa
