Bravo 15 o Batteria ?
1 20 3
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 13/07/2014 alle: 20:24:59
Pannello solare con regolatore di carica Bravo 15 Helios. Il led di carica verde è correttamente acceso a luce fissa indicando batteria servizio in carica.La tensione sul regolatore dal pannello solare sia all'ingresso del regolatore che all'uscita verso la batteria collegata è di 11,8 volt con la batteria collegata. Staccando il cavo sul regolatore che va alla batteria, la tensione sul regolatore erogata dal pannello solare sale a 17,5.(ricollegando l'uscita della batteria ,sia l'uscita del pannello solare collegata al regolatore che l'uscita della batteria in carica tornano a 11,8 volt. Come risultato non si ottiene una ricarica corretta delle batterie. Sarà guasto il regolatore di carica o le batterie andate ?… Qualche esperienza in merito è bene accetta grazie e saluti Giovanni .
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 14/07/2014 alle: 00:13:46
appena colleghi la batteria la tesnione del PAnello cade a 11.8... come se il pannello non ce la facesse... facciamo così: mettin IN SERIE ad uno dei 2 cavi che dal bravo 15 vanno alla BS un multimetro in MODALITA' AMPEROMETRO (appunto in serie) e vediamo che corrente sta andando alla batteria. se non è elevata potrebbe essere il bravo 15. Diversamente è la BS che NON CE LA FA ad erogare abbastanza corrente ai servizi della cellula e si SIEDE... appoggiandosi troppo ai pannelli e chiedendo loro un una corrente troppo elevata, fuori specifiche, cosa che si manifesta con l'abbassamento della tensione... (batteria che ha problemi, dispersioni o chissà cosa) allora è l
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:15:24
Ho paura che la tua BS abbia un elemento in corto. La tensione che indichi staccando il cavo batteria è regolare, mentre quella che si misura attaccando la batteria è tipica di un accumulatore con un elemento in corto circuito, quando gi altri elementi son carichi al massimo. Prova a misurare, con una pinza amperometrica, la corrente di carica a motore acceso; se è molto elevata la diagnosi è quella sopra riportata. In alternativa, se non hai pinza amperometrica, potresti vedere se accendendo il caricabatterie 220V la tensione resta intorno a tale valore. Valori normali a batteria carica sono 13,8 - 14,3V.
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:27:17
Oggi proverò a staccare una per volta le batterie di servizio (in parallelo fra loro) cosi' se una dele due ha problemi la isolo. Ho a disposizione 220 volt ed eventualmente proverò anche la ricarica tramite altra fonte per verificare i valori di tensione. grazie dei consigli
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
