BS cos'è successo?
2 20 68
nemo family
nemo family
Inserito il 18/08/2013 alle: 10:58:59
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 16/08/2013  11:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
infatti dopo averne avute due di quella marca li...son passato alla concorrenza...spendendo la metà e durano tanto quanto quelle li... sono da 106 Ah e le vendono a magenta...prese a 129 euri in promo e fanno il loro sporco lavoro da oltre due o tre anni che sia... poi entriamo nei soliti discorsi che creano solo discussioni inutili...le gomme solo michelin...le batterie solo power green...il silicone solo sika...tutto il resto non va bene e non e da considerare ! ma credo che ognuno con il proprio portafoglio faccia ciò che meglio crede...o no !?
Modificato da nemo family il 18/08/2013 alle 11:00:22
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 18/08/2013 alle: 17:17:59
ciao a tutti,ho da poco acquistato un camper usato provvisto di due batterie dei servizi,una posta sotto il sedile lato guida(in funzione) e l'altra sotto il divanetto laterale della dinette che il proprietario mi ha detto di averla staccata perchè non mantiene la carica. adesso nel constatare il funzionamento delle varie apparecchiature,vedo che la centralina del camper mi segna una carica che oscilla dai 10,8 volt agli 11 volt.chiedo a voi che siete esperti non vi sembra poca la carica della batteria?oltre all'altra che dovrei acquistare credete che anch'essa deve andare nei rifiuti speciali,visto che con la corrente inserita mi segna 14.6 volt.poi sento parlare di caricabatteria,chiedo: ci sono su tutti i camper o è un opcional che si deve installare,visto che devo comprarla se la collego all'altra quasi scarica credo sia in parallelo,va bene o la sua carica la prende quella principale che è quella posta sotto il sedile.cosa mi consigliate di fare per stare tranquillo per le prossime ferie. ah dimenticavo sul camper c'è installato anche il tec 29,è utile avere due batterie o andrebbe bene anche una sola ovviamente nuova.che marca mi consigliate? vi ringrazio del vostro sicuro aiuto e vi auguro buoni km saluti giovanni
nemo family
nemo family
Inserito il 18/08/2013 alle: 18:41:09
con il tec una agm da 100 Ah ne hai da vendere...il caricabatteria/centralina e su tutti i camper e carica la suddetta quando si e in sosta sotto 220(o certe tramite pannello solare)o in viaggio tramite l'alternatore.... se hai delle bs che stanno al di sotto dei 11/12 V vuol dire che sono arrivate alla fine dei loro giorni... comunque...con il tec + una buona bs sei più che a posto...
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 19/08/2013 alle: 08:17:27
ciao nemo family,assodato che avendo il tec con una sola bs possa andar bene,ti chiedo se la batteria che ho attualmente che mi segna circa 11v.la tengo lo stesso tenendola in parallelo con quella nuova che andrò a comprare,va bene lo stesso o è meglio toglierla e viaggiare con una sola nuova. scusami ma sono profano in queste cose. cordialmente giovanni
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 19/08/2013 alle: 09:49:22
Meglio non montarla(11v) eviti peso,(12.x) accenderai il tec poche volte. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
nemo family
nemo family
Inserito il 19/08/2013 alle: 10:12:52
concordo con franco....quella che ti dà solo 11v buttala ....rischi di rovinare pure l'altra... meglio una sola e buona...e se agm da 100/120 Ah e meglio...
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 19/08/2013 alle: 11:03:42
scusate,perchè a agm e non a gel,mi dite la differenza. grazie infinite giovanni
nemo family
nemo family
Inserito il 19/08/2013 alle: 16:53:37
la differenza non te la so spiegare...ma se vuoi una batteria che costa molto di più delle altre...compra una al gel ! se riesci a stanare m48 qui su col falla a lui la domanda...e il tuttologo per eccellenza sulle batterie ! [:D][;)][:D][;)][:D][;)]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 20/08/2013 alle: 11:35:01
Aggiornamento. Ho scritto alla ditta costruttrice della batteria AGM chiedendo loro spiegazioni, questa la risposta. "Gentile Cliente, le confermo che le batterie con tecnologia AGM sono dotate di valvole "VRLA", che servono si a contenere i gas in eccesso ma sempre in una situazione di normale funzionamento dell'accumuatore. Il rigonfiamento di una batteria con tale tecnologia, può accadere in diversi casi, i più comuni sono, la tensione della batteria molto bassa a inizio carica o un eccesiva tensione di ricarica, in entrambi i casi uno o più elementi potrebbe non riuscire ad assorbire la corrente che lo attraversa, surriscaldandosi e creando un eccesso di gas che le valvole non sono in grado di regolare. Detto ciò, una batteria AGM anche se deformata non esplode se non per fattori esterni (es fiamme, eccesso di scintille), l'unico problema che si vericherà è ovviamente la perdità di efficienza e il cattivo odore di acido proprio come in una classica batteria Acido libero. Per precauzione le consiglio di far ricontrollare l'impianto di ricarica, in modo da essere sicuri che i parametri siano in linea con quelli necessari per la ricarica di accumulatori AGM." Dopo numerose prove l'impianto funziona correttamente, il caricabatterie carica regolarmente a 14,7 per le prime 6/7 ore poi passa in mantenimento a 13,6. Ieri ho collegato anche la seconda batteria AGM in parallelo tramite il "gestore di batterie". La carica era iniziata a 14,7 poi ho dovuto staccare causa un forte temporale (non si sa mai). Oggi riattacco la 220. Domanda: è corretto settare il caricabatterie su piombo anzichè agm? Luca
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/08/2013 alle: 13:13:41
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 20/08/2013  11:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma le valvole non possono metterle in modo che la batteria non si deformi ? mah. su piombo/gel/agm ci sono pareri diversi e consiglio una lettura del forum sul tema. alla fine dipende da chi chiedi.
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 20/08/2013 alle: 16:26:22
quote:Domanda: è corretto settare il caricabatterie su piombo anzichè agm?
Ciao Luca, la risposta è si! Le batterie P/A e AGM hanno la stessa tensione di carica. Le batterie al Gel hanno invece tensioni di carica inferiori, per cui nei caricabatterie ci sono solitamente due tipologie di selazioni una per le P/A che va bene anche per le AGM e la seconda che va bene esclusivamente per la tecnologia al Gel. Ciao Buona giornata Guido
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 20/08/2013 alle: 21:38:49
Concludendo, tutto funziona correttamente, grossi prelievi non ne ho fatti, l'unico dubbio mi rimane su una frase detta da m48..."il generatore di batterie ha mandato in tilt il caricabatterie"... dando una "scossa" alla batteria. D'ora in poi dedicherò un po più di attenzione a tempi di ricarica tensione ecc. P.S.: ho mandato mail anche alla Nordelettronica per avere un loro parere, vi saprò dire. Luca
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 20/08/2013 alle: 23:52:19
salve,in riferimento alla mia precedente discussione e visto che dovrò acquistare una bs agm,oggi ho notato nel controllare l'amperaggio della stessa,che sotto il sedile lato guida c'è installato un booster helios 30 amper.la domanda sorge spontanea:siccome al mio acquisto il camper aveva collegate due bs su questo booster,non è che eliminandone una arrivata ormai a 4,8 volt e rimettendone una nuova,il funzionamento di questo apparecchio può compromettere la nuova batteria? ciao giovanni
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 21/08/2013 alle: 00:01:44
mi correggo,forse mi sono spiegato male.in effetti dopo aver acquistato la nuova bs,il camper funzionerà con una sola bs e non più con due come in precedenza collegate sul booster. quindi non è che viene compromessa la funzionalità della bs essendo da sola collegata.può funzionare il booster con una sola bs. saluti giovanni
nemo family
nemo family
Inserito il 21/08/2013 alle: 12:47:26
il booster ti direi di buttarlo via....serve solo a cuocere le batterie ...ricordati che hai il tec....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/08/2013 alle: 12:53:28
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 21/08/2013  12:47:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il booster carica le batterie esattamente come il caricabatteria a 230 V della centralina del camper.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/08/2013 alle: 14:47:03
[quote]Risposta al messaggio di mclouislagan211 inserito in data 21/08/2013  00:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Giovanni, il booster è un "amplificatore" di corrente,già nella maggior parte dei casi avresti più problemi che vantaggi con due batterie,figuriamoci con una sola[V] Se l'impianto del tuo mezzo funziona correttamente,andrà benissimo per ricaricare la/le batterie e non rischi di ritrovarti nelle medesime circostanze lamentate da Kalifornia. Ricorda che queste,non accettano cariche eccessive,l'ideale resta sempre 1/10 della loro capacità (10A x 100Ah)[^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 29/12/2013 alle 18:36:40
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/08/2013 alle: 15:13:36
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 21/08/2013  14:47:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"il booster è un "amplificatore" di corrente" strano che non li abbiano usati al posto delle centrali nucleari, visto che amplifica la corrente. un po' di corrente amplificata fa sempre comodo specialmente in estate quando i consumi elettrici globali aumentano per l'uso dei condizionatori.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/08/2013 alle: 15:55:35
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/08/2013  15:13:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, ..BOOSTER (Traduzione principale dall'inglese) Electricity: to increase current AMPLIFICATORE Fonte: Wordreference Englisch-Italiano Dictionary 2013 Come hai tu stesso notato,ho inserito il termine "AMPLIFICATORE" tra virgolette,al sol fine di rendere il concetto semplice[^] NB. sono convinto che ormai utilizziamo troppi termini d'importazione[:D][:D] ..ma cosa vuoi farci,se non aggiungere anche questo al tuo dizionario[?][:0][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 21/08/2013 alle 16:26:35
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 23/08/2013 alle: 10:18:09
ciao, x marcucciolo,ho appena acquistato una bs da campingsportmagenta tecnologia AGM da 111v,sto aspettando che mi arrivi,a questo punto mi consigli di togliere il booster e lasciare solo il caricabatterie del camper,anche perché adesso resto con una sola bs e non più due. prima di montarla aspetto altri utili consigli per non rischiare di rovinarla in fretta. credo che non dovrebbe essere difficile collegare la nuova bs staccando il booster,ci tenterò,se non sarà alla mia portata andrò da un elettrauto. speriamo in bene. saluti giovanni
20 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
