BS fritta
1 20 34
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 20/07/2014 alle: 13:50:14
Buongiorno a tutti a 6 dal cambio di batteria e a 3 mesi dalla installazione del pannello solare mi ritrovo la BS che non mi eroga più di 12,5 volt...mi sa che si è fritta x troppa carica continua data dal pannello solare..è possibile che sia cosi?
Inserito il 20/07/2014 alle: 13:54:32
quote:Risposta al messaggio di maurizioford94 inserito in data 20/07/2014  13:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in linea teorica non dovrebbe essere così, perché se tutto funziona bene è previsto che una batteria possa rimanere in mantenimento perennemente... Io, sconsiglio di avere SEMPRE la batteria sotto tensione. Consiglio di scollegarla quando il mezzo non è usato. 6 anni non sono neanche male...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 20/07/2014 alle: 13:56:57
se il regolatore del pannello funziona,no!Può essersi guastata la batteria indipendentemente dall'installazione del pannello(serebbe morta comunque) Hai fatto un paio di misure per verificare tutto quanto?(alternatore compreso) Ciao Paolo.
Modificato da Paolol il 20/07/2014 alle 13:59:08
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:01:48
Purtroppo sono 6 mesi e non sei anni...ho beccato allora una batteria nata male...che misure posso fare? Al momento sono in campeggio e oltre alla fortuna di avere il 220 a disposizione ho un tester e degli attrezzi
eriba-car
eriba-car
06/03/2005 168
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:08:36
La batteria è secca senza liquido? Se si è stata troppo caricata.Controlla la tensione in uscita dal regolatore. Ciao Andrea
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 20/07/2014 alle: 14:42:05
Il liquido ho cercato di controllarlo ma non riescoa vedere il livello provero ad aprirla
Inserito il 20/07/2014 alle: 18:51:47
quote:Risposta al messaggio di maurizioford94 inserito in data 20/07/2014  14:42:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se la batteria ha sei mesi è in garanzia, non aprirla ma fattela cambiare ----------------------------------------------------------- Il Pil misura tutto, eccetto cio' che rende la vita veramente degna di essere vissuta
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/07/2014 alle: 09:18:05
Che batteria E'? Di qualità o da supermercato? La misurazione del voltaggio è esatta o può essere sballato lo strumento? Il tuo problema è solo il valore rilevato oppure a batteria non ti a abbastanza energia? Il pannello solare ed il regolatore, sono di qualità? Giusto pe sapere se stiamo parlando di aria fritta...[;)][:)] Luca
maurizioford94
maurizioford94
23/04/2014 99
Inserito il 21/07/2014 alle: 14:07:32
Batteria bosh da 74 ah, il tester è OK sulla batteria avviamento motoredi13,5 volt, il pannello è un moove da 100 watt con regolatore... Secondo me è una batteria nata male, ho 12volt e mezzo dopo due giorni di carica...
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 21/07/2014 alle: 18:20:01
Bosch 74Ah è una batteria da avviamento se l'hai comperata in qualche posto strano, è facile he sia un tarocco cinese. Se invece s sicuro che sia originale, fattela sostituire, Ha due anni di garanzia. Semre che tu nonl'abbia maltrattata e scaricata a fondo per varie volte. Luca
Inserito il 21/07/2014 alle: 21:00:12
quote:Risposta al messaggio di maurizioford94 inserito in data 21/07/2014  14:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non conosco le tue abitudini in fatto di consumi energetici, ma 74Ah sono troppo pochi e lo stress a cui questa batterie è stata sottoposta è certamente elevato, per giunta, è anche una P/A da avviamento... Prova pure a fartela cambiare, ma io non la rimonterei così piccola. ciao www.susezzapasa.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/07/2014 alle: 06:41:32
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 21/07/2014  18:20:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Semre che tu nonl'abbia maltrattata e scaricata a fondo per varie volte." possono capire se lui l'ha maltrattata e per questo dire che la garanzia non è valida o non si capisce dalla batteria rotta ?
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/07/2014 alle: 10:23:27
Basta testarla e vedere se ha un elemento interrotto, o è solfatata! [;)] Nel primo caso, rientra nella garanzia, nel secondo no, ma probabilmente, si può recuperare con un buon ciclo di desolfatazione. Luca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 22/07/2014 alle: 10:26:48
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 21/07/2014  21:00:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo che 74Ah sono pochini per un uso a scarica lenta. Io infatti per lo stesso discorso ne ho messe due in parallelo per avere 150Ah. Un batteria da 74Ah, ha 30/40 di Ampere al massimo, utilizzabili senza fare danni. E per fortuna che è ad acido libero, altrimenti sarebbe andata anche prima...[;)] Luca
Inserito il 22/07/2014 alle: 10:33:03
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 22/07/2014  10:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che se ne sarebbe andata prima ho i miei dubbi, lo sai che io sono pro AGM tutta la vita[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
AFC
AFC
12/01/2011 35
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:25:46
Prova a mettere il solver sulla batteria. Qualcuno ha riportato in vita, 5 su 7 batterie, prese dal rottamaio. Anche Io ho acquistato uno, che non sono ancora riuscito montarlo. Vale provarci.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/07/2014 alle: 13:42:55
quote:Risposta al messaggio di AFC inserito in data 22/07/2014  13:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , posso sapere quale solver hai acquistato [?] Mar..cucciolo[:)][:)]
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 22/07/2014 alle: 19:44:12
io avevo una varta, 100 amp. venerdì in area camper collegato alla 220, mi è praticamente esplosa, gran botto, fiammata, e tanto fumo in cabina. CARMINE
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/07/2014 alle: 21:32:03
quote:Risposta al messaggio di soleado inserito in data 22/07/2014  19:44:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che vuol dire fiammata ? incendio o scintille ? e l'acido dove è andato nell'esplosione ? le varta non erano buone ?
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 23/07/2014 alle: 18:08:09
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/07/2014  21:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
fiammata vuol dire per esempio hai presente quelle botte che sparano a forma di sigarette, che esplodendo emettono quella fiammata, ecco, colpo secco, l'acido molto è rimasto nella batteria, perchè è saltato tutta la parte superiore, quella con gli attacchi per la corrente e i tappi per controllare acqua anche se sono siglillati, ciao CARMINE
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/07/2014 alle: 19:05:54
ma perchè è esplosa ?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
