BS SEMPRE SOTTO I 13 POSSIBILE?
1 20 13
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 10:36:33
Ciao a tutti, mi serviva solo un'informazione da chi è più esperto di me in materia, mi sono accorto che ogni volta che mi attacco alla 220 la centralina mi da la batteria a 13,85 posso lasciare il camper attaccato anche una settimana, ma quando mi stacco, guardando la centralina, la batteria mi segnala 12,80 poco più, è possibile? Significa che non è del tutto carica ed eventualmente quale potrebbe essere il problema e l'eventuale soluzione? Grazie a tutti.
Inserito il 05/04/2007 alle: 10:47:25
Nessun problema,tutto regolare! Gianluca
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 10:54:15
Assolutamente regolare.....tranquillo![;)] Il carica batterie, quando sei allacciato alla 220 V, proprio per poter "caricare" la batteria, deve fornire una "differenza di potenziale" positiva. Proprio in virtù di questa differenza di tensione "fluiscono" Ampere dal punto a "potenziale" più alto ( caricabatterie) verso quello a potenziale più basso (batteria)! Maggiore è questa differenza ....più sono le Ampere destinate alla ricarica, ovvero più bassa è la tensione della batteria da ricaricare, più ampere fornisce il caricabetterie!![;)] In pratica,essendo il voltmetro collegato ai poli della batteria, con il caricabatteria in funzione, leggerai sempre una tensione maggiore rispetto a quando è staccato![;)] Saluti Giuseppe
Modificato da nanett0 il 05/04/2007 alle 11:10:11
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:11:21
Quindi BS a 12,80 dovrei avere la batteria praticamente carica... E a quanto scende per essere quasi scarica? Io ho 2 batterie collegate a ponte con un deviatore manuale frapposto, a quanto deve arrivare la BS per cambiarla con l'altra? 11? 10?
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:24:09
La mia centralina ( Shudt Adriatik)stacca tutto inesorabilmente intorno agli 11 Volt per evitare scariche "troppo profonde" che sarebbero dannose per la BS! Ritengo quindi che sia + o - quello il valore da non superare prima di selezionare l'altra BS! Saluti Giuseppe
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:28:56
Grazie[:)] Quindi BS a 12,85 tutta carica, quando scende a 11 devio sull'altra. Grazie ancora. PS: che sia superfluo il deviatore? Io l'ho fatto mettere, per avere la sicurezza di un'eventuale batteria d'emergenza, come scorta. Se lo faccio togliere, le 2 batterie si caricano e scaricano in maniera similare? Anche quando sono attaccato alla 220 o eventualmente in corsa, le ricarico in egual misura? Se una BS mi dura 2 giorni, 2 in parallelo mi durano 4? Grazie per le delucidazioni..... Chiedo perchè ho intenzione di far montare il booster per la ricarica in corsa, e con 2 pensavo di ricaricarle tutte e 2. Eventualmente tenendole separate dal deviatore, con il boster, posso caricarle tutte e 2 in corsa?
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:41:28
Come già ampiamente trattato in altri forum, il discorso della doppia batteria cambia in funzione del tipo di collegamento e, sopratutto, della tipologia delle stesse ( uguali, diverse, nuove, vecchie, una che si carica di più, l'altra meno ecc. ecc.) Inoltre, senza il deviatore, se te ne "parte" una, si porta insieme anche l'altra ( oltre che "caricarsi" insieme, si "scaricano" anche insieme[:D][;)]). Personalmente ritengo che avere un deviatore, sia esso manuale o automatico, sia sempre meglio. Saluti Giuseppe
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 11:56:37
Perfetto, 2 batterie con deviatore, tanto quando sono attaccato alla 220, ricarico la 2 con un caricabatterie.........ma se metto il booster, posso fare in modo di ricaricarle entrambe in corsa?
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 12:02:39
Non contemporaneamente. Prima una e poi l'altra utilizzando il deviatore (manuale)! [;)] Esistono in commercio anche deviatori automatici che consentono il cambio da batteria scarica a batteria carica sia in fase di "prelievo" che di "ricarica". Saluti Giuseppe
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 12:06:30
Lo so, ma costano più di un centinaio di euro, io ho utilizzato quello comunissimo nero 1,0,2 da 10 euro...... Cambiando discorso, perchè non mi dai qualche dritta sulla Calcidica? Il mio indirizzo email è cielele@libero.it....grazie se puoi. Daniele
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 12:31:58
quote:Originally posted by cielele Cambiando discorso, perchè non mi dai qualche dritta sulla Calcidica? Il mio indirizzo email è cielele@libero.it....grazie se puoi. Daniele
Fatto!![;)] Saluti Giuseppe
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 16:54:30
X Daniele........hai una mail![;)] Saluti Giuseppe
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 05/04/2007 alle: 17:06:34
Grazie, sei stato di una gentilezza infinita.......Se un giorno farai un giro a Venezia, fai un fischio, ti darò qualche dritta.......Ciao ancora e grazie, sia per il discorso BS che per il resto.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 05/04/2007 alle: 17:22:13
6 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
