Btteria AGM
1 20 17
Inserito il 30/06/2008 alle: 12:42:10
Boun inizio settimana a tutti , vorrei sostituire la BS da 100 ah che è del tipo tradizionale con una di amperaggio uguale ma AGM , questa batteria e posizionata sotto al sedile passeggero del ducato jtd 2.8 , visto lo spazio abbastanza contenuto secondo voi ci potrebbe stare senza modificare niente ? , le misure della batt. attuale sono : 31 x p17 x h22 , la misura in larchezza di max 31 cm è obbiligata mentre le altre possono veriare leggermente . Ho fatto una ricerca ma con larghezza di 31 cm non ne ho trovate , se ci fosse qualcuno , (in particolare Emme 48) che saprebbe indirizzarmi ne sarei grato . Mario
Inserito il 30/06/2008 alle: 13:30:26
Mi sembra che siano da 33 cm (33,02 cioè 13 pollici) Forse qui ne hanno di più strette (www.campermania.it) Prova a chiedere (Andrea Palazzi) Tempo fa ne aveva un paio da 100 Ah un po' più strette ma onestamente non mi posso ricordare ad occhio la differenza tra 31 e 33 cm Uffa, 31 cm per forza? Marco.
Inserito il 30/06/2008 alle: 14:20:18
Marco , grazie al tuo intervento ho trovato la batteria con dimensioni adatte , si tratta di una NCA energy gold 100 ah , ne hanno 3 tipi uguali dello stesso amperaggio ma con differenti misure . Ancora grazie , a buon rendere Mario
Inserito il 30/06/2008 alle: 14:48:42
Rettifico , portroppo quelle dell'NCA sono al gel , comunque l'ho trovata dell'Alca power Mario
big1
big1
13/01/2004 444
Inserito il 30/06/2008 alle: 22:06:26
potrei sapere dove hai trovato la batteria da mettere sotto il sedile grazie
adib
adib
Inserito il 30/06/2008 alle: 23:04:30
La FAM supernova da 100 ah misura 305x 270 x 225 Saluti Adelmo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 30/06/2008 alle: 23:19:10
quote:vorrei sostituire la BS da 100 ah che è del tipo tradizionale con una di amperaggio uguale ma AGM
Amperaggio uguale una agm da 80 o meno equivale a una 100 in acido libero, una 100 agm pesa molto di piu e potresti trovare difficolta comunque a inserirla sotto il sedile e attenzione all'attacco poli,che puo far vaiare l'altezza fino a 3 cm, saluti
adib
adib
Inserito il 30/06/2008 alle: 23:51:38
Quasi il 100% delle AGM ha i poli affogati nel coperchio, filettati internamente di 6 o di 8 mm secondo la potenza, quindi la sporgenza, se il lavoro e' ben fatto supera di poco 1 cm Saluti Adelmo
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 30/06/2008 alle: 23:57:08
A meno che non trovi i poli adattatori al poli auto che costano abbastanza e che sono 3 cm circa, saluti
adib
adib
Inserito il 01/07/2008 alle: 00:04:36
sinceramente io ho rifatto l'impianto con i capicorda e i bulloni per la mia northstar, mi piace molto di piu' per una BS degna di essere chiamata cosi' Saluti Adelmo
attila76
attila76
Inserito il 01/07/2008 alle: 00:10:58
Da quanti Ah?
adib
adib
Inserito il 01/07/2008 alle: 00:31:05
E' una 170ah con terminali frontali Saluti
attila76
attila76
Inserito il 01/07/2008 alle: 14:51:03
SERIE FRONT TERMINAL (FT) > NSB 170 FT Specifiche tecniche Tensione : 12,0 V- Capacita' ( @ 25°) : 181 Ampere Corrente di corto circuito 5000 Ampere Resistenza interna (@1Khz) 1,5 mOhm... Fantastica ma Costosa
obi
obi
14/04/2005 255
Inserito il 01/07/2008 alle: 15:25:30
quanto costa e quanto pesa ? ciao obi roberto (MI)
adib
adib
Inserito il 01/07/2008 alle: 21:08:06
E' veramente uno spettacolo, io l'ho messa a mattonella dentro una panca, ci sta precisa insieme al tubo dell'aria calda, ed essendo solo 12 cm di spessore, con un pannellino di compensato sopra sembra che non ci sia niente, oltretutto ora non ho piu' il problema di schiacciare il tubo[:)] Per quanto riguarda il peso e' poco meno di una 200ah, e' circa 60kg Il prezzo purtroppo e' l'unica nota dolente, io l'ho pagata 400€ di un'anno e mezzo da un'amico, che ne ha montate 2 piu' piccole, ma il nuovo credo sia molto vicino agli 800€ Saluti Adelmo
obi
obi
14/04/2005 255
Inserito il 02/07/2008 alle: 09:44:48
un pò cara....[:(]
Inserito il 02/07/2008 alle: 10:04:00
Effettivamente... Io con molto meno ho messo 240 Ah (120+120) Marco.
adib
adib
Inserito il 02/07/2008 alle: 20:47:20
Lo so, ma ci sono affezionato che ci vuoi fare?[:)] cmq nuova non credo che l'avrei presa. Saluti Adelmo
30 minuti fa
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
