Buzzer parabola
1 20 7
Paolo57
Paolo57
28/03/2006 72
Inserito il 23/10/2007 alle: 11:34:21
Ho montato la parabola manuale elettrica di un noto costruttore, trattato più volte nei forum, e chiedo agli esperti di elettricità dove posso recuperare il positivo 12v sotto chiave per far segnalare dal buzzer la parabola aperta in caso di avviamento. La cosa più semplice sarebbe portare i 12V sotto chiave dalla presa accendisigari del cruscotto (ducato penultima versione) ma siccole la strada e molto lunga da percorrere avrei pensato al frigorifero che è vicino al mobile porta tv e ai fili della parabola. Chiedo dove si recupera quel filo 12v sotto chiave del frigo? (è sotto chiave perchè quando spegni il motore si spegne anche il frigo), cioò materialemente dove devo mettere le mani? Grazie a tutti per la collaborazione. Paolo
Inserito il 23/10/2007 alle: 11:44:47
Non conoscendo il tuo mezzo,potrei dirti semplicemente di prendere un tester e verificare il 12v a quadro acceso. Il l'ho preso dal pannello di controllo della centralina e il buzzer l'ho piazzato a fianco della stessa. Non temere di metterlo troppo distante dal posto di guida,perchè il suono è assordante ed è difficilmente di dimnticherai la parabola aperta. Gianluca
Modificato da sport15 il 23/10/2007 alle 11:45:36
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 23/10/2007 alle: 20:12:32
Ho montato la parabola manuale elettrica vorrei cercare di capire x darti delle dritte se la parobola e elettrica dal decoder preleva la tensione x far alzare la parabola spegnendo si abbassa e quello che cerchi di fare?
Paolo57
Paolo57
28/03/2006 72
Inserito il 24/10/2007 alle: 09:45:16
La parabola è quella di Giocamper e il camper è un mh Hymer B644 Alko del 2003. Ho pensato che anche il gradino elettrico è sotto chiave. Grazie per i suggerimenti. Paolo
Inserito il 24/10/2007 alle: 10:58:31
Allora se il gradino è sotto chiave e da li ti è comodo raggiungere un posto idoneo al buzzer,puoi usarlo senza problemi. Io avrei visto più semplice a fianco del pannello dei comandi,con venti cm di cavo te la "cavi". Gianluca
okoo
okoo
04/11/2006 98
Inserito il 24/10/2007 alle: 14:50:46
Il cavo dietro al frigo idicato con D+ - Buon lavoro
Paolo57
Paolo57
28/03/2006 72
Inserito il 24/10/2007 alle: 16:46:48
Ringrazio per le risposte. Il vano Tv è proprio sopra il frigorifero quindi non c'è di meglio che stendere solo 20 cm di filo. Ma dove apro per recuperare questo D+? E' proprio segnato D+ oppure è il codice delllo schema D+? Se non è scritto sul cavo D+ che colore devo cercare? Grazie ancora. Paolo
Inserito il 24/10/2007 alle: 17:11:56
Per sicurezza,usa un tester. Gianluca
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
