Cablaggio cavo Antenna /SAT
1 20 25
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/02/2013 alle: 00:56:38
Ciao (specialmente ad Alva e Kalimera)...voglio ricablare il cavo dell'antenna TV Digitale terrestre e quella dell'Antenna Satellitare Teleco(mi sono accorto che il cavo si è irrigidito e dentro la calza ha un colore verdognolo rame!) [xx(] In commercio ho trovato questo ad un buon prezzo : (Lexman Cable TV/SAT: Cavo coassiale 17VAtC 6,8mm). [xx(] Però ho letto anche di cavi migliori tipo il DG 113... [:0] Mi sapete dire la differenza?!?! [|)] Posso usare anche il primo cavo per l'impianto del camper?!?! [8)] Ciao e Grazie
Modificato da mugnino il 14/02/2013 alle 22:23:35
supermariokart
supermariokart
Inserito il 06/02/2013 alle: 08:42:23
se vuoi un consiglio usa cavi di cat. A. Ce n'è anche per uso in immersione. Anche se dovesse costare un euro/mt per i pochi metri che ti servono non ti rovina le finanze. Altri buoni cavi sono il Tasker C905 e il FMC H355A. Stai poi molto attento ai connettori F. Per una lunghezza standard nel camper di circa 7mt totali puoi avere differenze di pochi db (circa 3 a 1500Mhz) Ciao Mario[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/02/2013 alle: 10:38:25
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 06/02/2013  08:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della risposta...ma potresti essere un pò più dettagliato nella differenza fra i vari cavi?!?! E che intendi per il connettore F(quali dovrei prendere?!?) Ciao ciao
Modificato da mugnino il 12/02/2013 alle 21:34:15
supermariokart
supermariokart
Inserito il 06/02/2013 alle: 11:48:20
riguardo il cavo basta che sia buono và bene, se hai il datasheet quello che ha minor perdita è meglio. Calcola poi che con la ridotta lunghezza non ti occorre un cavo professionale. I cavi che ti ho segnato, di normale uso, costano 0.60 al mt. Riguardo i connettori usa quelli a crimpare con or. Crimpali correttamente altrimenti spappoli la calza. Se perchè non hai la crimpatrice invece usi quelli a vite, presta attenzione che siano della misura giusta rispetto il cavo. Mario[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 07/02/2013 alle: 15:55:14
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 06/02/2013  11:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO..la crimpatrice non ce l'ho!! [:(] Userò quelli a vite(li ho visti anche dorati...ma non se per un fatto estetico ...o proprio in oro per miglior conduzione?!?!?) Mi sapete dire qualc'è il MIGLIOR CAVO per fare un impianto SAT(e quindi credo vada bene anche per l'antenna DTT!) [:0] Da qualce sigla lo riconosco?!?!?Quali sono i connettori migliori?!?! [:p] Se dovete indicare le marche e qui non potete...scrivetemi in privato! Ciao Grazie [;)]
supermariokart
supermariokart
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:05:06
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 07/02/2013  15:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
allora... del cavo ti ho scritto due modelli commerciali con ottime caratteristiche e ancora chiedi il miglior cavo... che senso ha se poi rovini le caratteristiche perchè usi dei connettori inadeguati? se non hai neanche la crimpatrice vai da un buon antennista e ti fai consigliare su tutto (nel settore cavi e connettori c'è un mondo) e magari montare i connettori... perchè anche il montaggio sbagliato dei connettori manda a ramengo tutto. Per il "miglior" cavo puoi fare una ricerca sul web. Se prendi un cavo 75ohm va bene anche per passarci i 50ohm del terrestre. Magari così sono stato più utile[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 07/02/2013 alle: 17:42:23
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 07/02/2013  17:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se facevo una "ricerca sul web"...evitavo di scrivere sul forum...noooo?!?!? [:(!] Pensavo che qualche GURU dell'"ETERE"...mi potesse dare consigli...ma per adesso stiamo facendo botta risposta solo io e te!! [B)] Ti ringrazio delle informazioni e ovviamente hai ragione sui connettori... Però se pensi(dalla tua esperienza)...che un cavo sia migliore di altri...puoi scriverlo...e magari mi consigli anche il modello di connettori...(poi vediamo se me li faccio "crimpare"!)
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 07/02/2013 alle: 18:28:20
supermariokart
supermariokart
Inserito il 07/02/2013 alle: 18:48:32
...rileggiti la prima mail che ti ho inviato dove se vuoi capire c'è scritto tutto. Unica precisazione. Chi vende cavi vende anche connettori adeguati alla qualità del cavo. Se vai da un'antennista ti potrà consigliare al meglio in quanto è abituato a lavorare con lunghezze molto molto maggiori dove eventuali perdite o guadagni sono più evidenti. Se qualcun'altro volesse intervenire...non ne posso più!![}:)] Ciaoooooo[;)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 07/02/2013 alle: 20:24:50
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 07/02/2013  18:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se qualcuno volesse intervenire...SAREBBE BEN GRADITOOO [:0](visto che il nostro amico è un pò "criptico"...risponde alle domande a metà...ma cmq lo ringrazio!) [8D] Ma il mago dell'antenna ALVA...che fine ha fatto?!?! [?]
Modificato da mugnino il 08/02/2013 alle 23:36:17
alva.it
alva.it
Inserito il 09/02/2013 alle: 00:51:02
Ciao, non mi ritengo "mago dell'antenna", ci mancherebbe...[:)] Secondo me il miglior cavo coassiale usabile è l'RG6. E' nero e di dimensione considerevole: diametro 8 mm. Penso nessuno si netterà mai un tale cavo. Di solito il "buon prezzo" non va a braccetto con la qualità. La parte costosa del cavo è il rame, e cavo con poco rame costano poco, ma valgono altrettanto. un segnale visivo della scarsa qualità è la calza rada; diffida di un cavo del genere. Cerca un cavo con calza fitta, se è doppia e meglio, inoltre dovrebbe avere tra calza e isolamento esterno una pellicola trasparente: pellicola migrante. Dei cavi che hai postato all'inizio, solo il DG 113 ha le caratteristiche elencate. Ti consiglio vivamente quello. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 09/02/2013 alle: 21:50:42
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/02/2013  00:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie ALVA... [;)] ...vedrò di riuscire a trovare questo famoso DG 113. [:p] Per i connettori cosa mi consigli?!? [:)] Tieni conto che due di questi staranno all'intemperie..! [xx(]
Modificato da mugnino il 10/02/2013 alle 23:34:12
alva.it
alva.it
Inserito il 11/02/2013 alle: 00:06:25
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 09/02/2013  21:50:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, non metterei connettori alle intemperie... poi mi spieghi il motivo. Se proprio devi, ci sono dei connettori "F" dotati di anello o-ring per evitare, in parte, l'entrata di umidità, che a lungo andare fa ossidare e rovina la connessione. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 11/02/2013 alle: 20:04:22
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/02/2013  00:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I 2 connettori alle intemperie sono per forza : quello sull' LNB della parabola e quello dell'antenna DTT!! (almeno che tu non abbia le antenne dentro il camper... [:D]) Ci sono marche di connettori migliori di altre?!?! [?] Connettori in oro o roba simile?!? [|)] Ciao e grazie
sfinge62
sfinge62
13/07/2006 2643
Inserito il 12/02/2013 alle: 08:37:16
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 11/02/2013  20:04:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per i connettori esterni esistono delle guaine termo restringenti le applichi sui connettori e un pezzo di cavo e con il phon li riscaldi e sei a posò con umidità e ossidazione. Ciao Roberto
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 13/02/2013 alle: 18:31:24
quote:Risposta al messaggio di sfinge62 inserito in data 12/02/2013  08:37:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottima idea!! [;)] Che connettori mi consigli?!? [?]
Inserito il 15/02/2013 alle: 08:19:05
I connettori a vite vanno benissimo per l'uso ch ne devi fare e sono in nassoluto i più usati. Devi solo intestarli correttamente( magari aiutandoti con un tester,per verificare la corretta separazione calza/ centrale) ed assicurarti che i connettori che hai acquistato siano della misura giusta in rapporto alla sezione del cavo. Se vuoi mettere la guaina termo restringente,assicurati di scaldarla uniformemente perché se entra acqua e ristagna sarà tempo sprecato ed il risultato sarà contrario alle aspettative. Mettine un pezzo di lunghezza che passi di diversi centimetri( anche 10) il connettore per entrambe le parti. Gianluca
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 15/02/2013 alle: 22:30:55
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 15/02/2013  08:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Sport...ma che intendi per "che passi di diversi centimetri( anche 10) il connettore per entrambe le parti" ?!?! [?]
Inserito il 16/02/2013 alle: 06:17:48
La guaina dovrai metterla oltre che a coprire il connettore metallico,anche a coprire un pezzetto di cavo dopo il connettore stesso. Sul tetto di casa i connettori sono esposti all'acqua,sole ecc da circa 15 anni senza niente intorno. Tradotto: io non mi farei tanti problemi per qualche metro di cavo. Gianluca
Modificato da sport15 il 16/02/2013 alle 06:18:58
supermariokart
supermariokart
Inserito il 16/02/2013 alle: 18:54:25
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 16/02/2013  06:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...da ex antennista civile non posso che concordare pienamente con sport15[;)] e ogni materiale deve essere installato con la dovuta capacità Mario[:)]
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 16/02/2013 alle: 19:02:20
quote:Risposta al messaggio di supermariokart inserito in data 16/02/2013  18:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...un fo mica il FORNAIO di lavoro!! !! !! [8D]
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
