calze da neve? (nuovo titolo)
1 20 34
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/10/2009 alle: 17:05:22
qualcuno ha provato queste catene da neve in plastica su un camper ?
http://www.put-and-go.it/compon...
se si quanto sporgono dal pneumatico davanti, dietro e sul battistrada ? quanto spazio deve esserci tra pneumatico e carrozzeria ? funzionano bene ?
Modificato da sergiozh il 23/10/2009 alle 09:26:20
PDR
PDR
01/12/2003 6406
Inserito il 22/10/2009 alle: 17:31:23
Posto che ad una delle tue domande c'è risposta sul sito del produttore (hanno bisogno di 10 mm di spazio libero dagli organi meccanici) ti faccio notare che non sono omologate; dal sito stesso riporto: "Dispositivo antislittamento ed antiscivolo, di impiego temporaneo e alternativo alle catene da neve, JEKO si monta e si smonta con facilità. Può essere utilizzato in alternativa alla catena ove non ne sussista l'obbligo d'uso" e la parte sottolineata penso tolga ogni dubbio
Modificato da PDR il 22/10/2009 alle 17:32:05
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/10/2009 alle: 17:41:07
loro scrivono che serve 1 cm tra cerchio e freno, dunque lo spazio interno al cerchio e non attorno al pneumatico. A me interessa invece sapere quanto spazio necessitano attorno al pneumatico. Nel mio camper ho troppo poco spazio tra pneumatico e carrozzeria per montare catene normali e forse queste ci starebbero perchè più sottili (sembrano). Se poi non sono omologate, per le emergenze pazienza...
Inserito il 22/10/2009 alle: 21:49:33
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/10/2009  17:41:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quelle per trasporto leggero-camper hanno spessore di 12mm se non hai questo spazio .... ho visto solo adesso dunque sono ottime per...fare il burro oppure per sbullonare il veicolo nel camper poi...tutti pensili sul pavimento
Modificato da salito il 22/10/2009 alle 21:53:00
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 22/10/2009 alle: 23:01:16
proprio perchè potresti averne bisogno in emergenza che è sempre meglio avere con se le catene piuttosto che questi surrogati...ma possibile che non hai lo spazio per le catene, neanche quelle da 12mm?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/10/2009 alle: 23:01:20
[:D][:D][:D] al mio garage l'anno scorso chiesi per le catene e quelle che loro vendono per il mio camper non sono riusciti a montarle. Bisognava fare passare dietro la ruota un aggeggio di metallo plastificato a forma di U e non ci sono riusciti per mancanza di spazio e inoltre dicevano che anche riuscivano ad infilarle lo spazio era insufficiente a meno di tagliare la plastica del camper.....
Modificato da sergiozh il 22/10/2009 alle 23:06:14
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 08:29:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/10/2009  23:01:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora ti consiglio i classici pneumatici invernali (termici) e tenere a portata di mano le "calze" che non sono omologate in Italia ma almeno ti traggono dall'impaccio nei casi eccezionali. Io le ho provate con soddisfazione e ti dico che in materia un pò di esperienza ce l'ho visto che dove abito di inverno la neve cade abbondantemente. A patto che le usi per brevi tratti e su fondi completamente innevati. Ciao ciao[;)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:10:31
io ora ho i pneumatici 4 stagioni per inverno ed estate (che alla fine non sono ottimali per nessuna stagione...). Che cosa sono queste calze ? [:I] non ne ho mai sentito parlare....
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:25:35
ora ho trovato queste qua
http://www.autoblog.it/post/17/...
http://www.autoblog.it/post/235...
http://www.autosock.com/
esistono altre marche che voi sapete ? qualcuno le ha provate su auto o camper ? mi chiedo se non su rompono viaggiando, se sono di tessuto.... inoltre il problema col camper e la neve (almeno con il mio che ha la trazione posteriore e tanto peso dietro) non è viaggiare orizzontalmente con la neve ma in salita o in discesa. In questo caso non ce la fa e le ruote non hanno abbastanza aderenza e girano a vuoto credo. Con le calze ce la farà ? qualcuno le ha provate ? charlie77 le hai provate sul camper o sull'auto ? della marca che ho messo io o un'altra marca ? le hai provate sono in pianura o in salita / discesa ? hai la trazione posteriore o anteriore ? le metti solo sulle ruote con la trazione o su tutt'e quattro le ruote ? grazie delle risposte [;)] sergio
Modificato da sergiozh il 23/10/2009 alle 09:31:07
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:30:51
Chi produce qualcosa, qualsiasi cosa, realizza guadagni enormi se riesce a farlo omologare. Purtroppo c'è un piccolo dettaglio, le cose omologate devono funzionare sul serio [:D][:D][:D] Marco.
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:52:15
Io ho le calze da neve per la macchina, ad oggi ho percorso con gli aggeggi montati circa 100KM in pianura e qualche km in montagna. la cosa migliore è il confort di marcia soprattutto quando la copertura della neve non è continua. anchio pensavo slittassero, però effettivamente si "incollano" alla gomma da far fatica a smontarle. tutto quello che ho scritto peò non posso confermarlo se sia vero su una salita un pò decisa. Marco
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:52:21
Io le ho per la macchina, trazione anteriore. Il modello è multigrip della sumex:
http://www.multigrip.it/home.pag
Provate su neve fresca, salita e discesa, non ho notato differenze rispetto alle catene. Io ne sono soddisfatto, mai provate per il camper, però. Si centrano da sole ed aderiscono, il problema è che sono in tessuto (almeno le mie) e non possono essere utilizzate per tratti stradali "puliti", appunto come già detto possono essere utilissime per togliere di impaccio in particolari situazioni. Quello che mi ha fatto propendere per questa scelta è la facilità di montaggio, la mia particolare esigenza visto che a me servono per compiere gli ultimi (o i primi) 200 mt di strada vicino alla mia abitazione, e la silenziosità nella marcia rispetto alle catene. Ciao ciao[;)]
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 09:53:54
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 23/10/2009  09:52:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La salita decisa te la confermo io (superiore al 17%), sono andate benissimo e, come tu dici, si incollano allo pneumatico senza produrre slittamenti.[;)]
Modificato da charlie77 il 23/10/2009 alle 09:54:17
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/10/2009 alle: 10:12:38
sono difficile da togliere dopo l'uso quando sono "incollate" al pneumatico ? nessuno ha fatto esperienza sul camper ? mi stupisce che balilla le ha usate con copertura di neve non continua perchè senza neve dovrebbero danneggiarsi e allora addio calze.
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 10:40:58
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 23/10/2009  10:12:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comprale tu così ci fai sapere come vanno sul camper[:D][:D][:D][;)]
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 23/10/2009 alle: 10:58:01
Beh anche se volessi prenderle per provarle per il mio (e penso quello di molti altri) non ci sono... 215/75 R16 così non ci penso piu e mi tengo le mie belle catene de ferro [;)]
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:11:06
quote:Risposta al messaggio di Ale Pilota inserito in data 23/10/2009  10:58:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul link che ho postato sopra questa misura c'è. Taglia 93 verde.
Modificato da charlie77 il 23/10/2009 alle 11:12:51
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:13:40
sapete di che marche esistono ? settimana prossima vado al mio garage per discutere la pressione dei miei pneumatici e parlerò anche delle calze. poi vedo e magari mi informo se esistono nella mia misura......
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:18:21
Io ho trovato queste, sempre la stessa marca che uso io...e pensare che quando le acquistai io, appena uscite in commercio, le pagai molto di più!!!
http://cgi.ebay.it/Calze-Neve-M...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:22:03
per il mio camper dovrebbe esistere la misura, secondo la hp della casa produttrice.....
Pier160
Pier160
19/04/2009 511
Inserito il 23/10/2009 alle: 11:33:46
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 22/10/2009  17:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Premesso che non le ho mai usate ne su auto ne su camper, sarei intenzionato ad acquistarle in abbinamento ai pneumatici invernali per le situazioni "critiche". Non sarei così scettico per il loro uso come tanti più sopra hanno scritto: il Camperclubitalia per il viaggio che organizza in Lapponia a Natale le ha prescritte come equipaggiamento obblicatorio (e non le catene da neve) assime ai pneumatici invernali. Saluti Pier
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
