Camino frigo giallo/marron e odore di combustione
1 20 4
pippogiulio
pippogiulio
19/08/2003 62
Inserito il 24/05/2007 alle: 11:03:20
Ho da poco acquistato un Rimor Europeo 78, il frigo è montato dove normalmente gli altri 7 posti hanno l'armadio (esattamente sopra la stufa!!). Prima cosa che ho fatto, viste le esperienze passate è stata quella di smontare il bruciatore e pulire ben bene con il compressore. Rimontato il tutto, ho notato che dopo un giorno che ho lasciato il frigo acceso (la cella frigorifera era congelata, il frigo freddino) nella parte attorno alla griglia di uscita del camino del frigo si è formata una macchia marron/gialla oltre a sentire distintamete l'odore della combustione!... Mi devo allarmare?
AndreaAnd
AndreaAnd
Inserito il 24/05/2007 alle: 11:20:17
Oltre al bruciatore dovresti smontare e pulire con uno scovolino adeguato anche la canna fumaria, cioè quel tubo posto sopra il bruciatore che convoglia i fumi nell'apposito scarico della griglia superiore. La "scolatura" giallo/marroncina è la condensa mista a fuliggine (la fuliggine nelle canne fumarie è sempre da eliminare poichè potenzialmente può innescare un'incendio). Se l'odore lo percepisci anche nella cellula dovresti risigillare lo spazio tra il frigo ed il mobile, il vano dietro al frigo dev'essere isolato rispetto l'interno della cellula. Certo posizionare il frigo sopra la stufa...un fior di progettista [;)]!
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 24/05/2007 alle: 11:26:51
ciao, certo il posizionamento del frigo sulla stufa è proprio un "mandrakata"[:D] comunque, se capisco correttamente, dovresti avere eccesso di condensa che potrebbe indicare ad es. gas troppo umido cioe troppa acqua all'interno della bombola. controlla il colore della fiamma, deve essere blu costante non con macchie arancioni ed eventualmente cambia fornitore[:)] ciao[8D]
gardo59
gardo59
21/03/2007 17
Inserito il 24/05/2007 alle: 17:45:41
ho avuto lo stesso problema e portato il mezzo a controllare mi e'stato riconsegnato con la soluzione:il problema era dovuto ad un errata miscela della bombola ed in effetti non ho piu'avuto problemi gardo 59
giraffa
giraffa
Inserito il 24/05/2007 alle: 18:11:28
...ciao, potresti anche avere il morbo del ragno, con nido fatto o all'interno del bruciatore ( è un quadrello con due fori laterali, in uno di quei fori infila un filo elettrico sbucciato a mò di spazzolina e gira, se esce lana bianca hai tolto la ragnatela ) o all'interno del camino, e devi togliere il "tortiglione metallico", e qui l'operazione la fai con un filo di acciaio tipo freno, dopo aver allargato i fili in cima, se fosse la bombola dovresti "sentire" il problema anche ai fornelli, attenzione che tu non abbia la bombola sul punto di finire.. ciao attutti massimo
45 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
