Camper Adria Twing nuovo ducato 120 non parte
1 20 7
ageo1952
ageo1952
27/12/2007 4
Inserito il 26/12/2007 alle: 23:13:04
Fermo in garage da Novembre 2007 (ultima uscita Novembre effettuati Km. 60 circa per recarsi in Fiat per tagliando annuale) rimesso in moto per un paio di volte in garage per una mezzoretta per ricaricare la batteria auto, corrente sempre attaccata, centralina camper segnale verde per ok batteria carica, per poter partire ora necessita di cavi poichè non ha più lo spunto necessario da sola. La Fiat dice che deve camminare. Ora io dico: ma posso fare io 300 km a settimana per tenere la batteria sempre carica ? oppure tenerla sempre sotto carica ? Domando: Si puo' staccare la batteria tramite il polo negativo senza recare danno alle varie centraline ? Cosa succede ? E se sostituissi la batteria ?
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 27/12/2007 alle: 08:51:08
Io ho un ducato che appena comprato, non partiva alla prima volta, dovevo provarci due volte. L'officina fiat ha sistemato un sensore ed adesso funziona. Hai forse l'antifurto? Il caricabatterie del camper di solito carica prima la batteria dei servizi poi quella del motore.
ageo1952
ageo1952
27/12/2007 4
Inserito il 27/12/2007 alle: 13:57:00
Ciao grazie per la risposta, questa mattina fatte prove di assorbimento a motore spento (esito negativo) fatta prova amper batteria ( esito amperaggio a zero) consigli da parte del venditore del camper farsi cambiare batteria in garanzia da Fiat che riapre il 2 gennaio. Qusta mattina, dopo averlo fatto camminare per circa 50 km. ora e in garage con attacata corrente. Vediamo fra qualche giorno che succede. Ciao
ageo1952
ageo1952
27/12/2007 4
Inserito il 27/12/2007 alle: 13:58:58
Scusa dimenticavo il camper e fornito di antifurto ma a detta di chi lo a montato, cioe lo stesso veditore del camper, non crea problema alla batteria.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/12/2007 alle: 15:22:38
Ciao , se non hai un parallelatore la batteria motore non si carica nemmeno sesei attaccato alla corrente , in alcuni camper che montano centralina arsilici c'è la possibilità di parallelare la bm con la bs. Ciao Paolo
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 27/12/2007 alle: 18:10:58
un mio collega ha acquistato il camper con la meccanica del nuovo fiat,risultato:ogni 10 giorni deve cambiare la BM portato dal concessionario e smontato perfino il cruscotto,non hanno riscontrato nessun problema gli hanno detto che la centralina,l'antifurto,l'autoradio,ecc.ecc. scaricano la batteria quindi ha risolto montando uno staccabatteria CIAO
genny02
genny02
17/11/2007 236
Inserito il 27/12/2007 alle: 19:35:37
Ciao ageo1952 se il tuo camper non parte ha la batteria che si scarica(non mantine la carica).Anche io avevo lo stesso problema ed e'stato risolto dalla FIAT con la sostituzione in garanzia della batteria sul mio camper nuovo provvisto anche di antifurto e radio.Ora e' tutto ok.SALUTI genny02
ageo1952
ageo1952
27/12/2007 4
Inserito il 27/12/2007 alle: 21:20:16
Grazie a tutti per la collaborazione forse oramai sono giunto alla seguente conclusione: il camper è fornito della centralina che carica prima la batteria di servizio poi quella della macchina, provato con tester la centralina attaccata alla corrente fa il suo dovere e pertanto se la batteria non tiene la carica non rimane altro che da sostituirla in garanzia da mamma fiat come ha fatto l'amico genny02. Ciao
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
