Canali Mediaset
1 20 21
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 13/10/2014 alle: 21:15:46
Globalizzazione, liberalizzazione, pseudo concorrenza, ed altre mille cavolate non riesco più a capirci una mazza di gestori tv. Ho una parabola satellitare, un decoder con inserita la tessera tvsat. Risintonizzando i canali vedo tutto (rai, la7, cielo,...) ma non vedo canale 5, italia 1 e rete 4. Lo so che non perdo nulla [:D] ma i figli voglio vedere il Gabibbo [}:)]. Qualcuno di voi saprebbe, per cortesia, spiegarmene il motivo? Grazie mille Luca
Modificato da kalifornia il 13/10/2014 alle 21:17:40
alva.it
alva.it
Inserito il 13/10/2014 alle: 21:44:31
Ciao Luca, mica saranno criptati... Al limite, per il gabibbo, c'è il "vecchio" digitale terrestre. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 13/10/2014 alle: 22:02:30
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/10/2014  21:44:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Criptati no perchè li vedrei nella lista dei canali. La lista dei canali passa dal n. 3 al n. 7. Sto facendo un po di svecchiamento delle apparecchiature in camper. Il digitale terrestre l'ho momentaneamente eliminato. Lo reinstallerò incorporato al televisore con relativa scheda premiun. Luca
alva.it
alva.it
Inserito il 13/10/2014 alle: 22:04:23
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 13/10/2014  22:02:30 (
[:)][:)]vedi nella lista dei canali, ma hai schermo nero[:)][:)] Vedi nero perchè sono criptati..[;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 13/10/2014 alle: 22:14:29
Non dovrebbero essere criptati(di fatto perchè dovrebbero esserlo?TVSAT è nato per dare il digitale terrestre con segnale satellitare dove il digitale non arrivava)Secondo me dovresti cercare il segnale su 11373 29900 orizzontale 3/4. Questa è la frequenza dei canali mediaset perciò...dovresti vedere Fai sapere. Ciao Paolo.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/10/2014 alle: 07:29:04
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 13/10/2014  21:15:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Luca è successo anche a me basta selezionare la funzione ulteriore ricerca o altri canali ora non ricordo bene e in wuesto modo compaiono i canali che ti mancano. Fammi sapere se riesci altrimenti vado in camper e vedo esattamente quello che è scritto sul menu del decoder. Ciao. Gianni
Inserito il 14/10/2014 alle: 08:07:42
Probabilmente devi aggiornare la lista dei trasponder, come sopra ha scritto Paolo. Da un po' (uno o due anni, non ricordo) Mediaset ha cambiato trasponder: devi semplicemente aggiornare la lista. Giovanni
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 14/10/2014 alle: 08:59:57
Ciao Luca, che decoder tvsat hai? es: - Fuba, Telesystem etc: ti è sufficiente eseguire il reset di fabbrica e nella nuova installazione viene già inserito il nuovo trasponder dove trovi le reti mediaset ed altri canali - I Can: devi inserire il trasponder manualmente e poi riscaricare i canali Simone[;)]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 14/10/2014 alle: 09:31:03
Grazie a tutti. Appena posso provo e poi vi faccio sapere Luca
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 14/10/2014 alle: 09:31:15
Vai tranquillo che se risintonizzi il decoder riprenderai a vederli. Buona visione ciao
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:00:46
Buogiorno, vediamo se riesco a spiegarmi ho un decoder IDdigital S1 come QUESTO è programmato per ricevere il satellite Hotbird. Se non ho capito male il discorso del Trasponder, mi sembra di averne visti circa 103 con una combinazione varia di frequenze. tra questi c'è anche quello con scritto 11373 Mghz 29900 H che dovrebbero essere le nuove frequenze di mediaset. CLICK Il decoder nella ricerca dei canali, fa la scansione di tutti i trasponder (103), alcuno da OK altri FAIL. tra quelli FAIL c'è anche quello con 11373 Mghz. Facendo una prova a ricercare solamente quello con le frequenze di mediaset mi segnala che non trova nessun canale. Ho notato che nelle frequenze di mediaset il segnale è molto debole. Allora ho provato a spostare leggermente la parabola (motorizzata) e il segnale aumenta. A questo punto ho risintonizzato e mi trova dei canali ma non mediaset. Spero di essermi spiegato. Che ne pensate? P.S.: nelle frequenze lette in giro c'è scritto "trasponder 11373 H 29900 3/4" cosa significa 3/4? Luca
Modificato da kalifornia il 15/10/2014 alle 08:03:41
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 15/10/2014 alle: 08:42:32
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 15/10/2014  08:00:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho avuto una esperienza simile con il decoder TVSat di mio amico. Non ricordo la marca ma con il suo, pur reinstallando la lista canali non vedeva mediaset. Ho montato il mio I-CAN e si vedevano normalmente. Penso che il decoder non arrivasse alla frequenza del transponder mediaset. Ha risolto comprando un nuovo decoder Telesystem. Ciao Max
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 15/10/2014 alle: 09:58:21
anche il mio decoder iniziò ad avere problemi con mediaset... le provai di tutte... alla fine ho preso un decoder telesystem e sono a posto senza tribulazioni [V]
living 701
living 701
Inserito il 15/10/2014 alle: 10:03:25
sul satellite nn ho mai avuto problemi con i mediaset ,ma sul terrestre con l'antenna omnidirezionale risulta molto difficile vederli se nn impossibile ,mentre i rai li vedo ovunque credo che dipenda dalla polarizzione diversa tra rai e mediaset ,anche con l'antenna di alva ho notato che sui mediaset è molto più diffcile vederli ....
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 15/10/2014 alle: 14:17:09
Mi preoccupa molto il fatto di dover cambiar decoder, anche perchè l'ho acquistato a giugno [}:)] Luca
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 16/10/2014 alle: 08:33:35
3/4 è il FEC. Prima di fare il nuovo scarico dei canali con inserito il nuovo trasponder cancella quelli che non vanno. Quelli che scaricherai li troverai in fondo alla lista. Se non ne esci prova inserire anche il trasponder 11372 non si sa mai...perché l'esatta frequenza è 11372,6 [;)]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 16/10/2014 alle: 08:37:10
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 16/10/2014  08:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Proverò anche questa Grazie Luca
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 17/10/2014 alle: 09:40:56
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 15/10/2014  14:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
albatross
albatross
21/03/2007 294
Inserito il 17/10/2014 alle: 09:49:08
La stessa cosa è successa a me l'anno scorso, premetto che io ho un decoder Telesystem, ho provoto a riaggiornarlo ma senza successo poi andando a spulciare pazientemente tutti i canali fortunatamente li ho ritrovati ma spostati dal n. 4-5-6 al n. 2... ecc. non ricordo esattamente il numero in quanto ora il camper c'e lo in rimessaggio, comunque mi pare di ricordare oltre il duemila. Ho cercato di spostarli alla vecchia numerazione ma non mi è riuscito, quindi me li sono segnati su un foglietto per ricordarmelo e a tutt'oggi li ritrovo lì. Provaci e fammi sapere. Adriano
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1712
Inserito il 17/10/2014 alle: 10:05:43
quote:Risposta al messaggio di albatross inserito in data 17/10/2014  09:49:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho spulciato tutti canali ma ho ordinato i canali per nome (ordine alfabetico) e dalle parti della "C" di Canale 5 non ho trovato nulla. Stessa cosa per Italia 1 e Rete 4. Ho sentito per telefono il produttore il quale, dopo avermi fatto fare alcune prove, mi ha detto di mandare in assistenza il decoder per farlo verificare in quanto alcunio punti gli sono oscuri. Luca
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 17/10/2014 alle: 18:20:54
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 17/10/2014  10:05:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per vedere il Gabibbo non ti conviene comprarti un bel Fuba, Telesystem o altro simile? con meno di 100 euro in caso di aggiornamenti basta eseguire un reset di fabbrica... in più ha la funzione LCN che ti mette già i canali in sequenza, e va bene con il 12V[;)]
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
