Capire batteria
1 20 5
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 22/02/2013 alle: 13:32:22
salve a tutti ,ho appena sostituito b.s.con una bosch da 100 A ,preciso che ho li pannello.a utenze spente il quadro mi segna 13,98 se acendo tutte le luci e la tv scende velocemente in pochi minuti e'normale non ho provato ma credete si fermi o rallenti? non ho acquistato batt specifiche poiche' di solito in inverno vado in aree con corrrente grazie x le risposte
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 22/02/2013 alle: 14:02:23
quote:Risposta al messaggio di domingo inserito in data 22/02/2013  13:32:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
a me pare tutto nella norma. [:o)]
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 22/02/2013 alle: 16:29:16
sembra logico, lasciale un po' accese e vedi se si stabilizza sui 12v o poco più
quando fai le valigie portati l'educazione...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 22/02/2013 alle: 22:07:30
se vuoi capire bene una batteria devi armarti di tester per verificare se il quadro segna giusto,se la batteria ha i tappi controllare il livello dell'elettrolita e caso mai rabboccare e un densimetro,una pompetta con una scala graduata all'interno dove aspiri l'elettrolita di ogni singola cella per controllare che abbiano tutte le stesse capacità.dopo la ricarica aspetta almeno 1 ora,cosi la batteria si stabilizza e avrai una lettura precisa,farlo subito avrai devi valori fuori norma perchè essa riceve fino a 14.4 v che scenderà gradatamente fino a stabilizzarsi.dopo di che possono esserci altri problemi,fai sapere... .saluti luca
domingo
domingo
03/03/2012 87
Inserito il 22/02/2013 alle: 22:24:28
la batteria e' nuova, mi sono preoccuparo perche' ho visto sscendere precipitosamente i v. credo pero' sia normale poi si stabilizza
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 22/02/2013 alle: 22:32:55
sarà!?! ma considerando il tempo d'insolazione invernale non è detto che la batteria riesca a ricarsi completamente,una controllatina non guasta,la dritta mi era arrivata da un tedesco molto preparato che mi consigliava una ricarica completa fatta a parte,proprio per i tempi d'isolazione invernale allungando la vita delle batterie,oltretutto tenendole sotto tensione i livelli dell'elettrolità sono da controllare spesso.saluti luca
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
