Carica batterie ctek
2 20 61
Inserito il 03/03/2014 alle: 21:25:57
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 03/03/2014  08:24:50 (
ecco i link:
http://www.amazon.it/CTEK-Caric...
http://www.ebay.it/itm/CTEK-MXS...
www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:14:01
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 03/03/2014  21:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Laikò [:)] sei un tesoro [:D][:D][:D] Poi a finale mi son deciso a comprarne uno [^][;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:46:32
Io ho due Ctek (non ricordo il modello e non posso controllarlo perchè sono in Marocco) e già da tre anni li collego alle due auto, la mia e quella di mia moglie, appunto quando vengo in Marocco col camper o quando viaggio con il camper almeno per un mese. Restano collegati al 220V per circa tre mesi continuamente e fanno il lavoro per cui sono stati progettati: tengono carica la batteria senza sovraccaricarla "staccandosi" virtualmente quando la batteria è carica. So che molti possessori di moto, che non viene usata in inverno, li usano nello stesso modo; forse mi sbaglio ma non credo che necessitino di un timer. Mai avuto problemi, semplicemente quando torno li stacco dalla presa 220V; credo che quello della Lidl, che non ho mai trovato, faccia esattamente lo stesso lavoro, a un prezzo minore dei Ctek. Saverio
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:58:00
NO, quello della LIDL ogni volta lo devi impostare quindi non è adatto a fare da caricatore senza "uomo presente" cioè tutte le volte che togli e ridai corrente devi impostare la funzione che vuoi che svolga. Io ho l'XS4003 da alcuni anni e funziona come è già stato detto, dai corrente e lo imposti togli corrente e dopo un anno ridai corrente e lui è riparte con l'ultima impostazione avuta, quindi con il CTEK puoi fare alcune cose in più che non puoi fare con il LIDL (non ho l'ultimo con il display).
xavier647
xavier647
08/04/2010 487
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:57:45
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 03/03/2014  22:58:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Però forse anche quello della Lidl si può lasciare sempre collegato alla 220V, almeno credo.
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:09:39
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 03/03/2014  23:57:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, lo puoi lasciare sempre collegato alla 220 senza problema. Però se la 220 viene a mancare anche per un secondo, lui si spegne e sta spento finchè non passi di li e lo riaccendi. Va bene solo in situazioni in cui puoi controllarlo almeno giornalmente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/03/2014 alle: 06:32:52
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 03/03/2014  22:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il timer e un di piu che uso io per non lasciare il mezzo perennemente sotto tensione... riducendo allo stretto necessario i tempi di ricarica, riduco anche i possibili rischi da apparecchiature elettriche sotto tensione [;)] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:11:45
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 03/03/2014  09:02:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Roberto. Ti ho passato una informazione non corretta e mi scuso. Ho fatto una verifica e confermo quanto detto dagli amici Cristian e Gianfranco: se si stacca e poi si riattacca la 220 il mio CTEK MXS 7.0 riparte come era stato lasciato (questo sicuramente se lo stacco /riattacco avviene nel giro di 1/2 giorni). Verifichero' se avviene lo stesso quando lo stacco / attacco e' piu' distanziato (settimane o mesi).
quote:Risposta al messaggio di Roca inserito in data 04/03/2014  06:32:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
BRAVO![;)][:D] www.susezzapasa.it
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:25:48
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 04/03/2014  08:11:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No problem Salvatore [:)] siamo qui per aiutarci uno con l'altro [:D][:D][:D] ______________________________________________ e piu facile torcere una manopola che raddrizzare un telaio Roberto
flavius67
flavius67
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:06:56
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">e si stacca la 220 e la si riattiva dopo qualche ora riparte rifacendo il suo giro partendo dal punto 1 fino al 7 ( bisogna lasciarlo attaccato alla batteria ) ps se lo devi comprare ti consiglio il 7 se non il 10 io se tornassi indietro opterei per il 7 se non il 10 il 5 è idoneo per ricaricare batterie da 100ah una alla volta ma se ne hai due in parallelo secco devi passare al 7 e se ne hai addirittura 3 ( 2 bs + 1bm ) sei per forza obbligato al 10 laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 05/03/2014 alle 18:37:59
francy75
francy75
20/08/2011 97
Inserito il 04/03/2014 alle: 22:21:09
ciao anche io ho il ctek 5 confermo che quando lo stacco e riattacco o va via la corrente riparte da l'ultima impostazione.il ctek 5 ha la funzione di caricare anche le batterie delle moto/scooter essendo più contenuto con l'amperaggio.ciao francy 75
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/03/2014 alle: 23:20:55
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 04/03/2014  14:06:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa...ma..."Fesseria"... NON sai Quanto Ogni Batteria Richieda...Meno A si forniscono alla Batteria, e Più durerà... Meglio si Caricherà... Quindi, Contrariamente a Quanto Affermi, consiglio un Caricabatterie da Pochi A, ed in configurazione..."Moto" quindi con Ancor meno A Forniti [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] [:I][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 05/03/2014 alle: 08:34:08
personalmente sono convinto che questa moda di caricare PIANO PIANO le batterie allungadogli la vita, sia una della tante leggende... O meglio, un conto è avere un CB da 30A oppure uno da 10A, ma penso proprio che tra caricare una batteria con un CB da 10A o addirittura da 7A non cambi semplicemente un tubo... Figuriamoci se questo forum è in grado di andare a spiegare a Ctek cosa serebbe meglio... Io rimango del parere che la batteria vada caricata con il Ctek utilizzando i programmi previsti e NON quelli che più ci piacciono. Alemeno in questo caso stiamo parlando di un buon CB e nulla c'è da fare se non accenderlo come dice chi lo ha costruito, che PRESUMO ne sappia ben di più di tanti qui sul forum... me compreso ovviamente[;)] www.susezzapasa.it
flavius67
flavius67
Inserito il 05/03/2014 alle: 09:44:49
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/03/2014  23:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra) ciao Speedy , volevo solo esprimere un concetto molto vecchio e risaputo partendo dal funzionamento principe e cioè una batteria andrebbe caricata massimo a 1/10 della sua capacità nominale cioè se la batteria è da 130ah la dovresti caricare MASSIMO a 13ampere se è da 100ah Massimo 10Ampere se è da 200ah Massimo 20Ampere . se utilizzi meno Amper ( 10A 13A 20A ) allunghi solo tempo di ricarica, con tanti ringraziamenti della batteria, e la batteria riesce ad accumulare energia con calma senza strapazzarla , se opti invece, oltre il 1/10 della capacità della batteria, è vero che la ricarichi più velocemente ma la rovini e nel gergo tecnico ( rovinare ) la stressi e gli accorci la vita se concordi su quanto scritto posso andare avanti """"NON sai Quanto Ogni Batteria Richieda...Meno A si forniscono alla Batteria, e Più durerà... Meglio si Caricherà... Quindi, Contrariamente a Quanto Affermi, consiglio un Caricabatterie da Pochi A, ed in configurazione..."Moto" quindi con Ancor meno A Forniti """"altrimenti taglio il discorso qua [;)] ps : esordire con " Fesserie " è poco galante [;)], è più fine esordire con " non concordo con il tuo discorso " oppure " devo correggere la tua tesi" concordi [;)] Speedy ? [;)] ok allora continuo questo è il ctek 5 ( che 5 sta per 5 A max) leggere con attebzione le caratteristiche TENSIONE DI CARICA 14.4 / 14.7 / 15.8 V CORRENTE DI CARICA Max 5 A TIPO DI CARICABATTERIE 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico TIPi DI BATTERIe Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca CAPACITÀ BATTERIA 1,2-110 Ah, fino a 160 Ah per il mantenimento questo è il ctek 7 ( che 7 sta per 7 A max) TENSIONE DI CARICA 14.4/14.7/15.8/13.6 V CORRENTE DI CARICA Max 7 A TIPO DI CARICABATTERIE 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico TIPi DI BATTERIe Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca CAPACITÀ BATTERIA 14–150 Ah, fino a 225 Ah per il mantenimento questo è il ctek 10 ( che 10 sta per 10A max) TENSIONE DI CARICA 14.4 / 14.7 / 15.8 / 13.6 V CORRENTE DI CARICA Max 10 A TIPO DI CARICABATTERIE 8 fasi, ciclo di ricarica completamente automatico TIPi DI BATTERIe Piombo-acido WET/MF/GEL/AGM/Ca-Ca CAPACITÀ BATTERIA 20-200 Ah, fino a 300 Ah per il mantenimento allora se avete o vorreste avere 2 batterie BS da 100ah caduna collegate in parallelo secco per caricarle e/o mantenerle costantemente attaccate ,senza smontarle quale CB utilizereste per caricarle ? il 5 il 7 o il 10 ? e se ne avete 3 di batterie ? mi ripeto , io allora feci la scelta del 5 causa forza maggiore poichè posseggo uno scooter e leggendo le caratteristiche dei CB non avevo scelta per rimanere nei canoni del " Mai superare 1/10 della capacità della capacità della batteria "" ma se tornassi indietro prenderei il 10 solo per le batterie del camper e quello della lidl o similari per la moto e non solo tengo sempre a mente una cosa , con il piccolo ci fai solo il piccolo con il grande ci fai il grande e il piccolo ( qualche volta) [;)] ora caro Speedy , ho cercato di spiegare il mio pensiero , se è errato sono propenso e disposto ad ascoltati e correggermi [;)] un saluto a tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 05/03/2014 alle 13:16:34
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/03/2014 alle: 11:49:32
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 05/03/2014  09:44:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma si, mica sto dicendo che dici fesserie, ci mancherebbe, solo che, taluni NON conoscono quanto hai correttamente enunciato, e pensano SOLO ad acquistare il caricabatterie più grande per avere la batteria caricata...il prima possibile ![;)] Pertanto, preferisco dare indicazioni Contrarie, e sperare che, data l'abitudine di...Molti di ribaltare i consigli...arrivi una quota parte di messaggio giusto [;)] Ripeto, la batteria, ricaricata a carica lenta, lentissima, si carica di più, e meglio, e si danneggia meno...stà di più a farlo, è vero ed ovvio [;)] [;)] Ciao Gianfranco
flavius67
flavius67
Inserito il 05/03/2014 alle: 13:18:12
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/03/2014  11:49:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra) [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Giovant62
Giovant62
08/08/2011 230
Inserito il 05/03/2014 alle: 18:25:34
salve a tutti,mi intrometto nella discussione per rispondere all'amico roberto e fargli sapere che anch'io un mese fa (fine gennaio)ho acquistato un cb CTEK MX5.0T con compensazione di temperatura al prezzo di 75,89 euri sul sito amazon.it attualmente costa 77,39 euri compreso di spedizione.però non posso affermare se quando si stacca la 220v tutto ritorna al punto di partenza.mi è capitato proprio ieri quando all'improvviso è mancata la corrente a casa e avevo il cb inserito per caricare la bs,dopo alcuni minuti credo una quindicina mi sono accorto che il cb era andato in standbay e si era accesa la luce rossa.a quel punto ho ripristinato il tutto agendo sul tasto mode,però non so se lo avessi lasciato in standbay se si fosse ripristinato da solo ritornando alla mia precedente impostazione.a questo punto vorrei fare una domanda a chi c'è l'ha prima di me :quando si accende l'ultimo led ?(numero 8)perchè ho tenuto sotto carica la batteria per una trentina di ore in modalità record ma non si è mai acceso,o si accende e poi subito si spegne? saluti giovanni
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 05/03/2014 alle: 18:51:54
Come dicevo tempo fa il led 8 si accende dopo 10 giorni che lo tieni in tensione,quello e il mantenimento con una tensione di 13.8. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/03/2014 alle: 07:03:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 05/03/2014  18:51:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto [;)] Proprio così ! Se si accende la spia rossa, significa...Problema, lo fà anche se si inverte la polarità delle pinze... Ciao Gianfranco
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
