http://www.lidl.it/it/home.nsf/...
La mia domanda per i ns esperti e' la seguente : puo' andare bene per ricaricare le mie 2 batterie al piombo da 100 + 100 A collegate in parallello secco ??? Ce la puo' fare a caricarle entrambe contemporaneamente o , tramite appositi staccabatterie che ho su ognuna di esse , le devo ricaricare una alla volta ??? Altro quesito. Ho sul camper un caricabatteria della NORDELETTRONICA che carica pochissimo : mi spiego ; non attacca fino a che non ho le batterie sotto i 12,4 - 12,3 volt poi sta in carica pochissimo ( 30-40 minuti ) poi si rispenge. A me sembra un comportamento abbastanza strano : ho fatto ricontrollare tutti i collegamenti elettrici , fusibili compresi , dal mio elettrauto ma tutto e' nella norma . L'ultima prova l'ho fatta l'altro giorno ; con 5 ore di eberspacher 2000 acceso a palla , il caricabatterie non si e' acceso proprio con una tensione delle batterie di 12,3 v . Faccio la domanda ; posso mettere fisso nel vano batterie questo caricabatterie del Lidl facendolo funzionare in carica quando voglio io ??? ( prettamente quando sono a casa e il giorno dopo partiamo , o quando sono in area di sosta e voglio caricare ) . Se attacco sia questo LIDL sia il cavo 220 del camper per mandare il frigo , il caricabatteria originale , che potrebbe, partire si danneggia ? si danneggia qualcos'altro ??? ritorna indietro la corrente dal caricabatterie del Lidl a quello originale ??? Scusate se ho detto fesserie Attendo fiducioso i vs pareri . Questo aggeggino , per le sue dimensioni , mi intriga proprio . Grazie a tutti Cordialmente Luca
Se comunque ti interessano le caratteristiche di quello della Lidl,prima di acquistarlo,posso guardare stasera sulle istruzioni.
Gianluca http://www.nautimarket.net/shop...
, che è caratterizzato da ingombro e peso minimi a fronte di un prezzo decisamente modesto per l'ottimo servizio che è in grado di svolgere. Concludo con l'osservare che il comportamento del caricabatteria di cui già disponi non mi sembra in realtà tanto assurdo, visto che una batteria che eroga, sotto carico, 12,3V non è certo particolarmente scarica e mi sembra normale che un caricabatteria di una certa potenza possa dover caricare solo per poco tempo per ripristinarne la carica. Per poter valutare comunque più correttamente, devi fornirci qualche altro dato, come la eventuale presenza di pannelli solari, la tipologia delle batterie, il modello del caricabatteria o almeno il tipo di camper, etc... Molto importante è sapere quale è la tensione a cui il caricabatteria interrompe la carica. Ciao, Aldohttp://www.nautimarket.net/shop...
In ogni caso,serve sapere come farlo funzionare,anche io ho un carichino NordElettronica,non ho ancora misurato come và,ma lo farò presto...quindi ragazzi esperti...FATEVI SOTTO....[:p][:D][:D]http://www.kompernass.com/pages...
Come si vede sono sovrapponibili a quelle del più noto C-Tek Multi XS-3600http://www.ctek.it/mxs3600.php
La manutenzione, in Italia, del Tronic T4X è curata dal gruppo Electrolux.http://www.kompernass.com/pages...
Gianlucahttp://www.nautimarket.net/shop...
Ovviamente esistono anche caricabatteria più sofisticati, più accurati e più costosi, ma ritengo che il primo che ho indicato e quello indicato da Sport15 siano tutti e 2 degli ottimi compromessi, seguiti a ruota dal terzo che è opportuno solo se si dispone di batterie di capacità veramente elevata (almeno 150Ah complessivi). Ciao, Aldo
