Carica batterie Lidl
6 20 114
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 11/11/2008 alle: 09:12:20
Buon giorno Luca...[:)] Aspettando Aldo,mi permetto di chiederti...prima di eseguire la misurazione...hai fatto riposare almeno due orette la bm?? Riprendi la misura oggi..se il caricatore è ancora inserito,staccalo e prendi la misura dopo almeno due ore...Il valore che hai indicato,mi sembra buono...come è stato detto a me,per la agm testata in questi giorni...[;)]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 11/11/2008 alle: 09:27:17
Ciao Ulisse La bm e' al piombo ed e' stata sotto carica fino alle 22 di ieri sera . La misurazione a vuoto l'ho fatta stamattina, dopo almeno 8-9 ore di fermo. Non capisco il perche' di una tensione cosi' bassa.... Fra un'oretta la rimisurero' con un altro strumento Cordialmente Luca
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 11/11/2008 alle: 09:59:22
Ma un valore di 12,58v non è proprio basso...dovresti essere nella norma....aspettiamo di sentire altri pareri....[:)]
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 11/11/2008 alle: 10:29:26
Buongiorno Allora, ho cambiato il misuratore , e comunque ho 12,51 v . Non mi sembra un granche' considerando che la batteria ha solo 2,5 anni e che e' stata sotto carica praticamente due giorni ed in mantenimento almeno 6-7 ore . Aspetto chi ne sa piu' di me se questo dato e' regolare , a me viene qualche dubbio soprattutto se questo dato lo confronto con quello delle batterie dei servizi che mi danno uno , credo , splendido 13,0 - 13,05 v ad oltre 24 ore dallo spegnimento della carica ed a riposo. Attendo i vs cortesi commenti. Grazie Cordialmente Luca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/11/2008 alle: 11:51:30
Il fatto che le BS diano ancora una tensione così elevata è certamente indicativo di batterie che stanno molto bene e hanno una autoscarica modestissima, ma non deve essere preso a riferimento; se solo applicassi un carico anche modesto vedresti subito scendere la tensione verso i più normali 12,78V che sono tipici di una batteria al piombo perfettamente carica, a 20°C, a riposo da tempo sufficiente a far spegnere quei processi chimici tempornei che possono tenerla ad un valore di tensione non indicativo (tempo generalmente indicato in 2 ore ma che in qualche caso, funzione della costruzione delle batterie, può essere anche di 24 ore). Piccole differenze di tensione, dell'ordine di 0,1 o 0,2V in più rispetto ai canonici 12,78V, possono essere dovute alla presenza nella lega costitutiva degli elettrodi di piccoli quantitativi di sostanze diverse dal piombo. Per quanto riguarda la tensione della BM, ritengo che più che il valore della tensione, la cosa che potrebbe preoccupare un poco di più è il suo modesto ma continuo calare con il tempo, ma dovresti vedere cosa accade applicandogli un carico e scrivendo come varia la tensione nel tempo. Non indichi da quanto dovrebbe essere la batteria, ma nell'ipotesi che sia da circa 80Ah, ti consiglio di provare a scaricarla usando come carico una lampada da auto da 45W, segnando la tensione ai capi ogni 3 ore, interrompendo la scarica quando la tensione scende sotto gli 11,3V. Inserisci i dati ottenuti qui sul forum e ti potremo dare un parere più preciso. Ciao, Aldo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 11/11/2008 alle: 12:07:39
Grazie Nicolaldo La batteria e' una 100 a al piombo da avviamento FIAM . Ha 2,5 anni e nei periodi di inutilizzo , anche fosse una settimana , utilizzo lo staccabatteria per isolarla. Sto gia' applicando a questa un carico di una lampadina 12v 40w quindi circa 3,5a di assorbimento . In un ora circa la tensione e' calata da 12,55 v a 12,50v. Sto comunque procedendo al test. Questa batteria non mi ha mai dato problemi e il camper parte al primo colpo.... Cordialmente Luca
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 11/11/2008 alle: 12:50:16
Penso che non vai oltre le 10 ore cioe 35A reali da una batteria da 100AH nominali, se fosse una agm (che costa il triplo) ti potrebbe dare 70A reali, controlla almeno ogni ora la tensione sotto i 12 volt. Il motore parte al primo colpo 1 perche è a posto lui 2 la batteria riesce comunque a erogare gli amper necessari per i 5 sec che servono in avviamento, aspettiamo comunque la fine del test, non spaventarti se fossero soli 35A reali la batteria è nella media di usura per avere 2,5 anni che poi sono relativi, bisognerebbe conoscere i cicli di scarica subito e la poro entita cioè 90% 60% 50% ecc, saluti
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 11/11/2008 alle: 13:44:56
Mmm.... immagino che tu abbia un'autoradio: togli il frontalino? Col frontalino montato la radio consuma di più, anche se spenta... Togliere il frontalino significa un quasi totale spegnimento... Di solito non ci si pensa... Per il resto: non ci hai dato la temperatura. Potrebbe essere semplicemente dovuto a quello, il non perfetto livello di tensione. Peraltro, dopo 2,5 anni sei a metà vita utile circa... Potresti avere una batteria anche molto + autoscarica. Per chi conosce l'inglese (c'era in Italiano ma non lo trovo +...) un link: [url] http://www.varta-automotive.com/index.php?id=15&L= Specie l'e-learning e le faq sono utili.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 11/11/2008 alle: 15:34:33
Grazie del suggerimento Ma e' mia abitudine togliere il frontalino dell'autoradio... Ho misurato e non ci sono assorbimenti diversi dalla lampadina che sto facendo andare. Dopo tre ore da 12,55 v a 12,46 v. Non mi sembra male. Che ne dite ?? Cordialmente Luca
1dic2risp
1dic2risp
Inserito il 11/11/2008 alle: 17:17:56
Che questo metodo non mi convince. L'unico metodo valido (che io sappia) è comperarsi un densimetro e misurare la densità d'ogni singolo elemento. Comunque: si, considerando circa 10Ah spesi, su una batteria da 100 Ah, un decimo di capacità corrisponde ad un decimo di volt, centesimo +, centesimo -... Il punto è che la batteria è un insieme di 6 pile diverse, di cui non sappiamo nulla. Il problema invecchiando è che si mette a funzionare con 5 pile e mezza... ammazzando le 5 buone in breve tempo. Ecco perché è meglio il densimetro (si trovava anche nei vari Brico, Obi, ecc.): hai presente il grosso contagocce con dentro un coso in vetro e piombo? Costa poco ed è la misura + precisa...[;)]
Modificato da 1dic2risp il 11/11/2008 alle 17:18:34
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/11/2008 alle: 22:24:01
Il densimetro è indubbiamente uno strumento utilissimo, se si dispone di batterie con elettrolito liquido, ma misura una cosa diversa da quella che vuole "misurare" (o quanto meno stimare come ordine di grandezza) lukignolo68. Il densimetro è uno strumento comodissimo per verificare il livello di carica raggiunto in ogni cella (rispetto alla effettiva capacità della cella, non alla capacità nominale) e se una delle celle funziona in modo diverso dalle altre, ma se le varie celle hanno ridotto la loro capacità a un quarto dell'originale o se hanno ancora una capacità pari a quella nominale non ce lo dice. Ciao, Aldo P.S.: l'indicazione più utile in assoluto, il densimetro la da quando, usandolo, ci si rende conto che la densità dell'elettrolito nelle varie celle non è sempre uguale ma una o più celle si differenziano nettamente dalle altre; in tal caso, verosimilmente, la batteria è danneggiata e va sostituita.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 12/11/2008 alle: 09:32:55
Buongiorno a tutti Dunque ho interrotto la prova lampadina dopo 8 ore di funzionamento la batteria e' scesa da 12,55 v a 12,12 v . Il carico applicato e' stato di circa 3,3 ampere/ora quindi dovrei aver tirato fuori dalla batteria circa 26 ampere. Che ne dite ? Non mi sembra un risultato malvagio . La batteria e' una 100 a al piombo di circa 2,5 anni . La temperatura in cui ho effettuato questa prova era quella ambiente di ieri cioe' circa 7/8 gradi . E' la bm. Attendo vs commenti. Cordialmente Luca
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 12/11/2008 alle: 10:21:15
Direi che potresti ritenerti decisamente soddisfatto. La batteria è in buone condizioni, il che comunque, purtroppo, non ti dice nulla di preciso sulla futura aspettativa di vita della batteria, ma fa ben sperare che ti possa servire fedelmente ancora per un certo tempo (quanto non te lo so dire perché la sfera di cristallo mi è caduta e si è rotta[:o)][:o)][:o)], ma credo tu possa farci ancora almeno un anno in tutta tranquillità). Ciao, Aldo
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 12/11/2008 alle: 10:39:13
Grazie Aldo Cordialmente Luca
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
