Carica batterie Servizi quai?
1 20 10
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 22/05/2016 alle: 19:30:58
Dopo anni di sporco lavoro il mio CBE deve andare in rottamzione ho visto diverse cose Waeco, CTEK,e altri aspette suggerimenti e info.
Grazie.
Giuseppe
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/05/2016 alle: 20:09:05
Sono scelte soggettive. Vuoi un apparecchio che costa poco o uno con tante funzioni utili o meno utili ?
che batterie hai e quante per quanti Ah totali ?
il tuo camper lo terrai ancora per 10 anni o lo cambi presto e vuoi qualcosa tanto per tirare avanti finche' lo veni ?
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 22/05/2016 alle: 20:35:02
In risposta al messaggio di sergiozh del 22/05/2016 alle 20:09:05
Sono scelte soggettive. Vuoi un apparecchio che costa poco o uno con tante funzioni utili o meno utili ? che batterie hai e quante per quanti Ah totali ? il tuo camper lo terrai ancora per 10 anni o lo cambi presto e vuoi qualcosa tanto per tirare avanti finche' lo veni ?
Ho due batterie AGM da 100 A cad. in parallelo secco. Il camper me lo tengo per altri 10 anni. Per le funzioni poco importa l'importante che svolga bene il suo lavpro e che sia affidabile. Quello attuale e' un CBE  10A di sette anni.
Giuseppe
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 22/05/2016 alle: 21:00:16
Anch'io ho un CBE, ma da soli 5 anni, strano sia passato a miglior vita così prematuramente, hai idea di quali possano essere le cause?
Comunque se dovesse rompersi anche il mio riprenderei ad occhi chiusi un altro CBE... Il mio è il 516 da 16A.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/05/2016 alle: 23:51:11
io mi prenderei questo
https://www.victronenergy.it/up...
a me piace perché è protetto per acqua, funziona fino a 60 gradi esterni, consumerebbe poco e funziona con la tensione da 180V a 265V.
NON ha la sonda per adattare il voltaggio alla temperatura della batteria ma alla fine non credo sia molto importante. pochi hanno il caricabatteria con la sonda della temperatura.
esiste per batterie a 12V in versioni da 7A, 13A, 17A e 25A. io penderei da7A o da 13A, prezzo di listino 105 e 130 euro piu' iva. Online si trovera' a meno.
se ti capitera' la sfiga come e' successo a me di trovare diverse volte molta acqua in camper per rottura della combi o di altro sarai felice di avere un apparecchio protetto per l'acqua. Il suo sistema di mantenimento della carica della batteria quando e' collegato permanentemente alla corrente mi sembra meglio dei soliti. Leggi le istruzioni per farti un'idea dell'apparecchio.
dovrebbe essere adatto anche a batterie al litio, se magari tra alcuni anni tutti comperanno quelle.....
Modificato da sergiozh il 23/05/2016 alle 03:02:47
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/05/2016 alle: 13:04:03
In risposta al messaggio di epsoncolor del 22/05/2016 alle 19:30:58
Dopo anni di sporco lavoro il mio CBE deve andare in rottamzione ho visto diverse cose Waeco, CTEK,e altri aspette suggerimenti e info. Grazie. Giuseppe
Ciao Giuseppe ,
strano che quel caricabatterie ti abbia mollato prematuramente , hai controllato che non sia un fusibile ?
Ho un Cbe da 250W e 16A e credo che lo ricomprerei , per il suo rapporto qualità/prezzo e per la sua proverbiale affidabilità
..unico neo se vogliamo , utilizza cautamente una tensione bassina ( 14,1V. )
Mar..cucciolowink
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 23/05/2016 alle: 13:26:54
io ho preso questo INOV TECH SMARTCHARGE 15A,
basta fare una ricerca su google e ne trovi...
mi ci trovo bene ed ero indeciso tra questo ed un CBE (me lo aveva consigliato Alva se non erro).
Prova a darci un occhio, qualità/prezzo ci siamo!
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/05/2016 alle: 13:55:37
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/05/2016 alle 13:04:03
Ciao Giuseppe ,  strano che quel caricabatterie ti abbia mollato prematuramente , hai controllato che non sia un fusibile ? Ho un Cbe da 250W e 16A e credo che lo ricomprerei , per il suo rapporto qualità/prezzo e per la sua proverbiale affidabilità  ..unico neo se vogliamo , utilizza cautamente una tensione bassina ( 14,1V. )  Mar..cucciolo
Ho controllato il fusibile e' integro, l'ho smontato e provato sul banco, non va non si accende la spia rossa e misurando non c'e' corrente in uscita.
Ho chiesto ad un vicino che smanetta in elettronica di dare una controllatadomani dovrebbe dirai qualchecosa.
Giuseppe
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/05/2016 alle: 14:50:59
In risposta al messaggio di dethron del 23/05/2016 alle 13:26:54
io ho preso questo INOV TECH SMARTCHARGE 15A, basta fare una ricerca su google e ne trovi... mi ci trovo bene ed ero indeciso tra questo ed un CBE (me lo aveva consigliato Alva se non erro). Prova a darci un occhio, qualità/prezzo ci siamo!
Ciao dove l'ai comperato ? grazie
Giuseppe
dethron
dethron
17/08/2013 574
Inserito il 23/05/2016 alle: 16:15:16
In risposta al messaggio di epsoncolor del 23/05/2016 alle 14:50:59
Ciao dove l'ai comperato ? grazie Giuseppe
su camping-life c'è il prezzo migliore,
altrimenti ho visto che su siti francesi lo danno sopra i 200 euro.
Questo puoi usarlo come normale caricabatterie oppure direttamente come alimentatore, perciò anche senza batteria.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 23/05/2016 alle: 22:13:40
In risposta al messaggio di dethron del 23/05/2016 alle 16:15:16
su camping-life c'è il prezzo migliore, altrimenti ho visto che su siti francesi lo danno sopra i 200 euro. Questo puoi usarlo come normale caricabatterie oppure direttamente come alimentatore, perciò anche senza batteria.
Grazie.
Giuseppe
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
