Caricabatteria Camper Schema
1 20 1
Cascione Laika
Cascione Laika
Inserito il 06/05/2007 alle: 17:41:30
Salve avtrei bisogno dello schema ellettrico di un caricabatteria da camper. Ho smontato il mio perkè dava problemi con la 12 volt quando era inserita la 220v. Ho delle curiosità, la prima: e' possibile che il caricabatteria del camper non utilizzi il ponte raddrizzatore per ricaricare la batteria e dare corrente alla cellula? Cioè ho guardato il circuito del caricabatteria del mio camper e ho notato che c'è il collegamento diretto tra il trasformatore e la batteria dei servizzi passando da una resistenza armata non so da quanti Ohm [:0]senza ponte raddrizzatore..cosa per me inconsueta e una derivazione alimenta anche la tensione in cellula[xx(][xx(]. Per me queste due cose sono assurde ma forse non ne capisco abbastanza. Seconda curiosità, nel momento che si utilizza la 220v la tensione in cellula a 12v viene data dalla batteria di servizio o dal caricabatteria? da quello che ho potuto appurare a me viene data dal caricabatteria che non ce la fa ....sempre assurdo per per me anche questo. Ultima considerazione: se utilizzo un alimentatore 20A 13,8 volt (tipo quello per apparati Radioamatoriari) e con gli opportuni cablaggi lo metto al posto del trasformatore solitario è efficace la modifica anche come coricabatteria? Premetto che all'interno del caricabatteria c'è il controllo di tenzione che stacca il relè della batteria quando è carica e questo controllo rimarrebbe. Grazie per i chiarimanti e buoni kilometri a tutti. Nicola
Cascione Laika
Cascione Laika
Inserito il 06/05/2007 alle: 22:52:56
Allora dopo più attenti controlli ho visto che: 1° quando è in carica la batteria non ho problemi di tensione perkè viene incanalata anche quella della batteria. 2° che la tensione delle utenze a carica finita viene presa dal trasformatore senza raddrizzatore e comunque non ce la fa. 3° il trasformatore da una tenzione di 12,8 volt non è pokino? Ho letto già dei post sull'argomento ma alla fine c'è poco in merito al mio problema. Siccome ho un Laika Laserhome 590 del 91 qualcuno lo ha posseduto e sa dirmi se aveva gli stessi problemi e come li ha risolti? Grazie e buoni kilometri a tutti. Nicola
14 minuti fa
revisione over 35
34 minuti fa
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
