Caricabatteria Rimor sb aiuto
1 20 19
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2014 alle: 20:20:08
Oggi rientrando sento un odore di fili bruciati arrivare dalla centralina caricabattera del mio rimor SB 630 del 2002 con 66000 km,me lo fa solo durante la marcia, il display mi dice che non ho problemi,al tatto era tiepido e la temperatura era di 63 gradi. LO ho staccato e dopo averlo fatto rffreddare riattaccandolo dopo un pò ancora puzza di bruciato e il display non mi dava problemi[?][?].Qualcuno mi pùò aiutare? Grzie Ciao mauro630
nemo family
nemo family
Inserito il 01/09/2014 alle: 20:25:17
stacca tutti gli spinotti e prima di ricollegarli cerca di stringerli un po per fargli fare un miglior contatto...e dagli pure una bella spruzzata di spry per contatti eletrici...in particolar modo controlla quello del frigorifero ! e se per caso la tua centralina non e stata ancora modificata cercala qui su col ...basta fare due saldature su due rivetti che si smollano !!
Modificato da nemo family il 01/09/2014 alle 20:27:37
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2014 alle: 20:35:58
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 01/09/2014  20:25:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intanto grazie,la mia centralina non è mai stata toccata,cosa cerco sul col ? grazie mauro630
nemo family
nemo family
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:00:47
cerca come fare sta modifica....o meglio ancora se vai su fb ... vai sul gruppo rimor superbrig ...e chiedi li informazioni che e meno dispersivo...e se e già tornato dalle ferie li troverai simone...un tecnico dell'arsilicii....pronto ad aiutarti...
nemo family
nemo family
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:08:49
purtroppo qui non trovo nulla ma aprendo l'alimentatore (lo scatolotto metallico) sulla parete dove ci stanno gli spinotti ci sono due dissipatori di calore bloccati solo con un comune rivetto di alluminio...e la modifica e : fare una bella saldatura a stagno sopra i due rivetti così da permettere il passaggio di calore e di conseguenza un maggior raffreddamento...
Modificato da nemo family il 01/09/2014 alle 21:09:59
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:13:15
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 01/09/2014  21:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domani passo dal mio elettrauto di fiducia e gli passo queste info,sicuramente ne capirà più di me.GRAZIE cIAO mauro630
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:31:32
strano che la temperatura dell'alimentatore sia cosi alta e possibile che la ventola si sia rotta, ho controllerei la bs e possibile che sia con un elemento guasto. .
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 01/09/2014 alle: 21:36:52
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 01/09/2014  21:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ripeto,al tatto l"esterno non era tanto calda,il display segnava 63 gradi,non so se sono tanti dato che fino ad ora non avevo fatto caso. Ciao mauro630
nemo family
nemo family
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:26:25
pure la mia che anche se la ventola funziona scalda parecchio...gli ho pure messo su un sensore a tampone tarato a 50° per far uscire tramite una ventolina il caldo dl vano centralina...ma non si e mai attivato...e non ho piu la sua originale ma la AL320x...gia modificata direttamente in arsilicii...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/09/2014 alle: 22:37:41
Controlla il connettore del frigorifero, probabilmente è lui che si è surriscaldato... Paolo
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 02/09/2014 alle: 14:32:04
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 01/09/2014  22:37:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto![V] Si è surriscaldato il connettore sulla centralina. Grazie a tutti voi per le vostre risposte[;)] Grazie mauro630
nemo family
nemo family
Inserito il 02/09/2014 alle: 18:08:34
se vuoi un consiglio le saldature ai due rivetti cerca di farle il prima possibile...c'è gente che e rimasta al buio per quel problema....
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 03/09/2014 alle: 15:54:49
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 02/09/2014  18:08:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dato che si è riscaldato il connettore quello attaccato alla centralina la ho portata ad un negozio di elettronica e dato che deve aprirla dovrà tirarmi fuori i tre fili, mi controlla anche tutte le saldature.Il problema poteva essere evitato se avessi dato un pò di spray sui contatti[}:)]evitando così l"ossidatura.Per quanto leggo il forum e cerco di tenermi informato questa info mi era scappata Grazie a tutti Ciao mauro630
nemo family
nemo family
Inserito il 03/09/2014 alle: 17:32:58
quali fili (tre) deve tirare fuori !? non ci sono fili che escono dallo scatolotto ! forse ho capito di che fili si tratta...ma se chiedete in arsilicii vi fate mandare i due connettori maschio e femmina ....sono disponibilissimi....e la rimettete a nuovo....
Modificato da nemo family il 03/09/2014 alle 17:36:33
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 03/09/2014 alle: 19:03:56
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 03/09/2014  17:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Deve tirar fuori i 3 fili del frigo se il connettore della centralina e troppo daneggiato altrimenti attaccherà i 3 fili direttamente al connettore.Ho dei tempi ristretti per farmi mandare i ricambi dato che tra 10gg vado in ferie[:D],intanto faccio così poi vedremo Ciao mauro630
Inserito il 04/09/2014 alle: 11:19:17
E' capitato anche a me col SB 680 del 2004, ma non era il connettore del frigo a scaldare. La colpa era del connettore che proviene dall'alternatore del motore. Ho viaggiato per quasi un mese ad una media di 6/8 ore giornaliere di guida ( quando stavo fermo giorni poi guidavo per 10/12 ore) e durante la guida erano moltissimi gli utilizzatori a 12 v impegnati nel mezzo. I ragazzi vedevano la tv, il riscaldatore supplementare andava a tutto spiano e a questo aggiungiamo i vari caricatori attaccati e ovviamente quel ciuccione del frigo[:D]. Se durante la marcia non c'è consumo di corrente in cellula ( sempre escluso il frigo), la batteria dei servizi si carica in poco tempo e la centralina smette di assorbire corrente dall'alternatore, ma se, come nel mio caso, si fa un uso indiscriminato dell'energia durante la marcia, la centralina consente il passaggio della corrente per ore e ore e il connettore si surriscalda. Meno male che era l'ultimo giorno al ritorno da capo nord, a Trento improvvisamente puzza di bruciato e niente energia in cellula. Notte al buio e sciacquone a mano con secchio e spinotti sostituiti grazie al pronto invio da parte dell'Arsilici.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 04/09/2014 alle: 13:31:46
quote:Risposta al messaggio di mastroenrico inserito in data 04/09/2014  11:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti hanno mandato gli spinotti(4) quelli della centralina?oggi mi sono fermato in un conce e mi hanno detto che mi possono procurare solo la centralina e non la parte degli spinotti.Ora vedo e tiro avanti dato che ho poco tempo poi senno chiamo direttamente la ditta se mi mandano i ricambi Ciao e grazie mauro630
Modificato da Mauro 630 il 04/09/2014 alle 13:33:38
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 04/09/2014 alle: 14:48:23
quote:Risposta al messaggio di Mauro 630 inserito in data 04/09/2014  13:31:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io li avevo chiamati x il connettore x pannelli solari e in 2 giorni lio avuti gratuitamente 0577988316 guidotti arsilici.
Mauro 630
Mauro 630
13/09/2008 856
Inserito il 04/09/2014 alle: 17:40:34
quote:Risposta al messaggio di calasci inserito in data 04/09/2014  14:48:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GRAZIE 1000 Dato che la mia meta sarà la toscana intanto vedo domani cosa ha fatto il tecnico,casomai passerò direttamente in ditta CIAO mauro630
Modificato da Mauro 630 il 04/09/2014 alle 17:45:42
nemo family
nemo family
Inserito il 04/09/2014 alle: 18:00:42
sono disponibilissimi...dopo aver mandato la centralina da loro perchè non andava dopo un paio di mesi ho richiesto i 6 spinotti (per tenerli di scorta)e me li han spediti a casa...e senza spendere nulla....[:D][^]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
