Caricabatterie CB 516- cbe
1 20 7
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 06/06/2009 alle: 15:56:03
Un saluto a tutti i forumisti e due domande a coloro che hanno nel loro camper il caricabatteria in oggetto o che lo conoscono.(Es "Emme 48" od altri esperti). 1- La spia luminosa dell'interruttore ON/OF, inizialmente, mi sembra avesse una luce rossa ben visibile dal davanti che illuminava decisamente anche il relativo pulsante. Ora emette una luce debolissima, che si nota appena in fondo al pulsante e solo se si guarda attentamente attraverso le fessure di areazione. E' capitato anche a qualc'uno di Voi o è sempre stata così debole e il mio dubbio è infondato? Su questo punto l'officina che fa l'assistenza in garanzia dice che era cosi debole fino dall'inizio, ma a me non sembra. 2- La ventolina di raffreddamento, all'accensione, fa alcuni giri come se eseguisse un test e poi si ferma. Quando l'ho notato,la batteria era sufficientemente carica e quindi mi viene da pensare che la ventola vada in funzione, col relativo termostato, solo quando è necessario. Secondo Voi ciò è normale, oppure dovrebbe girate sempre, dal momento dell'accensione fino allo spegnimento? Colgo l'occasione per augurare divertentisimi viaggi a tutti, e Vi ringrazio anticipatamente. Romano
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 06/06/2009 alle: 16:32:52
Per la luce direi che è abbastanza visibile , forse la tua si è staccata dall'interruttore ma non so dirti perchè non l'ho mai aperto. Per la ventolina tutto ok Davide
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 06/06/2009 alle: 18:44:09
Grazie Davide, per le tue risposte. Guardando attraverso le fessure del caricabatteria, con una lampada, si vede che sulla basetta c'è l'interruttore del "tipo luminoso" (con probabilmente un led all'interno) e poi sul davanti, un cilindretto di plastica trasparente con molla, che permette, agendo sullo stesso interruttore, di accendere e spegnere dall'esterno, Non sembra uscito il led. Piuttosto, che si sia danneggiato e che faccia appena un po' di luce. Che ne dite? Grazie ancora per avermi tolto il dubbio sulla ventolina. Ciao Romano
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 06/06/2009 alle: 23:22:45
Ciao . Una lampadina puo difettare nel collegamento,spostarsi dall'alloggiamento ,il problema non lo cercherei li,piuttosto cerca se riesci di verificare la tensione il ingresso 230V_/-\_/-\_ e il uscita magari con qualche carico attaccato,(se le batterie sono cariche)intorno ai 13.5 v. Verificato ciò magari verificala quella lampada cerca di trovare il collegamento,non saprei se è a 230v o 12v stai attento alla tensione. Ciao Massimiliano
alexpix
alexpix
Inserito il 07/06/2009 alle: 03:00:54
Mi e' capitato proprio una settimana fa con un altro caricabatterie, l'ho aperto e ho visto che il cilindretto ottico che conduce la luminosita dalla basetta-lampadina all'esterno era bruciacchiato sulla parte bassa dove c'e' la lampadina e proprio per questo la luminosita all'esterno e' notevolmente diminuita. Probabilmente ti e' successa la stessa cosa, io non mi preoccuperei tanto il CB516 e' complrtamente automatico e non devi fare nientaltro che allacciarti alla rete domestica. Ciao
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 07/06/2009 alle: 10:29:05
x Alexpix: Appena posso vado a controllare se è bruciacchiato anche il mio. Il caricabatteria, per il resto funziona a dovere. Solo che avevo segnalato il fatto e chiesto la riparazione in garanzia e mi è stato risposto che è sempre stata così; cosa che a me non risulta. Per questo motivo mi servirebbe sapere se è capitato ad altri. Tante grazie per la tua risposta. Ciao Romano
Inserito il 07/06/2009 alle: 10:40:23
Tu hai un ottimo caricabatterie elettronico da 16 ampere massime dotato di curva di ricarica IUoU e se proprio hai un dubbio io mi concentrerei su quello che è e non su quello che appare. L'indicatore fasullo non pregiudica assolutamente il funzionamento così come l'indicatore acceso non garantisce che tutto vada davvero bene. Fioca o luminosa che sia la luce ti indica comunque che arriva il 220 al caricabatterie, quello è l'unico compito che ha. Divertiti a vedere che oggetto è a questo link:
http://www.cbe.it/component/pag...
La ventola non solo parte quando serve, ma va pure a velocità (e quindi rumore) diversi a seconda delle necessità di raffreddamente. Te attacca il 220, poi misura che sia davvero 220 e infine verifica se la batteria viene ricaricata in maniera corretta (min 13,8 - max 14,4) e non ti preoccupare della luce fioca. Consiglio spassionato: Se il problema è solo la luce fioca lascia perdere. [;)] Mi viene ora in mente una cosa.... se il 220 che arriva è troppo basso magari la tua lucina non si accende proprio... ottimo quindi, the hai una funzione in più che gli altri non hanno [:)] Cordialmente, Marco.
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 07/06/2009 alle: 11:29:22
Prima possibile controllerò la carica delle batterie, copmunque il solo problema era quello di vedere se era in funzione o meno. Per cui non mi preoccupo più di tanto. Grazie ancora a Te e a tutti per le risposte. Ciao, Romano.
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
