Caricabatterie Lidl
2 20 30
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:25:37
quote:Risposta al messaggio di dinky inserito in data 11/01/2012  17:39:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...mi hai tolto i tasti da sotto le dita!... [:D] Dario
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:36:51
Ciao Emme48, ti volevo chiedere una cosa, sto usando questo c. b. Lidl per caricare una batteria dell'auto da 55A piuttosto debole perchè con i fari accesi non ha la forza di avviare l'auto, ma nonostante ciò il caricabatteria mi rimane acceso per 10 minuti poi si accende il led verde FULL. Cosa devo fare? Continuo a lasciarlo attaccato o lo stacco? Ciao.
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 11/01/2012 alle: 18:51:45
quote:Risposta al messaggio di Faro54 inserito in data 11/01/2012  18:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cambia la batteria!
Inserito il 11/01/2012 alle: 22:31:40
Per lui hai una batteria da 12 volt 3 amperora che si ricaarica praticamente all'istante. Sarà solfatata... forse, ma proprio forse, il CB LIDL la recupera ma la possibilità di rimanere bloccato nel traffico suggerisce una tattica diversa che passa dall'acquisto di una nuova batteria. Lascia perdere le amperora (55), concentrati piuttosto sulle ampere di spunto, abbonda su quelle. Marco.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:13:25
Grazie Emme48, Proverò a tenerlo allacciato per una giornata e al limite passerò all'acquisto. Ciao.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 12/01/2012 alle: 10:24:50
qui trovate altre info sui malfunzionamenti del caricabatterie LIDL [url]
http://www.tuttocaravan.info/fo...
by#p114347 [url] https://forum.camperonline.it/#=150685
renzo07
renzo07
Inserito il 14/01/2012 alle: 12:05:28
Riutilizzo il 3d per altre info. Sto caricando la BM del camper (staccata) da 70Ah, tenendo il tutto un po' d'occhio, ho avuto la conferma su un dubbio che avevo precedentemente. Una volta selezionata la carica "automobile", la corrente si assesta a 3,8A come da copione. Raggiunti i 13,8 pero' succede una cosa strana, la tensione scende a 13,2 a causa della corrente che viene commutata a 0,8A, e da li parte il ciclo, ovviamente piu' lento, per raggiungere i 14,4, e probabilmente, dico "probabilmente", a quel punto si accende il led verde che indica fine carica e passa in mantenimento. Non so' che mantenimento, dato che ho misurato (dopo un bel po') 12,9V. Occorrerebbe un volt/amperometro registratore per capire realmente quello che succede. Sara' quello che ho io che e' sballato? Comunque giovedi, se lo trovo ancora ne compro un altro. Ciao, Renzo. Dimenticavo: su
questo sito
, c'e' un marchingegno costruito da un tizio, per simulare il "dito" che va automaticamente a metterlo in carica quando va via corrente e ritorna. In fondo alla pagina c'e' poi un filmatino divertente.[:)]
Modificato da renzo07 il 14/01/2012 alle 12:13:46
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 14/01/2012 alle: 12:52:26
Come ti dicevano, il ctek pur essendo simile a quello della lidl se manca la tensione riprende da solo.
fabiola77
fabiola77
Inserito il 15/01/2012 alle: 13:17:17
Vorrei utilizzare questo CB per sostituire il CB del mio camper che è del 93 e non carica al max le batterie. Però la domanda che mi pongo è come risolvere il problema che si deve armare il CB ogni volta che attacchi la corrente ho che parte e poi ritorna. E se questa soluzione è praticabile per modificare la centralina del camper e quali manovre si devono fare. Giorgio
renzo07
renzo07
Inserito il 15/01/2012 alle: 15:58:45
quote:Risposta al messaggio di fabiola77 inserito in data 15/01/2012  13:17:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Giorgio, A mio personale parere, questo non e' un caricabatterie da istallare fisso su camper per due motivi essenziali: 1)E' poco potente, per il camper occorre almeno un 10 Amper contro i 3.8 di questo 2)Come dicevi ha il problema di essere "armato" ogni volta che gli si da' corrente. Come scriveva in qualche messaggio fa Marco, va bene da tenere "in borsa attrezzi" come emergenza. Per il camper ho visto consigliare su questo forum un 10A commercializzato della Paoletti Ferrero, che ha senz'altro un buon prezzo rispetto ai soliti noti installati sui camper. Renzo.
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
