Caricabatterie Lidl
2 20 90
Inserito il 29/09/2013 alle: 08:49:54
Userò il caricabatterie Lidl per ricaricare a turno le mie due BS in AGM da 120 amperora. Motivo agricolo [:D] Le userò a turno per un abbacchiatore elettrico, cioè un apparecchio che agevola la raccolta delle olive [:)] Mi fa veramente sorridere chi dice che "alla sua batteria gli da 20 ampere", l'elettronica non funziona mica così. Alla batteria si danno i volt, le ampere se le prende da se. Con un caricabatterie da 20 ampere e una batteria non troppo scarica è probabile che si vedano 20 ampere solo per i primissimi istanti e che dopo mezz'ora si passi a correnti paragonabili al caricabatterie della LIDL. Insomma, è possibile che se il piccolo caricabatterie LIDL ricarica in 12 ore un potente caricabatterie da 20 ampere ricarichi in oltre 10 ore [;)] Davvero qualcuno pensava che raddoppiando le ampere di un caricabatterie si dimezzavano i tempi di ricarica? Marco.
Inserito il 29/09/2013 alle: 10:55:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 29/09/2013  08:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Davvero qualcuno pensava che raddoppiando le ampere di un caricabatterie si dimezzavano i tempi di ricarica?
Purtroppo sono in molti a crederlo. Io ho un caricabatteria da 100Ah, così in un'ora la mia batteria è al 100%[;)][;)] ovviamente scherzo![:D][:D] www.susezzapasa.it
Inserito il 29/09/2013 alle: 11:29:55
Delle immagini che ho visto mi sembra che non abbia l'amperometro, personalmente di caricabatteria ne ho due sempre con l'amperometro che ritengo indispensabile, ti dice lo stato della batteria e l'avanzamento durante la carica, ciaoo.
Inserito il 29/09/2013 alle: 11:32:49
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 29/09/2013  11:29:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'amperometro ti serve per controllare la carica ed evitare di "cuocere" la batteria. a quel tipo di CB non serve, in quanto, una volta terminata la carica passa in modalità mantenimento Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
fumo
fumo
13/02/2006 1112
Inserito il 29/09/2013 alle: 11:43:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 29/09/2013  00:20:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PREGASI DI LEGGERE BENE GLI INTERVENTI PER NON FRAINTERE CON FRUTTI DELLA FANTASIA.. Non capisco dove hai letto che carico a 20 ampere.e' ovvio che non sono io a decidere gli ampere di carica ma la BS in base al loro stato e visto che non le faccio mai andare sotto i 12v e' vero che il mio bs CON PORTATA FINO A 20A carichera' con pochi ampere simili al giocattolino lidl. Detto questo mi chiedo ancora a cosa potra mai servirmi sul camper,..se come carica bs di scorta sono daccordo ma arrivare al punto di non usare il mio per usare quello non riesco a capirlo... Quindi ripeto per chi avesse letto male,preferisco usare il mio conl.aggiunta del diodo e resistenza per tenere bs e bm sempre cariche semplicemente lasciando il camper collegato al 220.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:04:49
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 29/09/2013  11:43:33 e' ovvio che non sono io a decidere gli ampere di carica ma la BS in base al loro stato e visto che non le faccio mai andare sotto i 12v e' vero che il mio bs CON PORTATA FINO A 20A carichera' con pochi ampere simili al giocattolino lidl.
certamente sai che generalmente si preferisce fare in modo che la corrente assorbita dalla batteria sia al massimo 1/10 della corrente nominale. Tu sei molto attento a non scaricare le batterie troppo e sicuramente ai 200A di batterie al fine di non superare mai questo limite. Ma credo che le reazioni di molti alle tue affermazioni sul tuo caricabatterie da 20A fossero dovute al fatto che normalmente si hanno batterie più piccole e si rischiano di scaricare molto con conseguenti danni. Ad ogni modo, molti di noi continuano ad usare il caricabatterie del mezzo quando collegato alla 220V.
quote: Detto questo mi chiedo ancora a cosa potra mai servirmi sul camper,..se come carica bs di scorta sono daccordo ma arrivare al punto di non usare il mio per usare quello non riesco a capirlo...
quello che non è chiaro dalla tua reazione è se qualcuno ti sta obbligando ad acquistarlo e ad usarlo sul camper. Se non ti piace non acquistarlo, LIDL se ne farà una ragione rapidamente (e anche noi). In pochi lo comprano per sostituirlo a quello del mezzo, non è nemmeno un gran prodotto in questo senso dal momento che ogni volta che lo si collega alla 220V va acceso altrimenti non inizia la carica (normalmente vorremmo che la carica inizi appena collegato, se installato in forma fissa sul mezzo). Quello che pare appurato però è che sia un buon prodotto, che rispetta le curve di carica e con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Può essere usato in mille situazioni, specialmente quelle in cui si ha tempo di attendere la ricarica e si preferisce non mettere troppi ampere a disposizione della batteria scarica. O come ottimo caricabatterie per quando serve per la batteria auto, o ancora per chi in rimessaggio smonta le batterie e le vuole mantenere con una tensione di mantenimento a casa perché non ha la 220v in rimessaggio. Ciao. Marco
alva.it
alva.it
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:19:40
quote:Risposta al messaggio di fumo inserito in data 29/09/2013  11:43:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PREGASI RILEGGERE BENE I PROPRI INTERVENTI, E NON FRAINTENDERE I PROPRI SCRITTI Io so che per ricaricare al meglio le bs e' sufficente il carica batt del mio mezzo da 20 ampere con curva e controllo di carica...ma non perche' ho un mezzo di fascia alta o nuovo..anzi Il motivo di averlo l'ho spiegato nel precedente intervento. Inoltre è utile dappertutto. Il resto è solo "fumo". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Pietro 67
Pietro 67
28/05/2011 152
Inserito il 29/09/2013 alle: 17:41:45
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 27/09/2013  21:53:28 (
O per chi non ha voglia di impazzire...:
http://www.accessoricamperonlin...
A parte tutto andando via piu' di una volta è capitato di usarlo, tra il camper, il gommone, lo scooter ed un paio di volte le batterie di qualche sfortunato compagno di campeggio averlo in un gavone è una sicurezza...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:33:18
quote:Risposta al messaggio di Pietro 67 inserito in data 29/09/2013  17:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi pare un oggetto decisamente diverso, nel prezzo, ma soprattutto nelle funzionalità. Il caricabatterie lidl NON può funzionare come starter in nessun modo, con batteria scarica impiega molte molte ore per ricaricare una batteria. Marco
Inserito il 29/09/2013 alle: 19:56:42
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 29/09/2013  11:32:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Su questo posso essere d'accordi ma con l'amperometro sei in grado di valutare pure lo stato di salute della batteria, quindi di capire se è giunto il momento della sua sostituzione senza spendere tempo in inutile ricariche quando la batteria poi non è in grado di mantenerla, non a caso i caricabatterie professionali hanno l'amperometro, ciaoo.
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 29/09/2013 alle: 20:26:34
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 29/09/2013  19:56:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa la domanda, ma sono un po' inesperta. [:I] Come si fa con l'amperometro di quello strumento a capire che la batteria é da sostituire? In pratica, cosa occorre fare? Mi sembra di capire che lo useresti come carica batterie e non come booster e poi? Ti ringrazio, Marta.
nemo family
nemo family
Inserito il 30/09/2013 alle: 16:46:23
quote:Risposta al messaggio di Camomilla72 inserito in data 29/09/2013  20:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se parli di quello della lidl se si accende la lucina rossa con il punto esclamativo...vuol dire che la batteria non e più utilizzabile !
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 18:48:44
Proprio oggi la batteria della mia auto mi ha piantato in asso. Era da qualche tempo che la sentivo un po' fiacca e ad ogni accensione sembrava faticare. Oggi l'auto non è partita proprio (per fortuna quando ero a casa). Secondo voi vale la pena provare a metterla sotto carica con questo famoso CB o visti i sintomi sarà morta? Io ho già un CB Bosch KL 1206 (col quale ho messo in carica la batteria ora), ma a volte ho il sospetto che non funzioni un granché bene.
alva.it
alva.it
Inserito il 30/09/2013 alle: 18:52:46
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  18:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diego, non immagini quante volte il caricabatterie Lidl mi ha salvato la vita con auto e moto. Funzione bene, provalo! _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 19:03:28
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/09/2013  18:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie! Ormai ho cambiato la batteria, ma potrei sempre usare questa come BS del camper.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/09/2013 alle: 19:19:09
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  19:03:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Generalmente quelle delle auto sono sempre cariche ammenochè non funzioni l'alternatore, ma con il passare degli anni invecchiano e possono andare in corto gli elementi, per cui se ti ha piantato in asso credo sia passata a miglior vita, comunque un tentativo puoi farlo, pero dopo averla caricata (se si carica) lasciala riposare per 48 ore poi nisura la tensione[;)][;)][;)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/09/2013 alle: 19:28:45
Io lo uso su una batteria che tengo nel mio stanzino degli esperimenti [:D] Oramai è più di un anno, il caricabatterie funziona esattamente come un caricabatterie "intelligente" di un camper moderno, è perfetto... Siccome ho anche un trattorino per tagliare l'erba stavo pensando di acquistarne un altro per tenere in forma la batteria del mezzo nel periodo invernale in cui praticamente non lo uso. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 30/09/2013 alle: 19:33:31
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 30/09/2013  19:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
In effetti la paura era che l'alternatore fosse partito, ma una volta sostituita la batteria ho misurato 14,30V, quindi spero che non ci siano problemi. Prima ho misurato 11,30V dopo alcune ore in carica.
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:00:30
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 30/09/2013  16:46:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, mi riferisco ai modelli con amperometro che, come é stato detto, può servire per valutare lo stato di salute di una batteria. In pratica, mi farebbe piacere se qualcuno che ne capisce più di me mi spiegasse come fare per valutare, a mezzo dell'amperometro, lo stato di salute di una batteria, indipendentemente dal CB della Lidl. Marta.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 30/09/2013 alle: 20:20:14
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 30/09/2013  19:03:28 Grazie! Ormai ho cambiato la batteria, ma potrei sempre usare questa come BS del camper.
certo, che non ci hai dato molto tempo per risponderti prima di cambiarla [:D] Ad ogni modo, come dice Pietro generalmente le batterie delle auto sono cariche, ciò nonostante non sempre è così a causa del modo in cui si usa l'auto (tante messe in moto senza dare il tempo all'alternatore di ripristinare la carica, una luce dimenticata senza rendersene conto, ... ) Mi è capitato, qualche volta, di allungare anche di molti mesi la vita di una batteria ricaricandola come si deve e sempre ripristinando l'acqua distillata che, in un forum di camperisti credo non serva dirlo, spesso è possibile (e necessario) anche sulle batterie con su scritto "senza manutenzione". Non sono però sicuro che il tuo Bosch sia uno di quei caricabatterie che gestiscono la carica in maniera automatica... potrei però sbagliarmi, probabilmente sul manuale c'è scritto. ciao, Marco
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
