quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il concessionario ti ha detto una ... https://www.youtube.com/watch?v=8RCTWY8PrpI Cordialmente Max P.S. 1 I regolatori della western sono lo stato dell'arte in fatto di elettronica, gestiscono le tensioni verso le batterie proprio per non creare sovraccarichi, quindi capisci che probabilmente ti sta intortando per portarti su un'altra strada o proprio non ne capisce nulla[;)] P.S. 2 Sul tetto del mio VR ho 400W di pannelli e un regolatore mppt da 40A ... e il tutto funziona alla stra grande http://img580.imageshack.us/img580/6434/rlu5.jpg
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 18:36:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Breker , // Oggi il concessionario mi ha sconsigliato di montare 480W (240Wx2) di pannelli fotovoltaici in quanto a detta sua ci sarebbero troppi A in uscita dal regolatore un WESTERN & CO da 30A e le batterie si rovinano. // 1/ Le batterie sono le uniche a decidere quanta corrente " metabolizzare " 2/ Le batterie al piombo , è buona norma ricaricarle con 1/10 della loro capacità ( es. 100Ah 10A ..300Ah 30A ) 3/ Il regolatore della Western da 30A può sopportare in targa 450W di potenza 4/ Credo che i pannelli solo NOMINALMENTE possano produrre più di 30A di corrente , e solo in condizioni ottimali 5/ Il regolatore , quasi mai si troverà in difficoltà , se i pannelli non sono in " condizioni ottimali " ( pieno sole , temperatura ottimale di 20/25° e corretta inclinazione ) 6/ In ogni caso il regolatore ha una sonda per la compensazione della tensione batterie ...se queste dovessero surriscaldarsi , lui " taglia " tensione [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 22:01:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Posizionale nel punto che ritieni più critico , dove può svilupparsi più calore . Io l'ho piazzata nel vano batterie , incastrata fra loro stesse [^][^] Non ho mai visto salire la temperatura , nonostante avessi solo 160Ah di batterie e il regolatore che ha erogato correnti nell'ordine di 13,5A . Con il tuo impianto sarai di certo avvantaggiato in inverno e in tutte quelle condizioni di scarsa irradiazione , ma vedrai che con quel regolatore avrai un paio di marce in più . Nei giorni in cui le condizioni di sole sono ottimali e le batterie abbastanza scariche , specialmente all'inizio , tieni sotto controllo tattile il regolatore , accertati che non riscaldi oltremodo [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 22:31:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La protezione è prevista per il carico , credo a 15A Per le batterie ..taglia , taglia , taglia tensione [:D][:D] Almeno così funziona quello da 15A , anche se nelle caratteristiche è scritto " Protezione sovra temperatura "[^] Non hai le istruzioni , leggi cosa fa in funzione della temperatura [?][?] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 03/06/2014 22:57:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il 30A , se non ricordo male dovrebbe avere due ingressi separati da 15A ciascuno , dovrebbero essere anche gestibili separatamente , possibile [?] In ogni caso , basta un pezzo di cartone sui pannelli e risolvi l'esubero [:D][:D] ..ma anche un po' d'ombra naturale [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/06/2014 23:20:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)se ha due ingressi separati potrebbe anche tenere un pannello allacciato solo a bisogno come l'inverno o quando è nuvoloso se ha paura che il tutto abbia troppi watt.
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/06/2014 00:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Sergio , credo che c'è la fa ...per fede [:D][:D] La resa dei pannelli è solo " nominale " , quasi mai si verificano le condizioni di " prova " , quindi di targa . Diciamo che avrebbe potuto prendere un regolatore più potente .. o un pannello meno potente [:D][:D] Ma ...c'è la farà [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Breaker inserito in data 04/06/2014 08:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Breaker , potresti metterne addirittura uno per ogni pannello di interruttori , anche se non ne vedo l'esigenza .. Potresti interporre semplicemente un fusibile su ognuno dei pannelli , ancor prima d'arrivare al regolatore ..io prima monterei il tutto e poi , semmai mi " fascerei la testa " [^] Da quel che hai raccontato , hai due pannelli da 240W ( 480W ) nominali e un regolatore da 30A nominali ( 450W ) Se l'impianto rendesse il promesso , allora saresti " fuori " Tenuto conto che il regolatore è " serio " .. i pannelli non li conosco , difficilmente possono raggiungere le performance di prova ..io mi lancerei nel montaggio , senza farmi altre paturnie [:(] Se il tuo dubbio è invece il concessionario , per via delle batterie , beh ...mandalo a scuola serale[:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
