Casse audio esterne per dinette
1 20 2
RayBand
RayBand
02/11/2010 1090
Inserito il 10/06/2016 alle: 14:22:17
Ciao, qualcuno con il ducato come il mio (x250 del 2014) con autoradio Fiat integrata nella plancia, ha messo delle casse audio altezza dinette?  Ora mia figlia comincia essere appassionata di musica ed ogni qualvolta ci si mette in viaggio pretende di sentire bene la musica dalla sua postazione (dinette) e per fare cio' significa che in cabina bisogna stare con volume assordante; per questo motivo sto valutando di mettere delle casse posteriormente altezza dinette, oltretutto nel vano tv sembra ci siano dei fili predisposti per questo (colore rosso e nero). C'e' qualche modello di casse specifico per il fiat ducato in questione? Quanti watt per avere un buon livello audio posteriormente (senza esagerare nel senso di casse professionali insomma) e che l'autoradio supporti soprattutto!?!
Grazie smileyblushwink
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 10/06/2016 alle: 15:46:57
In risposta al messaggio di RayBand del 10/06/2016 alle 14:22:17
si mette in viaggio pretende di sentire bene la musica dalla sua postazione (dinette) e per fare cio' significa che in cabina bisogna stare con volume assordante; per questo motivo sto valutando di mettere delle casse posteriormente altezza dinette, oltretutto nel vano tv sembra ci siano dei fili predisposti per questo (colore rosso e nero). C'e' qualche modello di casse specifico per il fiat ducato in questione? Quanti watt per avere un buon livello audio posteriormente (senza esagerare nel senso di casse professionali insomma) e che l'autoradio supporti soprattutto!?! Grazie
Priam di tutto devi essere sicuro che quei fili arrivino all'autoradio, poi devi decidere se mettere degli altoparlanti da incasso da auto con relativi fori (almeno 13 cm se vuoi che si senta decentemente) o delle casse esterne che comunque per avere un po' di volume e di fedelta saranno un po' ingombranti.
Di seguito un esempio per le due modalità:
Per le casse esterne:
https://www.amazon.it/Scythe-SC...
Per quelle da incasso:
https://www.amazon.it/Pioneer-T...
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 10/06/2016 alle: 19:15:32
Mi risulta che i cavi rosso nero che si trovano, normalmente sono delle predisposizioni per la 12 V, anche sul mio ne ho trovati in vari punti e così mi hanno spiegato.
Per il collegamento devi essere sicuro che l'autoradio abbia già l'uscita per le posteriori, ma questo fai in fretta a verificarlo controllando se tra le funzioni trovi il "fader" che è quello che ti consente di spostare la musica regolandola da avanti a dietro.
Per dei diffusori decenti e non enormi guarda anche le Bose DS16S, sono piccine e suonano molto bene.
Un'ottima alternativa sarebbe un trasmettitore Bluetooth in uscita dall'autoradio e prenderti uno di quei diffusori amplificati che vanno a batterie ricaricabili, io sul mi "scatolone" ne ho uno della Bose che sposto ad esempio quando guardo la TV da fuori, nessun cavo, ottima qualità, autonomia di 5 ore abbondanti, lo usi anche con un MP3 o un iPad e la ricarichi dalla 12 volt, il costo attorno ai 200,00 euro non è proibitivo e ti togli un mare di rogne: (lascia perdere quello da 150,00 euro, non c'è paragone in termini qualitativi).
Modificato da BengalaJoe il 10/06/2016 alle 19:20:54
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
