Cassetta sicurezza sottosedile Ducato
1 20 10
marcello.g
marcello.g
01/04/2026 6
Inserito il 05/07/2026 alle: 15:22:48
Sto preparando un lungo viaggio con il mio nuovo (vecchio per la motorizzazione) Wingamm 620.
Per motivi di lavoro non posso lasciare a casa il portatile e l'idea è quella di blindare uno dei sedili, ho visto in commercio soluzioni che partono dai 200 €, a salire.
Pensavo però, per risparmiare qualcosa e con l'aiuto di un mio amico fabbro di blindare il sedile, rinforzando le pareti e aggiungendovi uno sportello con serratura.
Qualcuno di voi ha già realizzato qualcosa di  simile oppure a qualche consiglio da darmi?
Inserito il 05/07/2026 alle: 15:38:29
In risposta al messaggio di marcello.g del 05/07/2026 alle 15:22:48
Sto preparando un lungo viaggio con il mio nuovo (vecchio per la motorizzazione) Wingamm 620. Per motivi di lavoro non posso lasciare a casa il portatile e l'idea è quella di blindare uno dei sedili, ho visto in commercio
soluzioni che partono dai 200 €, a salire. Pensavo però, per risparmiare qualcosa e con l'aiuto di un mio amico fabbro di blindare il sedile, rinforzando le pareti e aggiungendovi uno sportello con serratura. Qualcuno di voi ha già realizzato qualcosa di  simile oppure a qualche consiglio da darmi? Grazie
L’importante che la ‘cassaforte’ sia ben arpionata al telaio, un mio amico prese una ‘cassaforte’ dei vecchi telefoni pubblici e la piazzò nel pavimento in legno, al ritorno dal mare trovò un bel piccone (sbarbata con quello)
Per il resto una volta in commercio c’erano contenitori in lamiera già tagliata da saldare/ avvitare sotto il sedile del Ducato, non so se ci sono ancora
in fondo si tratta di tagliate 5 pezzi di lamiera, comprare degli staffe ad ancolo e due cerniere, ma alla fine non credo spenderai meno che ad acquistarla fatta
Pedro2
Pedro2
Inserito il 05/07/2026 alle: 15:40:11
Sempre che non si fregano direttamente il camper winklaugh
Inserito il 05/07/2026 alle: 17:03:49
comincia con il verificare se il tuo laptop ci sta dentro ad una di quelle già fatte... perchè mi pare siano adatte a PC fino a 13".
Parlano comunque di 16kg di peso... e a parte l'amico che dovrà lavorare gratis, ma questo credo debba essere scontato, tra lamiera, saldatura, vernice e soprattutto serratura non sarà comunque un lavoro da pochi euro...
Inserito il 05/07/2026 alle: 17:57:22
In un camper è quasi impossibile fare una cassaforte inviolabile, con tempo e attrezzi nulla è sicuro.
Poi, anche per i pesi, diventa difficile pensare a una cassaforte di ferro spesso.
Secondo me l intento potrebbe però essere quello di salvare le cose piu costose dalla classica spaccata rapida con prendi e fuggi, al massimo con un cacciavite o al furto notturno mentre si dorme.
Forse la cosa piu facile sarebbe creare una cassa di alluminio da 3mm tutta assemblata con rivetti da 4,8mm, e fare solo il coperchio e cornice in ferro saldato, e poi metterla nel garage o in una cassapanca, e con bulloni che attraversano il pavimento e si fissano al telaio.  Evita il furto rapido e senza attrezzi e serve anche di notte quando si dorme.
Però, quando si lascia il camper incustodito,  meglio avere un bello zaino con il PC e eventuale attrezzatura foto o altro e averlo sempre in spalla H24.
Non è comodo girare tutto il giorno con 7/8kg sulle spalle, ma è l unica cosa che mi fa stare tranquillo...e poi ci si abitua.
Se si va a fare la spesa o anche in campeggio alle docce, si fanno sempre i turni se non ci si vuole portare lo zaino anche in doccia laugh
Inserito il 05/07/2026 alle: 18:21:09
l'idea di mettere una pseudo cassaforte sotto al sedile, è una ottima idea; non perchè questa risulti inviolabile, ben sappiamo che di inviolabile non c'è nulla, ma è la posizione super scomoda sotto il sedile a cambiare le carte in tavola...
Già la struttura del sedile è completamente di metallo e rimarrà a sua volta a proteggere la cella di sicurezza, lo spazio per agire con piede di porco ecc. ecc. è veramente limitato e se la cella è veramente robusta e ben fatta, l'unico modo per aprirla è lo smeriglio a batteria, che tra tempo e rumore non è certo il massimo.
I prodotti che ho visto in giro hanno lamiere da 3mm per costruira lo scatolato e lo sportello da 6mm, che non sono proprio brustolini... siamo sui 300€ circa, ho visto anche prodotti più piccoli e meno costosi, siamo sui 200€ con la miere da 2,5 e 5mm, ma dentro, ad esempio, il mio portatile non ci sta...
per questo dico di controllare le misure...
marcello.g
marcello.g
01/04/2026 6
Inserito il 03/08/2026 alle: 14:45:24
son passato poi oggi dall'amico fabbro e, visto che non mi porto in giro diamanti grossi come noci. abbiamo constatato che:
  • la base del sedile è già chiusa su 3 lati, in questi la lamiera è sufficientemente spessa per resistere alla maggior parte dei tentativi (come dicevate l'inviolabilità è impossibile da ottenere)
  • il lato anteriore rimane libero e può essere chiuso con una piastra incernierata
  • un bel lucchettone a chiusura del tutto
Il preventivo di 70/80 €. (più lucchetto) mi ha convinto per questa soluzione che non sarà il massimo ma mi sembra un buon compromesso fra sicurezza e spesa.
Grazie a tutti per i consigli ricevuti che ho letto attentamente
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 07/08/2026 alle: 19:55:13
Quella proposta dal fabbro mi sembra una buona idea perché evita di aggiungere peso inutilmente sfruttando la struttura già esistente.
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2363
Inserito il 08/08/2026 alle: 00:46:30
Sul mio vecchissimo Ducato, avevo costruito una cassetta in lamiera, ancorata fra i due sedili, cabina, quindi potevi accedere molto comodamente, anche coperta dal tappeto, come serratura poi avevo messo una di una serranda. Non parliamo di pesi...dipende quanto vuoi farla robusta. Comunque era venuto un bel lavoretto, peso a parte.
good office
jordanbullon
Inserito il 08/08/2026 alle: 20:27:48
Ho il tuo problema, lavoro dal camper.
Invece di blindare tutto e vivere nella paranoia ho risolto il problema alla radice.
Lasci il computer importante a casa, collegato a internet, e ti ci colleghi dal camper con un computer da 2 soldi/tablet vuoto, nessun dato sensibile, nessun valore economico..se lo rubassero pure.
Se ti rubano il pc del camper col telefono accedi al pc di casa e cambi la password di accesso, io ho anche una presa smart con la quale si puo staccare tutto e un amico che posso chiamare per farlo al posto mio, casomai mi rubassero veramente tutto. Capitasse la sfiga..vai nel primo negozio compri un tablet da 100 euro e riparti come prima.
Sono anni che lavoro così, tra l'altro se a casa hai un buon pc hai potenza e velocità molto migliori che con un notebook in camper..e il computer in camper consuma una fesseria ed è supercompatto (perchè non serve sia potente, fa solo da schermo).
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/08/2026 alle: 14:52:44
Io ho sempre avuto la cassaforte sotto al sedile guida.
prima autocostruita, poi messa una commerciale.
il pc comunque non ci sta.
ci metto giusto le dopoie chiavi, ci mettevo il frontalino radio e 2 soldi in contanti.
il mio pc del lavoro di solito lo imbosco dietro la truma nell’armadio, o nel doppio pavimento.
devo dire che non vado quasi mai in posti a rischio e comunque tolto il valore del pc aziendale sopra non c’è niente.tutto su cloud.
personalmente sono piu per occultare che per blindare perche poi ti fanno disastri pur di aprire.
Modificato da SilverHaze il 09/08/2026 alle 14:53:34
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
