quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/12/2014 11:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quoto Giovanni, ma per andare sul sicuro visto che tipo la pompa dell'acqua allo spunto assorbe parecchio andrei sul 10mmq, visto che sei a 2,5 metri dall'altra batteria metti due fusibili da 30 ampere sui poli positivi di entrambe le batterie che staccano in caso di corto accidentale del cavo. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 23/12/2014 11:27:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 23/12/2014 14:18:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/12/2014 16:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di solito si indica la distanza fra i due accumulatori[;)][;)][;)] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org
Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri.. quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/12/2014 16:50:59 !. A proposito io ho omesso di dire che la distanza è si 2,5 metri, ma leggendo qua e la , se ricordo bene, la lunghezza del cavo si calcola sia dal positivo che dal negativo, quindi i metri diventano 5 ... o sbaglio?.La lunghezza della linea elettrica da prendere in considerazione per il calcolo della sezione dei singoli conduttori e della relativa perdita di linea, è pari al conduttore più lungo fra i due. Se il positivo che collega i due positivi è lungo 2.5 metri ed il negativo segue la stessa strada, allora la linea è lunga 2.5 metri; se il negativo della seconda batteria è subito connesso al telaio del mezzo, anche in questo caso la linea è di 2.5 metri; se si volesse far arrivare la massa di quest'ultima al negativo della batteria motore distante 4 metri, la linea è di 4 metri. Ovviamente, si parla di conduttori positivo e negativo della stessa sezione. Non si sommano mai le due lunghezze! Anche questa storia va inserita nella bacheca delle leggende metropolitane. Giovanni
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 23/12/2014 11:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)fernando63, 2.5mt? possibile che non si possa fare di meglio per tenerle vicine? Non sono d'accordo nel "creare" un impianto dedicato con gli assorbimenti dichiarati da te, se ti capiterà di collegare qualcosa di più "importante" cosa farai? Per cui vai di 25mmq Non concordo nemmeno per il parallelo con quelle due batterie... ma il sadomaso va di moda[:D][:D] saluti www.susezzapasa.it
