Cavo avvolgibile,...quale scegliere?
2 20 27
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/10/2012 alle: 21:05:25
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2012  13:37:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perchè non va bene il FG7 ? Al vin l'è la teta di vec
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 13/10/2012 alle: 21:13:11
All'utenza non interessa la caduta in se, ma la tensione, quindi che la caduta sia dell'1 o del 10 il dato importante rimane la tensione "residua". Quindi hai ragione che è più probabile rimanere nel range giusto con del 2,5 ma non trovo gran differenza con il 1,5 sempre con i parametri di cui sopra. Poi i 5V li perdi a 1500W... Se al quadro hai 205V e il tuo TV non si accende, puoi anche collegarti con una treccia da MT, al massimo hai 205V non di più. Volevo solo dire quel che ho già detto: cavo adeguato, sezione minima 1,5 e cablaggio fatto da persone ESPERTE, andare a ragionare sulla caduta di tensione per potenze e tensioni ridicole mi sembra una perdita di tempo. ------------------------------------- ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
Inserito il 13/10/2012 alle: 21:55:42
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 13/10/2012  21:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho riletto il mio post precedente e in effetti è fuorviante... non va bene alle'esterno nel senso che è sensibile ai raggi UV, e d'inverno diventa un pezzo di legno. www.susezzapasa.it
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 13/10/2012 alle: 22:05:56
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/10/2012  21:55:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che diventa legnoso sono d'accordo , ma con il fatto che non va bene all'esterno assolutamente no . E' un cavo che viene utilizzato in pozzettature e in passerelle all'esterno e tranquillamente può restare all'aperto per 25 anni . Qundi i raggi UV non danno fastidio. Saluti Al vin l'è la teta di vec
Inserito il 13/10/2012 alle: 22:08:12
dal momento che uno cambia il cavo, non credo sia saggio elemosinare 2 soldi tra avere un 1.5 e un 2.5, se anche i 5v apparentemente non son tanti, ritengo che la resa del frogorifero, che già è precaria in estate, possa solo trovarne giovamento. Per me, questo basta e avanza. A parte il fattore caduta di tensione entra in ballo anche l'aspetto sicurezza, che con un cavo di debole sezione e lungo, può dar luogo al non far scattare il salvavita per mancata resistenza, ma di questo si è già a lungo dibattuto e seppur "difficile" che accada è un'altra goccia che DEVE far propendere per il 2,5mmq. www.susezzapasa.it
Fabiosti57
Fabiosti57
27/10/2006 268
Inserito il 13/10/2012 alle: 23:45:50
Non servono tante chiacchere, il cavo giusto o consigliato poi uno compra quello che vuole, è il cavo - HAR H05RN-F sezione 1,5mm - è un cavo per posa momile anche d'inverno è sempre morvido. in alternativa c'è quello arancione al silicone. Io con 1,5mm ho utilizzato stufetta da 2000W nesun problema anche perchè fuori cera -12 e il cavo sicuramente non scaldava. Saluti fabio
Inserito il 14/10/2012 alle: 10:17:15
quote:Risposta al messaggio di Fabiosti57 inserito in data 13/10/2012  23:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sei liberissimo di usare anche una piattina da 0,75 se vuoi, la stufetta funziona comunque. Di sicuro un cavo di 1,5mmq ha un calo di tensione più alto rispetto al 2,5 e questo basta e avanza. www.susezzapasa.it
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
