cavo elettrico
1 20 7
spepo
spepo
11/03/2004 136
Inserito il 11/10/2006 alle: 22:41:19
si rammenta che la sez. del cavo per legge deve essere di 2,5mm e non di sez inferiore. pertanto avvolgitore o no cavo nero o grigio l'importante è di mantenere la sez di 2,5mm. con prese CEE. (poi procurarsi riduttori per attacchi in Eu simens, o italia ecc.ciao giuseppe Vt
franco_porzio@libero.it
franco_porzi...
16/05/2006 625
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:21:43
Per legge la sezione minima del cavo deve essere di 1,5 mm2 e non di 2,5 Ciao
Iose
Iose
28/08/2006 554
Inserito il 12/10/2006 alle: 13:50:13
Vedo che sulle leggi siamo tutti molto informati e d'accordo. Ciao
silverbla
silverbla
Inserito il 23/12/2006 alle: 14:54:21
ciao speravo che qualcuno si facesse avanti per chiarire se il cavo di alimentazione camper - 220 deve essere da 3x1,5mmq o da 3x2,5mmq. Io credo che 3x1,5mmq siano sufficienti considerando la potenza di alimnetazione che si trova nei campeggi estivi. Nei campeggi invernali dove l'alimentazione è anche di 1900 watt credo sia megli impiegare un cavo da 3x2,5 mmq. Quello che ho capito è che il rivestimento dei 3 fili non è normato e quindi la grossezza del cavo può essere qualsiasi. In tal caso potrei tenere sul camper un cavo di piccole dimensioni senza avvolgitore che posso mettere in qualsiasi buco. auguri kmetrici dafi beri
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 23/12/2006 alle: 17:54:50
quote:Originally posted by Iose
Vedo che sulle leggi siamo tutti molto informati e d'accordo. Ciao >
> Probabilmente è cambiato qualcosa con l'ultima finanziaria......Ciao
maanibal I
maanibal I
Inserito il 23/12/2006 alle: 19:49:53
La sezione minima del filo deve essere 1,5 mm2; pertanto il cavo può essere da 3*1,5. In tal caso è bene che il cavo sia COMPLETAMENTE SVOLTO dagli avvolgitori poichè, anche con prelievo basso (1A per mm2) si possono avere surriscaldamenti, soprattutto se si tratta di matasse di oltre 20 metri. Se il cavo viene completamente svolto, si può arrivare a caricare, con tutta tranquillità, 4A per mm2, elevabili anche a 6 se per periodi brevi. Quanto dico, a parte la sezione minima, viene soprattutto dalla pratica, poichè ho visto molte volte matasse da 1,5 mm2, poco caricate, diventare un'unico ammasso di rame e plastica.
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 23/12/2006 alle: 20:05:06
Sezione dei Caviid="red"> Questo è quello che ho trovato tra le mie innumerevoli raccolte di norme sul mondo autocaravan (dopo le feste controllo sui siti UNI-CEI ecc. se ci fosse qualche variante/aggiornamento sarà mia premura rendervelo noto) id="Comic Sans MS"> id="size2"> Norma CEI 64-8 Variante 4 Fascicolo 1442 V Sezione 9 Impianti elettrici per auto-caravanid="blue"> 11.9.04 Prescrizioni per il dispositivo di collegamento id="red">(il cavo per intenderci) id="Times New Roman">id="size3"> Il dispositivo di collegamento deve essere costituito da:
  • connettore conforme alla Pubblicazione IEC 309;
  • spina con contatto a terra conforme alla Pubblicazione IEC 309-2;
  • cavo flessibile tipo H07 RN-F o equivalente con conduttore di protezione (terra) avente le seguenti caratteristiche:
    • lunghezza 25 m;
    • sezione adatta al massimo carico previsto con minimo di 2,5 mm2;
    • colori di identificazione delle anime:
      • conduttore di protezione = giallo verde
      • conduttore di neutro = blu chiaro.
Buon Natale a tutti
silverbla
silverbla
Inserito il 24/12/2006 alle: 15:26:45
ciao ho trovato la risposta alle mie richieste sul sito di camperisti di guidonia di cui riporto alcune righe: Un consiglio sul cavo di alimentazione: deve essere a tre capi (quindi con la "terra") e di sezione proporzionata alla lunghezza (ottima se di 2,5 mmq, anche se il cavo risulterà più pesante ed ingombrante). La presa di corrente disponibile può capitare vicinissima o anche molto lontana, è consigliabile dotarsi di almeno 25 metri di cavo e di una sezione più corta (5 - 6 m) per coprire le distanze minori. Così si possono risolvere la maggior parte dei casi verificabili, impiegando la lunghezza del cavo strettamente necessaria. Nota: Le indicazioni sopra riportate non rispettano fedelmente la normativa CEI 64-8 che prevede, per i camper: un unico cavo a tre capi (quindi con terra) di sezione 2,5 mm2 , lungo 25m e dotato alle estremità di una spina e di una presa conformi alla norma CEI 23-12 (quelle di colore blu comunemente chiamate CEE). auguri kmetrici dafi beri
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
