Cavo prolunga
1 20 277
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 19:37:26
Salve a tutti, che tipo di cavo devo prendere per farmi una prolunga per attaccarmi alla 220? Robby79
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 09/04/2013 alle: 19:51:24
sezione minima 3x1,5 mmquadri, io lo fare di 3x2,5. con una sezione di 2,5 non avrai nessun problema, in certe cose è meglio esagerare. ********************** Cordialmente Pippo5951 pippo5951.altervista.org
Inserito il 09/04/2013 alle: 19:56:13
ecco tutte le risposte che cerchi:
http://www.susezzapasa.it/quale...
Che si sappia, la normativa prevede un 3x2,5 non un 3x1,5. www.susezzapasa.it
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:03:18
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/04/2013  19:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
da ignorante in elettricita'....da quanto ho capito, devo prendere un cavo da cantiere 2.5 mm, non superiore a 25 metri, per ovviare al problema di caduta di tensione, giusto? Robby79
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:06:15
ma su internet, le prolunghe che vendono, sono per la maggior parte 3 per 1.5 mm...come mai? Robby79
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:13:00
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/04/2013  19:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dimenticavo...ho solo un frigo da 40 litri da alimentare e un piccolo televisore led e il Webasto, quando lo uso... niente condizionatore, microonde, forni, lavatrici...lavastoviglie...[:)] Robby79
alva.it
alva.it
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:26:14
Tranquillo Robby, 3 x 1,5 è più che sufficente. 7A x mm2 sono 10,5A equivalenti a 2310 Watt. Non mi pare che ci siano colonnine che erogano tale potenza. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:38:24
Scusa ma... il punto 3 (http://www.susezzapasa.it/quale-cavo-.html): 3) un cavo con conduttori di grossa sezione per esempio 2,5 millimetri quadrati NON ci tutela da un eventuale corto circuito oppure da una possibile scarica elettrica in caso di incidente, per questo esistono interruttori magnetotermici o più comunemente chiamati salvavita i quali DEVONO essere installati, uno a bordo del nostro mezzo (tutti i mezzi recenti ne sono già dotati) e uno sulla così detta colonnina di distribuzione presente nei campeggi o nelle AA. Per te il magnetotermico e il salvavita sono la stessa cosa? Poi ti sfido a trovare una colonnina che erogli le potenze delle tabelle. Ti faccio presente che il mio mezzo, molto recente, ha il magnetotermico e non il differenziale, quest'ultimo deve stare solo sulla colonnina e non a bordo. Mi scuso se sono andato OT, ma quando leggo cose errate le evidenzio. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
neuro
neuro
06/06/2006 830
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:51:04
Già che sei nelle spese, se lo usi anche in inverno, cerca un cavo che non ghiacci, cioè che non diventi duro come un baccalà a temperature sotto lo zero. A me è capitato, e ti garantisco che non è facile rimetterlo dentro il camper, quando hai un 15 metri di cavo duro. Ho sottolineato cavo, [:D] chissà perchè. Un giorno in più è un giorno in meno.
Modificato da neuro il 09/04/2013 alle 20:53:45
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 09/04/2013 alle: 20:57:10
dal punto di vista dei carichi, 100% quoto il buona alva la legge pero' è chiara il cavo DEVE essere H07RN-F 3G2.5 e basta la sezione è, concordo, esagerata, ma la sicurezza non basta mai. i vantaggi del tipo di cavo sono la flessibilità anche a basse temperature, la calpestabilità e il fatto di non degradare con le intemperie (contrariamente a quanto il classico H05VV-F in PVC permette) scusate, ma vendo cavi :) Claudio Yul Brinner was a skinhead
Steve66
Steve66
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:15:48
Quoto in pieno 3x2.5 costa un po' di più ma sei tranquillo ovunque. AMMA
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:42:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/04/2013  20:38:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravo Alva, comunicherò a chi gestisce il sito di togliere salvavita. grazie PS: non mi sei piaciuto tanto per l'aspetto della sezione, tu che sei così attento alle normative consigli di infrangerle? www.susezzapasa.it
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:44:17
quote:Risposta al messaggio di muddism inserito in data 09/04/2013  20:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non mi cambia nulla prendere l'uno o l'altro...volevo solo capire cosa cambiava Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 21:45:24
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:17:29
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/04/2013  20:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non c'è solo un problema di caduta di tensione, ma nel nostro caso direi che se hai il magnetotermico a bordo non ci sono ulteriore complicanze. www.susezzapasa.it
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:20:45
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/04/2013  22:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma quindi prendo il 3 per 2.5? Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:24:30
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/04/2013  22:20:45 (
si, ma ricorda questa sigla: H07RN-F guarda questa:
http://www.ebay.it/itm/AVVOLGIC...
la trovi anche da leroy merlin www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 09/04/2013 alle 22:25:07
Robby79
Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:31:17
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/04/2013  22:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ok...ma mi serve solo il cavo...Ho 2 prese, maschio e femmina e mi faccio la prolunga, per non portarmi l'avvolgicavo che uso a casa per i lavori in giardino Robby79
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:51:35
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/04/2013  22:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo trovi comunque da Leroy, ma ti consiglio di cercarlo sul web che dovrebbe costare meno www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 09/04/2013 alle: 23:37:28
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 09/04/2013  21:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti sono piaciuto. Bene. Dai un'occhiata sopra, al cavo elettrico gommato a 3 poli sponsorizzato da COL e venduto da Raffaele Piccirillo alias TecnoCamper... (Ideale per l’alimentazione a 220 volt per camper e caravan.) Guarda caso è un 3 x 1,5... Guarda un po'... e adesso? P.S. se poi si richiede di alimentare, oltre alle normali utenze, il condizionatore e/o la macchina espresso o altre diavolerie assetate di corrente, il discorso cambia. Ma non è più alimentare un camper come quello di Robby79. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 10/04/2013 alle: 06:35:00
Scusate l'intrusione, ma il magnetoTERMICO serve a staccare quando c'è un sovraccarico di utenze e quindi si scalda e scatta,ma rimane il salvavita attacato.Il salvaVITA scatta invece se nel camper c'è un cortucircuito naturale oppure causato da noi. P.S. ESTOTE PARATI
ikki74
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
