Cavo prolunga
14 20 277
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:23:01
Repetita juvant e speriamo di non doverlo ripetere più : 1) stiamo parlando di un possibile guasto nel tratto compreso tra la presa a monte e il generale della centralina. 2) la corrente di guasto è ASSOLUTAMENTE INDIPENDENTE dal vostro assorbimento usuale. Detto con altre parole se avete molte o poche utenze elettriche alla corrente di guasto NON IMPORTA UNA MAZZA sempre quella sarà. 3) la corrente di guasto dipende solo dalle caratteristiche della rete (considerando inesistente il contributo dei motori elettrici) 4) la corrente di guasto si misura in CENTINAIA di Ampere e talvolta in vicinanza delle cabine anche in MIGLIAIA di Ampere. 5) le correnti di guasto devono essere interrotte dagli interruttori a monte (se ci sono) 6)le linee lunghe e di piccola sezione rendono difficile e talvolta impossibile all'interruttore a monte di aprire nei tempi brevissimi che la situazione richiede. 7) se siete dei tecnici esperti potete inventarvi una qualsiasi soluzione al problema del coordinamento protettivo,( fusibili aggiuntivi, interruttori personali, ecc.) con la coscienza di sapere ciò che fate e la capacità di difendervi davanti un magistrato. 8) una qualsiasi soluzione personale non significa : me ne frego e non faccio nulla, ma significa mi attivo agendo sulle protezioni e sulle caratteristiche del cavo in modo da coordinarle e renderle sicure nell'insieme. 9) se non siete tecnici esperti, se non volete o potete adoperare valide soluzioni personali alternative, affidatevi alla raccomandazione CEI che ha pre-calcolato tutti i fattori di rischio e ha concluso che il rischio socialmente accettabile si raggiunge con il cavo H07RNF 3x2,5mmq della lunghezza massima di 25 metri. Il tutto con il non trascurabile vantaggio di avere dalla propria parte in caso di necessità una norma emanata dal CEI-CNR e non una fantasia partorita da un pincopallino qualsiasi. 10) lasciate riposare in pace l'anima e la formula di Georg Simon Ohm (un insegnante sia detto per inciso) che in vita sua non vide mai un cavo isolato in p.v.c ne mai ne sospettò la possibile nascita.
Modificato da franco1945 il 19/04/2013 alle 18:58:46
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:38:24
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2013  18:23:01 (
si ...ma se storpi il nome...si rigira nella tomba...! Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:44:11
Il mio era un ricordo scolastico di circa 50 anni addietro. Certo che chiamare "George" (all'inglese) un Tedesco di nome Georg è cosa grave assai, ma mai quanto scrivere castronate come mi è capitato alla pagina precedente : " potenza misurata in Ampere" Sospetto che la tua capacità censoria sia a senso unico !
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:47:04
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2013  18:44:11 (
nooooooooooo, ma sai, visto che non e' l'unica storpiatura Hom-Ohm... con stima Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Modificato da ik1jlj il 19/04/2013 alle 18:47:46
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:56:01
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2013  18:44:11 mai quanto scrivere castronate come mi è capitato alla pagina precedente : " potenza misurata in Ampere"
E' vero, quella dicitura riportata in questo sito (http://www.susezzapasa.it/quale-cavo-.html) fa davvero sorridere. [:D]
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 18:58:03
mi hai fregato e chiedo venia. imperdonabile !
peg1
peg1
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:04:19
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 19/04/2013  18:56:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non "MISURATA", bensì "UTILIZZATA".... Una piccola puntualizzazione "Giorgino" Ohm faceva si l'insegnante , ma perche voleva accedere gratuitamente ai laboratori universitari, ma "ODIAVA" farlo... Sempre di piu il detto chi sa fare fa, chi non sa fare.... Insegna "Solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e non sono sicuro della prima." (Albert Einstein)
Modificato da peg1 il 19/04/2013 alle 19:09:05
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:06:09
quote:Risposta al messaggio di franco1945 inserito in data 19/04/2013  18:58:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Almeno sappiamo che la critica era oggettiva! [:)]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:09:21
ok, scuse accettate....ma solo per questa volta..![:)][:)][:)][;)] Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
tuttifrutti
tuttifrutti
09/03/2013 6
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:11:11
buonasera, la sezione da 1,5 o 2,5mmq fa la differenza per la portata, una cosa he è importante, il tipo di cavo da usare, neoprene. un cavo adatto a creare prolunghe adibite all'uso in cantieri, dove lo sfregamento è continuo, e in più molto morbido e pratico.
quote:Risposta al messaggio di Robby79 inserito in data 09/04/2013  19:37:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
tuttifrutti
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:24:38
E che CAVOLO ! dopo 400 interventi e 14 pagine di discussione sembrava arrivata la fine e invece eccolo lì che ne arriva un altro, tomo tomo cacchio cacchio a sparare la sua fregnaccia e ricominciamo daccapo. Per favore tuttifrutti non mi copiare adesso tabelle inutili che ne abbiamo gli armadi pieni e il neoprene lascialo alle tute dei sub. grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:37:04
Appunto! Stavo aspettando sulla sponda del fiume per vederti passare... Ora chiedi scusa. Per ben due volte mi hai infangato. Stamattina alle 09:56:15, e stasera alle 18:44:11. Prenditela con chi esalti: dall'assordante silenzio che distingue la pagina 13 del intervento n°236 io direi che se gli amici di Laikone adotteranno le semplici modifiche che ho consigliato al loro sito, si potrà consigliare a Roby di andare su http://www.susezzapasa.it/quale-cavo-.html dove con parole semplici, da camperista a camperista, avrà la sua risposta. 18/04/2013 : 12:57:47 _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 19/04/2013 alle 19:58:42
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2013 alle: 19:52:36
quote:Risposta al messaggio di tuttifrutti inserito in data 19/04/2013  19:11:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' arrivato lui fresco fresco con il consiglio! [:D] Qui si stanno scannando da 14 pagine a colpi di manuali, formule, specifiche, leggi, norme, consigli, sberleffi, ammonimenti, insulti, scuse, pugni e bacini e caxxate varie. Se non ti esprimi con almeno una legge fondamentale dell'elettrotecnica, un decreto legge ed una sigla, e non butti una bomba incendiaria dando del demente a qualcuno, il tuo consiglio sarà bellamente ignorato. [:D]
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:04:59
O.K. Alvaro, ti tendo una mano e devo confessare che nella foga ho preso un abbaglio addossando a te la fregnaccia della potenza in Ampere. Invece di approvare ho equivocato la frase, d'altro conto non ho dimistichezza e frequenza con quel sito e non mi soffermo sulla lettura di tabelle che so bene non mi interessino. Ho consigliato a Laikone e compagni alcune modifiche e integrazioni sul testo, la tabella mi è sfuggita, peccato. Comunque di questo equivoco ti chiedo scusa, ma mi sento sempre in credito per tutto il tempo e la bile che mi hai costretto a dedicare a un argomento che credevo morto e sepolto e per il curioso invito di tornare a scuola che non credo affatto di meritare, spero che anche tu ti ravveda e convenga che non ci sei andato tanto leggero.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:17:01
Passate alla fase bacini? [:X][:D] Si fa pace una volta per tutte?
franco1945
franco1945
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:17:25
A Peg1 debbo dire che se nel suo passato ha avuto problemi con chi era chiamato a insegnargli qualcosa, bravo o asino che sia, non è colpa mia o degli insegnati in quanto tali. Mi viene naturale inoltre dirgli e che il suo proverbio se lo può strisciare lì dove non gli sorge il sole. Dal suo profilo vedo che egli ama andare in Sardegna, se gli capitasse di allungare il tiro e venire in Sicilia sarà con estremo piacere che lo porterò in giro presso realizzazioni ( alberghi, teatri, ospedali e campeggi,ecc.ecc.)che si sono avvalse del mio saper fare e saper dirigere. saluti
alva.it
alva.it
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:20:42
OK Franco. Qua la mano. La foga può fare brutti scherzi... Se avrai modo e tempo di spulciare quel sito, troverai altre "cose strane". Bile ne ho versata anch'io, non credere, e prima di te. Se vai a leggere cosa hai scritto il 16/04/2013 alle 15:36:47, ti renderai conto. E capirai il mio invito postumo a tornare a scuola. Non siamo andati leggeri, questo è certo, ma la mia e stata una conseguenza a quello che ho trovato scritto di tuo pugno. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
