CB Alan 100 Plus Midland
1 20 30
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 03/05/2007 alle: 02:06:41
Buona sera a tutti. Ho provato a misurare la potenza in uscita del mio apparato cb Alan 100 plus ed ho rilevato un'uscita di poco superiore ad 1w. E' normale? Dalle istruzioni leggo che ha una potenza di 4w. Come mai esce solo con 1w?[?][?] Salutoni. Linus id="Georgia"> id="size3"> id="blue">
tony69
tony69
Inserito il 03/05/2007 alle: 09:36:40
ciao,dovresti uscire almeno a 3,5 ai controllato tutti i collegamenti,antenna, spinotto,sara da tarare l'antenna penso. io ho un midlan 48. il controllo con il rosmetro devi farlo in una zona libera da alberi e case,a meno che' non ai bruciato i finali[?] se ai bisogno non problem.tony
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 04/05/2007 alle: 00:22:26
Ho fatto un pò di confusione con i tasti delle risposte![:(][:(][:(][:)]id="Georgia">id="size3">id="blue">
Modificato da elonembo il 06/05/2007 alle 23:45:34
markku
markku
15/10/2006 181
Inserito il 04/05/2007 alle: 18:03:11
..........a proposito di "finali"bruciati ....anche io ho un Midlan 48 che da domenica ,quando premo l'interruttore del mic.x parlare,mi accende non 1 ma 2 spie ROSSE cioè si accende anche l'"AWI"!!!!!leggo le istruzioni e mi dicono che potrebbe essere antenna rotta,filo antenna rotto....preciso che comunque riesco a parlare e mi sentono,ma non a più di 700/800metri..??? ho strusciato l'antenna (a tetto)sotto un ponte bassissimo....avrò danneggiata o peggio? grazie a chi mi saprà illuminare Markku-Fi-[V][?]
America One
America One
29/12/2006 1390
Inserito il 04/05/2007 alle: 20:57:29
Ciao dovresti controllare i w effettivi con un carico fittizzio.
tony69
tony69
Inserito il 04/05/2007 alle: 23:37:23
Markku okkio che bruci tutto, sicuramente si e spostata l' antenna parti da li e controlla il tutto, e quindi le stazzionarie sono alte devi controllarlo con un rosmetro lontano da palazzi e alberi costo 15 euri casi,anche io ho un midlan 48 ottimoil rosmetro lo tengo sempre collegato nel cb.Bkm tony[8D][8D][8D]
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 06/05/2007 alle: 23:39:06
quote:Originally posted by elonembo
Possessori dell'apparecchio id="blue"> ALAN 100 Plus id="red"> con quanti Watt uscite???[;)] Ciao. Linus[:)][:)][;)]id="Georgia">id="size3">id="blue"> >
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 06/05/2007 alle: 23:41:36
[:D]
Modificato da elonembo il 06/05/2007 alle 23:47:02
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 07/05/2007 alle: 10:02:37
misura anche l'alimentazione quando vai in trasmissione dovrebbe essere sempre sopra 12 v, prova anche il vatmetro potrebbe essere non affidabile. prova a fare la misurazione come ti hanno suggerito con carico fittizio e un altro vatmetro ciao romeo
tuareg60
tuareg60
25/11/2006 383
Inserito il 07/05/2007 alle: 11:49:10
Ciao a tutti ho comprato il mio 100P nel 2002, per il fuoristrada, associato ad un'antenna magnetica da 160 cm. Istallato totalmente "volante" - alimentazione da presa accendisigari e magnete sul tetto con passaggio del filo dal finestrino - ha sempre funzionato eccellentemente. Ricordo che 2 estati fà, da Rocca Priora ho parlato con Fiuggi e Cassino [;)] Non male per un apparecchio "da un W" [}:)][:D] Ora l'ho passato sul fisso camper, con una midland da 40 cm ... e continua a fare il suo lavoro [^] buone modulate Marco
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 12:45:53
quote:Originally posted by America One
Ciao dovresti controllare i w effettivi con un carico fittizzio. >
> Cosa intendi con carico fittizio? non mastico molto questa materia. Ciao.[;)] id="Georgia"> id="size3"> id="blue">
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 12:49:42
quote:Originally posted by vespucci
misura anche l'alimentazione quando vai in trasmissione dovrebbe essere sempre sopra 12 v, prova anche il vatmetro potrebbe essere non affidabile. prova a fare la misurazione come ti hanno suggerito con carico fittizio e un altro vatmetro ciao romeo >
> Ciao Romeo, il vatmetro dovrebbe funzionare bene, in quanto l'ho provato col cb di un mio amico e misura oltre 4w in uscita. Saluti. Linus[:D] id="Georgia"> id="size3"> id="blue">
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 12:51:53
quote:Originally posted by tuareg60
Ciao a tutti ho comprato il mio 100P nel 2002, per il fuoristrada, associato ad un'antenna magnetica da 160 cm. Istallato totalmente "volante" - alimentazione da presa accendisigari e magnete sul tetto con passaggio del filo dal finestrino - ha sempre funzionato eccellentemente. Ricordo che 2 estati fà, da Rocca Priora ho parlato con Fiuggi e Cassino [;)] Non male per un apparecchio "da un W" [}:)][:D] Ora l'ho passato sul fisso camper, con una midland da 40 cm ... e continua a fare il suo lavoro [^] buone modulate Marco >
> Ciao Marco, tu l'hai mai misurata l'uscita del tuo 100Plus con un wattmetro?id="Georgia">id="size3">id="blue">
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 07/05/2007 alle: 13:23:35
se il vatmetro funziona bene controlla con un tester che la tensione non si abbassa quando vai in trasmissione il carico fittizio è una cosa che sostituisce l'antenna per le funzionalità dell'apparato, perchè il basracchino non puoi andare in trasmissione se non hai il carico fittizio collegato o un'antenna collegata. se non hai un carico fittizio ma hai un amico con impianto funzionante, prova il tuo apparato nel suo impianto con la sua 12v e la sua antenna, se ece ancora con poca potenza prova a chiedere aiuto sul foricon
www.rogerk.it
o un buon tecnico della tua zona ciao romeo
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/05/2007 alle: 18:00:50
I tuo apparato funziona bene ed è da un watt in AM. Per avere i 4 Watt dei trasmettere in FM!!!! LEGGI LE ISTRUZIONI[:o)] Nico
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 18:36:50
quote:Originally posted by nicodibari
I tuo apparato funziona bene ed è da un watt in AM. Per avere i 4 Watt dei trasmettere in FM!!!! LEGGI LE ISTRUZIONI[:o)] Nico >
> Le ho ri - lette................... ed esce sempre ad un watt!!! Sia in AM che in FM! Comunque ti stai confondendo con il modello similare. Quello che dici tu non è l'Alan 100 plus, ma bensì l'Alan 100 Plus EURO!!! Il 100 plus trasmette a 4w sia in AM che in FM (a parte il mio[:(]). QUESTO DICONO LE ISTRUZIONI............![:o)] Ciao. Linus [:)][:)] P.S.: dai un'occhiata qui sotto.id="Georgia">id="size3">id="blue">
http://www.cte.it/product_categ...
Hai visto la differenza?????[:D][:D][:D] id="Georgia">id="size3">id="blue">
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/05/2007 alle: 19:31:33
Ok, scusa[:o)][:o)][:o)] Non hai il finale bruciato, questo è sicuro perhè 1w è tanto per un finale KO[B)] Quant'è lungo il filo del rosmetro?
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 19:49:32
Ok, scusa[:o)][:o)][:o)] Non hai il finale bruciato, questo è sicuro perhè 1w è tanto per un finale KO[B)] Quant'è lungo il filo del rosmetro? >
> Di nulla, figurati![:)][:)] E' lungo ca. 45 cm, ma ripeto, è proprio il mio cb che non funziona, perchè ho misurato il cb di un mio amico e segna correttamente l'uscita di oltre 4w. Ciao. Linus[;)][:D][:D][:D]id="Georgia">id="size3">id="blue">
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/05/2007 alle: 19:52:58
Ed allora, se hai dimestichezza con lo stagno, sostituisci il finale. Te la dovresti cavare con non più di 10 Eurozzi. Nico
elonembo
elonembo
15/02/2006 236
Inserito il 07/05/2007 alle: 20:23:37
Ed allora, se hai dimestichezza con lo stagno, sostituisci il finale. Te la dovresti cavare con non più di 10 Eurozzi. Nico >
> Hai idea di dove lo possa trovare?id="Georgia">id="size3">id="blue">
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 07/05/2007 alle: 20:32:56
Qualsiasi negozio di ricambi eletronici. GBC, Marcucci, ecc. Ma lo sapresti fare? Dalla domanda dubito[;)] Se no lascia perdere, affidati ad altri ma competenti. E poi hai bisogno dello schema, ce l'hai? Ciao NIco
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
Enrico87
07/11/26 - 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
