CB consigli
1 20 4
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 18/11/2014 alle: 23:14:46
Ciao a tutti , uno nuovo al mondo del CB come fa ad istruirsi ? Mi deve arrivare un CB preso su internet , inizialmente vorrei provarlo a casa , mi deve arrivare anche un finale , non ho prorpio idea come si collega e nemmeno che alimenatore dovro' prendere (se poi ne basta solo 1..) . Come antenna pensavo ad una piccolina Antenna SIGMA PLC MINOX L da soli 90cm . Qualcuno mi aiuta ?
Inserito il 19/11/2014 alle: 00:44:01
per provarlo in casa ti serve un alimentatore 230/12V da circa 5A poi ci vorrebbe una antenna da balcone o similare , quella da vettura non va bene se non modificandola , personalmente se non hai intenzione di utilizzarlo anche in casa ti consiglio di installare direttamente sul mazzo CB e antenna , non è un lavoro difficile ne tanto impegnativo ma devi seguire alcune regole ben precise tipo un corretto piano di massa e ROS , per poter utilizzarlo bisogna pagre una tassa governativa annuale di 12 euro quindi anche in questo caso ti consiglio di iniziare a gennaio pagando 12 euro che valgono per tutto l'anno , quando ti leggerà il nostro grande Alvaro oppure altri OM sapranno indirizzarti e consigliarti al meglio , ora io se riesco cerco di addormentarmi notte mario
alva.it
alva.it
Inserito il 19/11/2014 alle: 02:03:39
Che radio hai preso? Perchè hai preso il finale quando la Legge ti impone 4 Watt massimo, che sono poi quelli della radio? Il pezzo più importante dell'impianto è l'antenna. L'antenna che hai scelto è una non antenna. La lunghezza d'onda della banda cb è 11 metri, pensi di ricevere bene con un'antenna corta? Secondo me no, se non senti non sai con chi parlare; poi ci si lamenta che in aria non c'è mai nessuno, quando si è sordi si sente poco o niente. L'antenna va obbligatoriamente tarata con il rosmentro, per evitare ritorni di radiofrequenza in radio che danneggerebbero irrimediabilmente i finali della radio stassa. Se lo vuoi usare da casa ti devi procurare l'antenna adatta e l'alimentatore, guarda questi: alimentatore: http://www.mediaglobe.it/shop/proxel-832nfa-aliment-presa-accendino-p-4459.html antenna: http://www.ggdelettronica.it/prodotto-143023/Antenna-Boomerang-da-balcone.aspx P.S. una ricerca in questa sezione del forum, ti apre tutte le porte. Si è scritto tutto e di più. Qui sopra a sinistra ben visibile: il tasto "CERCA". _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 19/11/2014 alle 02:05:33
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 19/11/2014 alle: 07:44:00
Il finale ? non avevo idea ...fa parte di un pacchetto usato , appena arriva il tutto ti elenco i materiali , grazie mille [;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 23/11/2014 alle: 14:01:16
Cari amici , ho montato tutto e non ci capisco una mazza [V] riassumo i materiali : -cb Lafayette colorado -alimentatore da 20a -antenna sigma plc minox da 90cm -con il cb mi hanno dato anche un ampli lineare zetagi b153 da 100W A parte il doscorso dell'ampli che so che non si puo' usare , ma dato che me lo hanno dato voglio solo provare se funziona... Sebbene sono un elettronico...mi sono fatto preparare i cavi delle antenne da un elettronico di professione , montato l'antenna del balcone , un po' sotto il terrazzo ..fissata tramite un supporto metallico ad una staffa del condizionatore che ho opportunamente sverniciato . Provato sia senza ampli che con apmli , il cb si accende , ho provato a muovere i vari trimmer e premere i vari interuttori , ma non ho mai sentito nessuno ... cosa mi consigliate ? sara' guasto o dipende dal posizionamento dell'antenna ? Forse fissata sul corrimano metallico del terrazzo e' meglio ? piuttosto che sotto il terrazzo ed anche un po' imboscato ?
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
