cb in auto help
1 20 11
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 27/09/2013 alle: 20:22:43
Ciao, ho cercato di mettere in auto un cb lafayete (mmm non si scirve cosi mi sa) apollo pro, mi sono attaccata rubando corrente al rosso e nero dellauto radio, ma a motore acceso c'è un gran disturbo... inoltre ho una calamita sul tetto con una leem (l'ho rubata al camper)... oltre al gran disturbo non sono riuscita a parlare con nessuno, sono riuscita solo a ricevere... può essere che arrivi poca corrente? è che non so dove prendere la corrente e dal vano motore non riesco a trovare modo di entrare nell'abitacolo! volevo attaccarmi alla batteria! volevo evitare di buttare soldi da un elettrauto... inoltre mi guarderebbe come fossi un fantasma [:o)]
alva.it
alva.it
Inserito il 28/09/2013 alle: 00:39:05
In linea di massima il collegamento all'alimentazione dell'autoradio va bene. La potenza basta. Ho qualche dubbio sulla bontà del collegamento del cavo antenna, in particolare la calza. L'antenna l'hai tarata con un rosmetro... dimmi di si... P.S. che auto è? _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 28/09/2013 alle: 09:25:16
l'auto è una del 98 mitsubishi space star... i ros li avevo a 1.5... la calamita (attacco a farfalla) l'ho presa sulla baya ed è arrivata gia con il suo connettore saldato... io ho tolto dal camper il pezzo di antenna leem (a farfalla) e l'ho messa sulla calamita... Il cb è molto molto disturbato a motore acceso
marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 29/09/2013 alle: 13:35:58
Io ho il cb lafayette mod. Venus con antenna lemm tarata e non ho nessun problema. L ' alimentazione e la massa le ho prese direttamente sulla batteria senza problemi. Secondo me hai un problema sulla massa Marco 1971
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 03/10/2013 alle: 20:19:28
sono riuscita grazie a un amico a entrare con il cavo nell'abitacolo partendo direttamente dalla batteria, sono riuscita a parlare... ma a motore acceso è ancora disturbatissmo! :( non può essere l'antenna? perchè ho preso una calamita a parte e applicato un antenna a farfalla che già avevo... i ros sono 1.3... se prendo una calamita già con antenna posso risolvere? cosi comè lo posso pure togliere [|)] Grazie
alva.it
alva.it
Inserito il 03/10/2013 alle: 20:40:12
L'antenna dov'è... per caso sul cofano? Se si, spostala in centro al tetto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 03/10/2013 alle: 20:59:35
grazie per la risposta.. no è sul tetto... sono tentata a comprare questa
http://www.ebay.it/itm/C1019-An...
che è completa da fabbrica... ma temo di buttare soldi
alva.it
alva.it
Inserito il 03/10/2013 alle: 23:30:52
quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 03/10/2013  20:59:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, avevi gia scritto che l'antenna è sul tetto. Lascia perdere l'antenna di ebay, tieniti la Lemm. E' senz'altro migliore. Piuttosto controlla il collegamento della calza del cavo coassiale. Ed in particolar modi all'arrivo sotto l'antenna. Togli il piede in gomma della base magnetica e guarda se i cavi, centrale e calza, sono collegati. In quell'antenna hanno il vizio di staccarsi. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 04/10/2013 alle: 15:34:16
grazie alva... appena mi sfebbro mi faccio dare una mano e controllo
natalina
natalina
20/06/2011 27
Inserito il 09/10/2013 alle: 12:00:06
Ciao, oggi finalmente guardo bene l'antenna se ha problemi.. ma avrei un'altra domanda da porre senza aprire un'altro topic... ho una leem turbo 2001 per il camper, alta 2 metri, se faccio bucare il parafango (ford transit 1998) e piego col suo snodo l'antenna per portarla in verticale, perdo molto segnale? Grazie
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 09/10/2013 alle: 12:36:38
quote:Risposta al messaggio di natalina inserito in data 09/10/2013  12:00:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Natalina x la tua domanda! non dovrebbe cambiare molto passare dal cofano con la base magnetica al buco sul parafango (diminuisce il piano riflettente e forse anche la ricezione) ma non hai preso in considerazione di non bucare nulla o solo una scatoletta da incollare sul tetto del camper ( guadagneresti in tutto) Ciao JJLETO
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2013 alle: 00:38:10
Non metterei mai un'antenna in quella posizione. Riceveresti, se va bene, il 50%. Prima devi sentire, se non senti, non sai a chi trasmettere. Valuta un'antenna corda da mettere sul tetto. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
