CB o PMR466
1 20 30
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 29/09/2012 alle: 10:58:33
Ciao a tutti... Con il nostro primo camper vorrei installare una radiotrasmittente...Ho solo un dubbio! Che apparato mi consigliate di installare? un Cb o un PMR466?...Qual'è il più utilizzato? Voi che cosa usate?...(Questo Post vuole esclude il discorso prettamente tecnico quali portata e comodità! ma è per sapere qual'è il più utilizzato...) Saluti Andrea
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 29/09/2012 alle: 11:43:13
io direi cb Voi avete gli orologi Io ho il tempo
Inserito il 29/09/2012 alle: 11:46:11
Se vuoi notizie dai camionisti o se vuoi mantenere il contatto con tutti gli equipaggi quando si va in vacanza in gruppo direi CB Per non perdersi nei centri commerciali specialmente all'estero il PMR è fantastico.[:)] Marco.
Inserito il 29/09/2012 alle: 12:21:17
io li ho entrambi. sono due usi completamente diversi. Intanto il CB va installato mentre il PMR si usa in mano come un telefonino senza alcuna installazione. I PMR446 li uso tantissimo, per esempio quando vado a fare la spesa e la moglie rimane nel parcheggio nel camper, quando sono in giro per in campeggio, quando si va in giro in una città, e capita di perdersi di vista si evita la telefonata (all'estero due internazionali), quando si deve fare qualche manovra a rischio e faccio scendere la moglie. Possono andare bene anche quando si viaggia in colonna con un altro camper. Rispetto al CB hanno normalmente una modulazione (la voce) migliore e più chiara (a patto di capire che tutte le radio o microfoni vanno tenuti almeno a 20cm dalla bocca!) però bisogna evitare quelli da due soldi, io mi sono rovinato e ho preso due ICOM waterproof ma vanno veramente bene. Solo che le mie hanno già 10 anni e hanno ancora le batterie NiCd mentre attualmente prenderle assolutamente con batterie Litio. Il CB che ho ma che praticamente non uso mai, serve per ascoltare il canale 5AM dei camionisti in caso di colonna, oppure se si va in giro con un altro camper che ha il CB. Io non vado mai in viaggio con qualcun altro, per cui il CB non mi servirebbe ma non si sa mai quindi lo misi. Quindi volendo scegliere o uno o l'altro: se vai via da solo o con un altro camper di amici prendi due PMR se sei uno che fa viaggi organizzati con gruppi di camper ci vuole il CB __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 29/09/2012 alle 12:22:42
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 01/10/2012 alle: 11:53:03
Vi aggiorno sulla scelta... Al momento ho acquistato una SIRIO PLC MINOX S...(purtroppo il precedente proprietario ha installato l'attacco dell'antenna in una posizione dove posso usare un'antenna max 80 cm. altrimenti mi tocca la mansarda [V] [V]) e come cb utilizzo un vecchio cb già in mio possesso della INTEK l' FM548SX. Ciao e grazie! Andrea
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 01/10/2012 alle: 13:03:38
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/09/2012  12:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tommaso una pregunta. Io ho una coppia di PMR veramente pietosi da due soldi, vanno poco più in là dei Walkie Talkie della barbie. Acquistandone una coppia buona, su che distanze si può pensare di parlare in campo aperto e tra le mura? Grazie Abe
Inserito il 01/10/2012 alle: 13:28:23
quote:Risposta al messaggio di abeabe inserito in data 01/10/2012  13:03:38 (
I PMR446 escono tutti con 500mW cioè 1/2W di potenza, quindi teorivcamente dovrebbero essere tutti uguali. Tutti o quasi possono facilmente essere modificati (solitamente da chi li vende...qui lo dico e qui lo nego [:D]) per aumentare la potenza tra 2W e 5W non so se vale per tutti i modelli. Ovviamente diventano illegali ma... In alcuni apparati si può fare sosttuire l'antenna con una più lunga, e anche in tal caso decade l'omologazione, che è una modifica che però da maggiori vantaggi rispetto all'aumento di potenza, facendo entrambe le modifiche si ottiene il massimo. Però, se due RTX sono fatti bene, sfrutteranno meglio la poca potenza sia con una trasmissione più chiara , sia con una ricezione più sensibile. Senza andare su ottimi apparati semiprofessionali come questo:
http://www.marcucci.it/prodotti...
o amatoriali ma di ottima qualità come i miei:
che come vedi costano abbastanza (il prezzo è unitario, non per la coppia), ci sono però ottimi prodotti come il Midland G11 semiprofessionale o stando ancora un pò più sotto il Midland G7XTR che a fronte di un prezzo abbordabile sono ottimi apparati waterproof e con batteria al litio. Riguardo alla portata, tutto dipende dalla posizione, per esempio se ti metti su due montagne, con niente in mezzo, facilmente si faranno anche 20km, ma se si è ai due lati di un palazzo può essere che non ci si senta. Quindi, in città o con ostacoli frapposti calcola qualche centinaio di metri, in autostrada, su due mezzi che viaggiano in colonna, un km ci si dovrebbe sentire, su strade di montagna ci si sentirà bene se si è quasi a vista. Se passi da Bologna ti posso indicare (in privato) un posto dove hanno vendita e anche laboratorio. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 01/10/2012 alle: 13:42:16
Oltre quelli indicati nei link sopra,ci sono anche altri apparati più modesti nel prezzo,ma che hanno buone prestazioni ed ottima propensione "all'apertura".. Midland G7 ed Intek 5050 per esempio, oppure anche Midland G14 (che uso da un anno con molta soddisfazione). La modifica dell'antenna con l'applicazione di un connettore SMA è sicuramente ottima dal punto di vista delle prestazioni,ma molto,molto "vistosa". Gianluca
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:26:33
Infatti poco sotto avevo citato il Midland G7 [:)] Dovrebbero esistere antenne che una volta avvitate nascondono completamente il SMA. Per esempio io ho un paio di queste (che uso anche come "super" PMR [:D]) e che hanno l'SMA nativo, ma una volta che si avvita l'antenna rimane nascosto: http://www.marcucci.it/museo2/e_ice90.htm Su questi utilizzo una antennina supperflesibile della Diamond, da circa 36cm, con SMA. Ovvio che su un PMR se si esagera con la lunghezza dell'antenna si da un pò nell'occhio. Questa è la antenna lunga da 36cm del G7: __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 01/10/2012 alle 14:28:28
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:34:33
Infatti parlavo proprio della G Flex che ho sia sull'Intek 5050 che sul G14. La lunghezza comunque le rende abbastanza scomode ed ingombranti ed almeno noi le usiamo solo nei casi "disperati". Grazie all'attacco SMA in genere uno è collegato ad una stilo sul tetto del camper e quando andiamo a sciare è un accessorio insostituibile insieme alla G Flex sull'altro. Gianluca
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:37:54
Io utilizzo due PMR presi a pochi euro al LIDL in autostrada fino a 3 km riesco a comunicare senza problemi, nelle città un po meno. saluti Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:56:13
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 01/10/2012  14:37:54 (
li ho visti alla LIDL qui a Bologna il mese scorso, per quel poco che costavano (mi sembra sui 30) stavo per prenderli, poi la moglie ha urlato: "ma se in casa non abbiamo altro che radio![}:)]" e allora ho DECISO di mia spontanea volontà di non prenderli [:D][:D][:D] In effetti, poi che me ne sarei fatto?[:I] Comunque non sembravano malvagi per quel prezzo, solo che usano le AAA anzichè le Litio (ma a quel prezzo sarebbe impossibile) Dovrebbero essere qusti:
http://www.lidl-service.com/cps...
ricetrasmittenti PMR __________________ Tommaso IZ4DJI
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 01/10/2012 alle: 16:28:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 01/10/2012  14:56:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E si io uso le ricaricabili, sono un po diverse le mie ormai hanno qualche anno. non le uso molto, ma funzionano bene per essere delle scatolette [:D][:D] Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
Inserito il 01/10/2012 alle: 22:02:45
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 01/10/2012  16:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelle LIDL ultime hanno già a corredo le AAA NiMh ricaricabili e anche la basetta con alloggiamento per la carica di due radio. Anch'io nelle mie ICOM ho le NiMh ricaricabili con basetta di ricarica per le due radio (ingresso a 12v) ma le NiMh comunque soffrono di autoscarica (si scaricano a non usarle e se non le tieni in carica poi trovi le radio scariche) inoltre come durata le Litio, come quelle di telefonini, hanno ben altra durata. Ma anche le mie ICOM benchè la cifrona pagata hanno qualche anno e allora quella era la tecnologia. __________________ Tommaso IZ4DJI
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 03/10/2012 alle: 17:52:28
Grrrrazzzie a tutti delle delucidazioni veramente chiare ed esaudienti. Tempo fa ho acquistato da un privato 3 vecchi mattoncini cb ALAN 38 senza batterie. Secondo voi è conveniente acquistare per almeno una coppia di questi pile NiMh (10 stilo ciascuno se non erro) oppure andare direttamente sui PMR da voi citati? Dato che per convenienza bisognerebbe intendere solo la mera differnza di costi aggiungerei anche la funzionalità nel conto, sapendo già che un Alan 38 è grande 2-3 volte almeno una PMR e senza parlare del peso. Grazie a tutti. Abe
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 03/10/2012 alle: 20:21:42
sera a tutti anche i pmr devono pagare i 12 euro come i cb.ciao flavio
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 03/10/2012 alle: 23:55:43
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 03/10/2012  20:21:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ma chi li paga ? [:D][:D] Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
alva.it
alva.it
Inserito il 04/10/2012 alle: 00:13:48
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 03/10/2012  23:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatti beccare senza la ricevuta nominativa intestata a chi sta usando l'apparto..., poi non ridi più. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 04/10/2012 alle: 20:06:50
grazie Alvaro hai risposto tu per me ciao a tutti Flavio.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 04/10/2012 alle: 20:34:08
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 04/10/2012  00:13:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vedo molto spesso operai usare rtx ovunque su i cantieri , non sanno neppure cosa hanno in mano ,pensi che pagano qualcosa ? [:D][:D] E poi non vedo il motivo perchè Io devo pagarla. Meglio stare zitti dando l'impressione di essere stupidi, che parlare togliendo ogni dubbio.
Modificato da Clay il 04/10/2012 alle 22:53:15
iago12
iago12
27/03/2012 151
Inserito il 04/10/2012 alle: 23:45:31
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 04/10/2012  20:34:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Forse perchè lo prevede la legge? Gian Marco - Trento Aiesistem Projet 705
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
