CB (per esperti elettronici)
1 20 6
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 03/02/2010 alle: 22:28:46
Nel mio cb Alan 48 ho tolto (nel lato posteriore) lo spinotto con i relativi fili che uniscono lo stesso alla basetta. Sulla stessa ho applicato un cavo di sezione maggiore con un fusibile da 10A ed uno spinotto per un eventuale distacco. Ora Vi chiedo... Visto che la luce del V meter si abbassava ogni qual volta andavo in tx, mi hanno consigliato di usare un cavo di sezione maggiore rispetto a quello usato precedentemente. Aperto il cb ho notato che dallo spinotto alla basetta il cavo di collegamento è di sezione finissima per cui ho pensato di sostituire anche lo stesso. Ho fatto o non fatto un buon lavoro ? Nel salutare ringrazio tutti coloro che porranno i loro interventi.
Modificato da Mene 2010 il 03/02/2010 alle 22:30:44
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 03/02/2010 alle: 22:54:13
Il lavoro mi sembra buono poichè non credo sia talmente importante la sezione del cavo usato. Comunque all'interno il cavo era inferiore. Controllerei la buona connessione verso massa. Misura la potenza d'uscita e le onde stazionarie, se tutto è a posto puoi fregartene. Credo sia capitato a tutti di avere v meter che abbassavano la luminosità in trasmissione già normalmente: magari controlla gli assorbimenti in trasmissione. 53 71 IT9WDC
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2010 alle: 23:36:00
L'alan 48 old va bene così com'è. Perchè rovinare il retro di una radio storica con una modifica che non porta benefici; solo per un insignificante abbassamento di una lampadina. Che peccato. Seventitre dispiaciuti IZ2MHT alvaro
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 04/02/2010 alle: 07:04:56
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2010  23:36:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come non quotare l'intervento di Alvaro, Ammesso che l'abbassamento della luce fosse dovuto ad un calo di tensione dell'impianto, era sufficiente rifare la linea esterna senza andare a cannibalizzare la radio. Ciao Antonio
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 04/02/2010 alle: 08:52:39
Se si abbassava la luce era solo problema di alimentazione. Hai rovinato un bell'apparecchio. Toglimi una curiosità con cosa lo alimentavi? Saluti
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:32:33
Ok per le modifiche...ma bisogna cercare di farle potendo ritornare sempre all'origine...[V] Potevi far passare i fili dal "buco" lasciato dallo stesso spinotto che hai tolto[V][V] Peccato qulla lamiera "sventrata"[V][V] Massimo
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 04/02/2010 alle: 09:43:16
ciao non condivido assolutamente la "modifica" ,che mi pare estremamente distruttiva, ogni intervento fatto , si presume per migliorie, deve essere reversibile,non invasivo, in ogni momento deve poter tornare l'originalita'... Ma a parte le mie considerazioni ,del tutto opinabili,ora la luce rimane della stessa intensita' anche quando c'e' l'assorbimento del TX in trasmisione ? Un caro saluto...Gianni
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
