centralina che non funziona
1 20 24
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 18/04/2013 alle: 14:48:14
Salve a tutti.Come da titolo non ho corrente in cellula.In pratica dal pannello di controllo accendo ma la centralina ( o trasformatore)non parte e si accende la lucina rossa sullo stesso di sicurezza o blocco non so. Stacco la 12V dalla centralina riattaco la lucina rossa è spenta accendo il pannello di controllo e la centralina riva in blocco e tutto tace.Ma la cosa strana è che se collego il camper alla 220V tutto funziona perfettamente.In pratica con la 12V tutto tace con la 220V tutto funziona.Mi date una dritta nel limite del possibile prima di andare in giro per officine.
Inserito il 18/04/2013 alle: 15:48:34
quote:Risposta al messaggio di filipposa inserito in data 18/04/2013  14:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come sta la batteria? E' carica? Oppure è a zero? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 18/04/2013 alle: 17:34:15
la batteria è nuova appena istallata, pero mi fai venire qualche dubbio
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 19/04/2013 alle: 14:38:51
Ho appena misurato la tensione della batteria e mi segna 12.77 V, quindi la batteria dovrebbe essere Buona. Fatto sta che a 220 funziona tutto e a 12 no .
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/04/2013 alle: 15:47:29
la batteria è a 12.77 , ma cosa misuri sulla centralina... se hai cambiato la batteria e , ad esempio, non hai stretto i morsetti, hai sicuramente una cvaduta di tensione che potrebbe mandare tutto in blocco..[:0] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 19/04/2013 alle: 16:24:21
Che centralina è?Ce ne sono alcune che,sostituendo la batteria,vanno resettate,cosi ho letto.
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 19/04/2013 alle: 20:40:28
effetivamente la prima lettura della batteria l avevo fatta con il pannello collegato e mi dava circa 14,2 V, poi ho staccato la batteria e il tester mi dava ,dopo un po che lo fatta riposare ,12,7V.ma il mio problema è la centralina del camper. Oggi ho fatto un altra prova la centralina (del camper)mi funziona anche a motore acceso.quindi ricapitolando,la centralina mi funziona con la 220 collegata, col motore acceso e non mi funziona con la batteria della cellula.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/04/2013 alle: 13:07:57
Controlla il fusibile che dalla batteria porta alla centralina della cellula. Quasi sicuramente è andato.
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 20/04/2013 alle: 18:41:03
Il fusibile e'buono lo controllato e ho controllato anche la tensione a fine cavo prima dell' ingresso in centralina. A questo punto credo sia un problema di centralina. Sembra che non riconosce la batteria di servizio.
morodive
morodive
05/07/2009 790
Inserito il 20/04/2013 alle: 23:48:49
si' ma ci vuoi dire che centraslina hai??
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 21/04/2013 alle: 10:20:55
E che tensione leggi sulla centralina ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 21/04/2013 alle: 20:47:25
Allora la centralina è arsilici grigia con un tastino sopra , la tensione che leggo all ingresso della centralina del camper è uguale alla tensione della batteria.Mo io che ho fatto e spero di non aver fatto una cavolata, visto che col motore acceso tutto funziona ho ponticellato il positivo che viene dalla batteria di servizio che entra nella centralina col positivo che viene dal motore e che entra nella centralina e tutto funziona,Credo che cosi facendo sto usando sia la batteria motore che la batteria servizzi.Spero di non fare danni e poter fare il ponte del 25 aprile.Poi si vedra il da farsi ciao a tutti filippo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 22/04/2013 alle: 10:11:25
Praticamente stai usando la batteria del motore per i servizi. Se dopo il ponte il motore non dovesse ripartire sai a chi dare la colpa. Guarda che sicuramente avrai un fusibile interrotto oppure , visto che hai cambiato la batteria dei servizi, un connettore non è stato stretto bene. Io non mi fiderei ad usare la batteria motore... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 13:36:23
...che modello di camper e anno ?...vuoi vedere rimor del 2002.. prova a vedere qui
https://forum.camperonline.it/p...
e poi qui
e dopo aggiornaci su di me ne dicono tante...poche vere e molte false...
Modificato da Ettorino il 22/04/2013 alle 14:31:04
filipposa
filipposa
04/08/2009 52
Inserito il 22/04/2013 alle: 15:58:02
Per ettorino. Si effetivamente il camper è un rimor dueerre del 2000 e la centralina è proprio quella in foto, solo che al posto dei rivetti ci sono le viti.A me sembra che sia piu un problema di relè infatti a motore acceso funziona tutto (come anche a 220)quando spenco il motore dovrebbe intervenire la batteria servizzi e non succede.Con il ponticello che ho fatto (ho ponticellato all ingresso della centralina il positivo della batt. di servizio con il positivo della batt.motore) a lavorare sono tutte due le batterie,me lo potete confermare? Chiaramente è una modifica per fare il ponte del 25 aprile. Scusami se ne approfitto ma sulla centralina cè un ingresso per il pannello solare, funziona? e se si da quanti watt puo essere il pannello?
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 16:18:29
....io comincerei scaricando dal sito dell'arsilici i manuali relativi al tuo impianto, può darsi che il funzionamento sia dato dal collegamento in parallelo con la batteria motore per via del più alto amperaggio quindi farei come consigliato a suo tempo dall'arsilici saldando le viti per evitare falsi contatti. Ti confermo che nella stessa centralina la al301x avevo montato direttamente un pannello da 100w...ps non so se il tuo impianto già montava il sistema di relè elettronici Bus R-can su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 16:19:38
...qui trovi tutto...
http://www.arsilicii.com/ita/tu...
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 16:26:56
...anche se da quello che ho letto mi sembra che la batteria della cellula sia finita.... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 16:30:29
...controlla il pannello comandi sopra la porta della cellula, dovrebbe avere la possibilità di mettere in parallelo la batteria del motore evitando il ponticello da te descritto... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 22/04/2013 alle: 16:44:59
...mi correggo non solo saldare le viti ma tutta la piastra del componente sul circuito... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 23/04/2013 alle: 12:14:10
...novità?... su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
