centralina ebl
1 20 1
unico97
unico97
17/02/2006 126
Inserito il 27/09/2014 alle: 20:34:47
Buona sera, la centralina mi stacca la luce, la stufa e la pompa mentre il frigorifero continua5 a funzionare. Io ripristino e per un po tutto funziona. Cosa può essere ? Premetto che le batterie sono al 100%, 220 attaccata o 220 staccata non fa differenza. Grazie per la collaborazione. Saluti
Modificato da unico97 il 27/09/2014 alle 20:58:30
Inserito il 28/09/2014 alle: 13:06:19
quote:Risposta al messaggio di unico97 inserito in data 27/09/2014  20:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Immagino si parli di centralina EBL ... della SCHAUDT? Il frigo, per forza che funziona ugualmente perchè a motore spento o va a gas o va a 220v (se collegato). Normalmente la centralina si spegne automaticamente se la tensione della BS scende sotto un certo limite. Da cosa evinci che la BS sia al massimo? Hai misurato il voltaggio anche sotto assorbimento? Potrebbe anche essere la batteria che è improvvisamente "morta" , quindi non tiene il voltaggio sotto assorbimento anche se collegato a 220. Solo ipotesi. A me è successa la stessa cosa quest'estate in Francia, batteria la sera andava, la mattina centralina spenta e batteria "morta nel sonno". Risolto sostituendo la BS. Io farei questa prova: carichi bene la BS collegandoti a 220 per un paio di giorni, poi stacchi la 220. Prendi il tester e misuri direttamente sui poli della BS. Poi accendi le luci, la pompa, la Tv o altro, e vedi come cala il voltaggio. Se scende rapidamente sotto ai 12v la BS potrebbe avere dei problemi, se scende a 11,5 sicuramente li ha. Poi , consigliare a distanza non è mai facile e si possono dire cose sbagliate. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
