Cerco Decoder Sat Pace DS830 di Sky
1 20 28
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 06/02/2010 alle: 13:35:31
Cercavo il decoder sky alimentato a 12 volt...qualcuno lo vende?
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 06/02/2010 alle: 14:48:12
Su ebay,150 euro con un compralo subito,o in asta vedo che vanno sui 100-110 Ciao
totoSA
totoSA
21/12/2003 334
Inserito il 06/02/2010 alle: 17:56:50
Se vai ad un SKY Service e sei abbonato Sky lo paghi 49,00 euro se no a 99,00 euro. Ciao toto
Inserito il 06/02/2010 alle: 18:27:58
Io l'ho chiesto venerdi scorso al 199100400 che è l'unico riferimento per avere un secondo decoder HD. La risposta è stata questa: "il secondo decoder viene dato solo in abbinamento ad una seconda scheda-una sorta di clone della prima- e costa 59€ oltre ad un canone mensile di 9€. Non è previsto in nessun caso la vendita o il solo comodato del decoder HD senza la seconda scheda Sky alle condizioni di cui sopra." Si può avere l'apparecchio in questione o alle condizioni di cui sopra oppure restituendo il primo decoder." Sempre venerdi sono andato anche in due centri Sky a Firenze(negozi fisici) che entrambi mi hanno confermato che non esiste nessuna possibilità di acquisto del decoder in questione,ma solo del cambio,previa autorizzazione di Sky. A questo punto,sarei curioso di sapere come avete fatto voi ad avere il suddetto decoder SkyHD a 49€. Volevo evitare di acquistarlo su Ebay a 100 e più euro,altrimenti mi tengo il mio vecchio apparecchio Sky a 220v con inverterino da 100w. Grazie a chi mi snocciola la questione. Gianluca
Modificato da sport15 il 06/02/2010 alle 18:30:09
Inserito il 08/02/2010 alle: 09:31:36
UP! Gianluca
red64
red64
28/08/2009 73
Inserito il 08/02/2010 alle: 11:54:03
se vai su wwww.tecnocamper.com vendono un decoder compatibile sky a 12 volt piccolo e veramente funzionale. c'e l'ho da circa 1 anno e sposto solo la scheda da casa, un giorno hanno modificato dei parametri quelli di sky e la ditta tecnocamper con una mail mi ha insegnato ad aggiornarlo. lo ritenfgo veramente ottimo ciao
Inserito il 08/02/2010 alle: 12:11:25
Ti ringrazio,ma non voglio rogne,quando magari sono all'estero. Ho usato per qualche anno un C.I. poi da quando sono passato al decoder Sky originale sono rinato... Visto che c'era la possibilità dell'alimentazione a 12v lo cambiavo solo per quello,ma per quel che consuma va bene anche così a 220v. Giusto per curiosità e solo per quello ti chiedevo se il decoder che hai tu mantiene l'interattività dei canali che sono predisposti pe quella funzione(meteo,cartoni ecc.). Gianluca
red64
red64
28/08/2009 73
Inserito il 08/02/2010 alle: 15:38:07
ciao no , l'interattività viene persa , i canali li vedi tutti pero con lo stesso decoder e con l'aggiornamento potro vedere tvsat, cioè la tivu digitale terrestre tramite il sat (appena escono le card che dovrebbero uscire a breve,adesso le danno solo acquistando un decoder apposito)e quindi vedere i granpremi che se non hai sport la rai li cripta. comunque sky mi ha venduto a natale per 60 euro (mi pare ) un decoder hd che funziona a 12 volt, bisogna solo cercare uno spinotto particolare per l'alimentazione (alla gbc cè)
Inserito il 08/02/2010 alle: 16:03:49
Ti ringrazio per l'integrazione. Quindi è una conferma che anche questo decoder funziona a metà. Preferisco di gran lunga l'attuale di Sky. Aspetto sempre da qualcuno che ha acquistato l'HD ,sulla procedura che ha seguito. Gianluca
Modificato da sport15 il 08/02/2010 alle 19:01:15
Inserito il 09/02/2010 alle: 11:51:16
Ri-UP Gianluca
Grinza FI
Grinza FI
Inserito il 09/02/2010 alle: 11:56:42
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 08/02/2010  16:03:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianluca mio figlio ha preso l'HD ma non ha reso indietro nulla perchè ha chiesto sky HD. Anche la seconda scheda a lui la proponevano a 7 Euro. Ciao
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 09/02/2010 alle: 17:26:19
Ciao Gianluca, può darsi che abbiano cambiato politica o sarà finita la promozione ma ti garantisco che in novembre sono stato da Sat..n ed ho ricevuto subito il decoder 12v HD senza pagare nulla in quanto i 49€ mi sono stati trattenuti sul canone SKY. Ho una sola tessera. Il cavetto l'ho costruito io che non capisco nulla di elettronica/elettricità. Speriamo che riesca a trovarlo anche tu perchè è anche poco ingombrante. Claudio [;)]
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 10/02/2010 alle: 19:50:43
Praso, acquistato ieri, "privatamente" da un Ebayer...pagato 90 euro compresa spedizione ...usato ovviamente.. ora speriamo che arrivi!!
Dikat8
Dikat8
05/11/2009 167
Inserito il 11/02/2010 alle: 21:48:13
OK arrivato oggi, tutto OK,ora dilemma!! Dove posso prendere lo spinotto per alimentarlo 12 volt, senza rompere i fili dell'originale? Qualcuno l'ha trovato in commercio? o è per caso simile a qualche altro alimentatore ( es. PC..ecc..)
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:22:58
quote:Risposta al messaggio di Dikat8 inserito in data 11/02/2010  21:48:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
te lo devi costruire come ho fatto io. c'è solo un problema che lo spinotto di skay non è universale ma UNICO. lo devi cercare. ciaociao
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 11/02/2010 alle: 22:28:15
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 11/02/2010  22:22:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se sei così gentile da dirci anche dove[?] cercarlo grazie gianni
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 11/02/2010 alle: 23:00:27
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 11/02/2010  22:28:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non lo trovi da nessuna parte; te lo devi costruire Acquisti lo spinotto da 12 volt tipo quello per l'accendisigari o l'altro specifico. Dipende che spina hai Poi ti comperi un cavo a due fili da 0,75 mm della lunghezza che ti serve In un negozio specifico acquisti lo spinotto per skay e qui devi cercare parecchio perchè non tutti lo tengono Forse lo trovi alla GBG. E poi con il tuo saldatore ti costruisce il cavo. Ti consiglio di prendere il filo a due colori perchè devi mettere il + con il + e il - con il meno per non far saltare il decoder. L'atra difficoltà è che il cavo da 0,75 entra con difficoltà nello spinotto di skay che è molto piccolo e quindi tribuli. ciaociao
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 12/02/2010 alle: 03:37:18
http://www.sky.it/corporate/pagine/area_clienti/promo/promo_hd.shtml[:)][:)][:)]
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 12/02/2010 alle: 14:16:53
questa mattina sono entrato in un negozio di sky con codice abbonamento e codice fiscale mi è stato consegnato il decoder hd non mi è stato chiesto di rendere l'altro oggi lo monto poi devo metterci la scheda che ho sull'altro decoder.devo alla fine chiamare sky con codice abbonamento e codice decoder e la scheda viene abilitata prezzo 59 euro alla prossima fattura.ho visto che à l'ingresso 12 volt mà non viene dato il cavo saluti gianni
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 12/02/2010 alle: 14:34:35
quote:Risposta al messaggio di mamarafa inserito in data 12/02/2010  03:37:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sono informato, la notizia è vero ma la chiavetta si troverà nei negozi non prima di 30-45 giorni e con il decoder sky HD si ha cosi la possibilità di vedere anche il terrestre libero con un unico decoder. Sono indeciso se acquistare lo stesso un decoder terrestre o se devo aspettare anche perchè SKY è molto "chiusa" e non vorrei che per far funzionare la chiavetta "terrestre" mi chiada 25 anni di abbonamento[:D][:D] ciaociao
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 12/02/2010 alle: 16:33:06
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 12/02/2010  14:34:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
al centralino mi dicono che la chiavetta mi sarà inviata per posta gianni
Modificato da jonni 51 il 12/02/2010 alle 16:33:44
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
