[/URL]
[URL=http://www.casimages.it/i/131125085336287704.jpg.html]
[/URL]
[URL=http://www.casimages.it/i/131125085347802070.jpg.html]
[/URL]
[URL=http://www.casimages.it/i/131125085359389087.jpg.html]
[/URL]
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 25/11/2013 08:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io sono andato da un grosso autoricambi con il pistone che me lo ha fatto fare da una ditta che fà solo quel mestiere a 20€ all'uno circa 2 anni fà,poi ho scoperto che anche i ricambisti di macchine agricole e\o veicoli industriali ben forniti sono in contatto con fabbriche che fanno quei pistoni,pensa che il conce mi chiedeva uno sproposito,per poi scoprire che anche lui si rifornisce dalle stesse ditte.Fatti un giro con il campione in mano e vedrai che trovi importante non dire che sono di un camper . giampy68
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 25/11/2013 08:54:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quello che posso dirti è che a livello industriale utilizziamo questo tipo di molle a gas, generalmente i nostri fornitori sono la "ACE" e la "Stabilus". A quanto vedo (correggimi se sbaglio) il modello che ti occorre lavora a compressione, perchè dalla foto mi sembra di capire che il basculante è tutto giù e quindi in fase di risalita la molla a gas ti "deve aiutare" a sollevare il letto, deve spingere almeno 1200N (circa 120Kg), ed avere un lunghezza da tutto compresso di circa 310/320mm (da occhiello ad occhiello, almeno da quello che vedo che hai misurato. Ti allego un paio di pdf dei produttori che ho indicato, SEMPLICEMENTE per avere un'idea dell'oggetto che ti occorre, ed eventualmente recuperarlo da un demolitore o acquistarlo da altri produttori (o rivenditori) ACE, a pag. 158 il modello GS-22 è adatto per una spinta fino a 1300N, la corsa e la forma dei terminali (il tuo mi sembra un E8) la verifichi tu. http://www.pneumac.it/pneumatica/pneumatica-molle-a-gas/ace/molle-a-gas-compressione/at_download/file STABILUS Stesso discorso di prima http://demo.stabilus.com.internet.de/fileadmin/docs/pics_produkte/motionDampers/617/ti_de.pdf Oppure prova con questo configuratore: http://www.molle-industriali.it/negozio-online/configuratore-per-molle-a-gas-/configuratore Ripeto, solo per info, l'idea di cercare da un demolitore è valida, l'importante è che trovi un oggetto della stessa lunghezza e corsa del pistone, che spinga almeno 1200N, altrimenti ti potresti ritrovare a far fatica a risollevare il basculante e nella peggiore delle ipotesi che non rimane in posizione alta, ma cala col suo stesso peso (se la molla montata spinge meno di 1200N), o faticare a tirarlo giù (se la molla montata spinge più di 1200N) Presumo che le molle siano due (una per lato), ovviamente il carico di 1200N è riferito ad una singola. Ciao
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 25/11/2013 15:25:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Più semplicemente li chiudi a misura necessaria legandoli con fil di ferro, una volta installati lo tagli ed il gioco è fatto
quote:Risposta al messaggio di pama inserito in data 25/11/2013 16:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 27/11/2013 10:22:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I miei pistoni del basculante li cambiai tutti aperti(letto sù) in occasione del cambio tappezzeria del pannello,magari si riesce a smontare agevolmente il pannello,oppure ti devi costruire dei morsetti apposta per montarli tutti chiusi ,non sò se fai prima a farti i morsetti o a smontare il letto. giampy68
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 27/11/2013 10:38:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 27/11/2013 11:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)IL morsetto però deve avere una vite lunga minimo come la corsa del pistone +2\3mm ,se il pistone fà 31 tutto aperto devi trovare un morsetto con vite minimo 16 cm ,devi per forza avere un amico falegname . giampy68
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 27/11/2013 11:40:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
