Chi ci capisce di pannello solare?
1 20 8
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 28/02/2014 alle: 12:31:05
Ho un problema al pannello solare... Con il tester ai capi + e - trovo circa 20 /. 21,4 a seconda del sole però non ricarica le batterie... Può essere che non produce più corrente? In fatti ho provato ad attacargli direttamente una lampadina e non si accende.. Grazie
raimondo56
raimondo56
Inserito il 28/02/2014 alle: 12:49:35
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 28/02/2014  12:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
cerca di spiegarci come è fatto il tuo sistema e cioè: che tipo di pannello è da quanti watt che tipo di regolatore hai che tipo di batterie hai saluti Raimondo & Giovanna
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/02/2014 alle: 13:45:42
https://forum.camperonline.it/Regolatore-o-batterie_190784 Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 28/02/2014 alle: 14:59:42
Grazie Pietro scusa... Le batterie sono buone.. il pannello é un monocristallino da 150 w e il regolatore è un morning star sun saver 10 che testato al banco funziona.. Quindi il pannello non dà più corrente?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:09:17
Con quelle tensioni che hai sul pannello, credo che il pannello sia buono, come hai testato il regolatore? Prova ad attaccarlo al pannello e procurati una batteria scarica da attaccare in maniera volante al regolatore e vedi se sotto il sole la tensione della batteria aumenta. se ci fossero problemi al pannello credo che avresti tensioni piu basse. Controlla anche i collegamenti che vanno dal regolatore alle Batterie ed eventuali fusibili.. Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:49:58
grazie, il regolatore l'ho testato con al posto del pannello un alimentatore e funziona tutto perfettamente.. quando al mio regolatore si collega la batteria si accende il led rosso di stacco carico, succcessivamente al collegamento del pannello si spegneva... ora rimane sempre acceso(con l'alimentatore no)...è come se non gli entrasse corrente da permettre il normale funzionamento---
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:25:50
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 28/02/2014  17:49:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora il led rosso sul tuo regolatore indica batteria scarica, che tensioni hai sui poli della batteria? E che tensione sui cavi che dalla batteria arrivano al regolatore? Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
bubu261005
bubu261005
02/02/2007 165
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:29:02
lunedi faccio un pò di misurazioni e ci risentiamo... grazie
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:37:04
quote:Risposta al messaggio di bubu261005 inserito in data 28/02/2014  18:29:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Pietro http://cipollarogang.altervista.org/forum/index.php Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
