non lo ritrovo più,letto alcuni giorni fà,
parlo di chi ha smontato il caricabatteria dela Lidl,
ha fatto due saldaturine ed è ripartito
anche il mio ora non funziona più,
l'ho aperto realizzando un inserto triangolare per togliere le viti,
dentro c'è un bel circuito, ma sembra tutto a posto
Di solito è il pulsante originale che non funziona.
Io ho risolto mettendo un altro pulsante più serio di quello originale (meno serio sarebbe stato difficile) saldando i due fili nel punto che vedi nella foto.
Marco.
è come i vostri casi,
secondo me non va il pulsante di commutazione,
ho provato a saldarlo da sopra,niente,
a questo punto sembra valida la soluzione di parallelarlo
vediamo cosa succede,
la parte circuitale mi sembra ben fatta,
sarebbe un peccato se il guaio fosse quel benedetto pulsante
grazie a tutti
@ Latrofa (Roberto) ,rispondo alla tua PM :si ,tempo fa illustrai le mie peripezie per aprire il maledetto .
Dimenticai di dire che mentre combattevo con spray e pulsante il led si mise a lampeggiare e FORSE il circuito si resettò (con tutti i significati possibili )
tanto che alla fine del lampeggiamento ,mentre io aspettavo che scoppiasse ,si rimise a funzionare .
Comunque il post era questo
https://forum.camperonline.it/M...
che faceva seguito ad altro iniziato da Emme48 ,se non erro .
Comunque saluti a tutti,Giuseppe
caso risolto:[:D][:D][:D]
anche questo è con il pulsantino commutazione fallato.[:(][:(]
fatto il parallelo tipo EMME48,funziona egregiamente,
sapete cosa scopro,[:0][:0]
osservate il marchio di fabbricazione oltre il TUV c'è un bel CE,
io so che CE all'interno del cerchio è un prodotto della Comunità Europea,
CE come appare è un prodotto China Export,quindi cinese,
allora ecco il problema del pulsantino[:D][:D][:D][:D]
