Chi pensa di avere un Efoy insufficiente?
1 20 78
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 23/09/2008 alle: 09:27:59
Invece di chiedere pareri favorevoli di chi ha montato il 1600 ad esempio, chiedo invece chi ha montato un efoy di una certa taglia inferiore e gli è capitato di aver bisogno di maggior reintegro rispetto a quello che gli sarebbe servito. Aspetto vostri pareri e considerazioni motivate da ragionamenti sensati (non ditemi ad esempio " ho un EFOY da 5000W/giorno con due pannelli e due batterie in parallelo e non ho problemi" in quanto forse ne avete d'avanzo [:D]) dai fatevi sotto [8D]
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 23/09/2008 alle: 11:00:57
Efoy 1200 con camper che consuma luce a go-go non ho problemi. p.s. con una batteria da 90 ampere.
Geppo 2
Geppo 2
25/07/2008 114
Inserito il 23/09/2008 alle: 12:34:52
Io non sono ancora possessore di un efoy, ma devo ammettere di essere molto interessato[:)]. A seguito di varie valutazioni, sarei propenso proprio per la 120, che sarebbe a mio parere, la piú idonea al mio caso considerando anche il prezzo.[:p][:p] Come resa credo che sia sufficente in quanto sarebbe come avere una batteria da 100Ah nuova e bella carica tutti i giorni a disposizione[;)][;)] Devo dire peró, che essendo un neofita, non ho ancora avuto modo di saggiare il mio mezzo d'inverno, pertanto non ho dati sperimentali, ma solo teorici sulla adeguatezza o meno della 120. Per le mezze stagioni e l'estate, mi sono fatto un po' di esperienza e posso garantire che sarebbe superabbondante!!![:D][:D] Comunque, se qualcuno ha qualche altra informazione, sarà sicuramente inetressante specialmente se è già da un po' di tempo che la usa[?][|)] Grazie in anticipo e saluti a tutti
veronese
veronese
29/05/2007 879
Inserito il 23/09/2008 alle: 12:56:37
Ma la TRUMA non doveva fare un generatore col GPL ?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:43:04
Io vendo ed installo Efoy . Ti posso garantire che con il 1200 e una sola batteria da 90 AH , ne hai a sufficenza Tanto che ti puoi permettere di sprecare corrente . Con il 1600 ... ne puoi regalare . Io personalmente ho installato il 1600 . Per provare il 1200 ... prima delle ferie ho tolto il 1600 ed ho installato il 1200 , 39 giorni di ferie ... MAI COLLEGATO A 220 V , Televisione , dvd , Luci , Inverter da 3000 w per il Phon , Pompa dell'acqua ... MAI AVUTO UN MINIMO CALO DI TENSIONE . Le batterie ( Motore 100 A / Cellula 90 A ) sempre sopra i 12.3 V. con un consumo di 800 ml di metanolo . Fate voi . Gianfranco
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:44:57
BLA BLA BLA BLA BLA ed in più ... Si era detto che lo regalavano . Io intanto dico ... Mi continuo a Godere il mio Efoy !
Modificato da Soundmachine il 23/09/2008 alle 13:46:39
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:23:31
Avevo aderito alla ricerca della Truma per installare nel mio mezzo il generatore della Truma. Prima della vacanze mi hanno comunicato di essere stato selezionato per il montaggio del loro prodotto ma dovrei andare nella loro sede per l'installazione e sono molto (troppo) indeciso.
Maxxo
Maxxo
12/10/2006 534
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:59:14
In fiera hanno detto che per il 2009 è prevista la sperimentazione e l'eventuale commercializzazione sarebbe per il 2010. Funzionerebbe a gas. Quindi almeno fino al 2010 il prezzo dell'Efoy non diminuirà di certo [xx(]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 15:37:57
BLA BLA BLA 2010 ... BLA BLA BLA . E dal 2006 che deve uscire ! Gianfranco
Geppo 2
Geppo 2
25/07/2008 114
Inserito il 23/09/2008 alle: 17:34:50
Ok, piú o meno mi stai confermando quello che penso io riguardo i consumi...[:o)][:o)] La domanda è questa durante questi 39gg quanto è andato il riscaldamento? Quante ore hai trascorso a bordo nel senso per quante ore mediamente hai usato TV phon ecc[?][?][?] Se poi hai una buona offerta rigurdo efoy, fammi sapere[;)]magari mandami una mail[:D][:D]Sono veramente interessato[:p] Ciao e grazie 1000
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:29:03
Rispondo volentieri alle tue domande . In 39 giorni ... il riscaldamento e stato acceso 2 notti . Il phon ... tutte le sere ( soffro di cervicale ed ho i capelli lunghi fino a metà schiena ) . Il phon e stato usato sempre in due ... io e mia moglie anche lei con capelli lunghi , in più la piega . TV ... circa 3 ore al giorno . Pranzo , cena , notte prima di addormentarsi . Ti posso dire di più . Quest'inverno 11 giorni ... Riscaldamento sempre acceso a temperatura costante di 20/22° . Luci ... Dalle 16.30 in poi e buio , comunque calcola 3/4 ore al giorno . Pompa dell'acqua . Il famoso Phon ( collegato all'inverter da 3000 Tremila WATT ) non tutti i giorni , ma usato almeno un paio d'ore . TV con relativo DVD ... o PLAY STATION 2 sempre collegato ad inverter , anche lì ti dico circa 3 ore . In 11 giorni il consumo e stato poco meno di una tanica da 10 litri . Dammi in privato un recapito fisso che ti richiamo . A voce ci spieghiamo meglio . Quando Vuoi Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 24/09/2008 alle 10:29:44
davidecamperista
davidecamper...
20/09/2007 67
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:45:47
[8D]Ciao gianfranco e un po'che leggo i tuoi post sull'Efoy lo trovo molto utile volevo chiederti premesso che il mio camper a un pannello da 120 e 2 batterie servizzi da 100 mi consiglieresti il 120. Magari potrei vendere il pannello? Fammi sapere ti lascio la mia mail milanidvd1964@libero.it saluti Davide
antoclassic
antoclassic
23/07/2008 68
Inserito il 23/09/2008 alle: 20:37:07
Ciao Gianfranco potrei approffittare pure io della tua disponibilità, io sarei seriamente intenzionato ad acquistare il 1200 se non ti dispiace ti vorrei lasciare la mia mail nel caso avessi qualche offerta da fare grazie Marco alenodo@libero.it
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:00:28
Ciao davide ... Io sul mio Pegaso ho installato il 1600 , ma ti dico che con il 1200 ne ho a sufficenza . Ho solo una batteria da 90 AH , e sono sprovvisto di pannelli . Come gia detto ... non ho mai avuto problemi di corrente . A me i confort piacciono ... ( gioco in casa ) , tutte le diavolerie elettroniche che mi fanno stare bene sono installate sul mio camper . Puoi vendere tranquillamente un pannello ed una batteria . L'altro pannello se lo vuoi tenere puoi farlo , l'efoy si aziona in automatico quando tocca la soglia dei 12.3 volts , con questo ti dico ... se c'è il sole ... quel poco che fa il pannello , non lo fai fare all'Efoy . Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 24/09/2008 alle 09:35:16
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:01:38
Domani ci sentiamo Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 24/09/2008 alle 10:31:02
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:03:41
[8D]... il mio camper a un pannello da 120 e 2 batterie servizzi da 100 ...
Hai un solo pannello ? Se si ... cancella l'ultima parte del post precedente [;)] . Gianfranco
davidecamperista
davidecamper...
20/09/2007 67
Inserito il 23/09/2008 alle: 21:14:33
[:)]grazie gianfranco per il consiglio ti confermo che di pannelli ne o uno solo fammi sapere anche a me che prezzo puio fare grazie a presto DAVIDE
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 23/09/2008 alle: 22:26:37
Oggi ti ho chiamato ma non eri mai raggiungibile. Mi potresti fare uma buona offerta per il 1200 ? La mia email la conosci. Ciao e grazie Claudio
Inserito il 23/09/2008 alle: 23:51:25
JackeJill , Credo che la stragrande maggioranza o forse tutti ne siano pienamente soddisfatti , sia del 1200 che del 1600 cito solo questi due perchè son quelli più in uso . Ciao Mario
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2008 alle: 09:26:36
Inserisco di nuovo i prezzi di LISTINO Ufficiale Efoy . 1600 : 3276.47 + iva = 3896.40 1200 : 2772.27 + iva = 3326.70 900 : 2268.07 + iva = 2721.70 600 : 1763.87 + iva = 2116.60 Prezzi dell'Efoy senza Metanolo . Se vuoi saperne di più ... sulle caratteristiche di questi prodotti , dammi in privato un recapito fisso che ti richiamo . A voce ci spieghiamo meglio . Quando Vuoi Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 24/09/2008 alle 10:34:03
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 24/09/2008 alle: 09:31:41
Te lo faccio vendere ... quel pannello [^] [:I] [8D] . Gianfranco
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
