Chiudere ogni spiffero d'aria, finito vedi foto..
1 20 18
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:14:50
Ciao , C'e' qualcuno che ha avuto problemi di spifferi d'aria ? Perche' sarei curioso di sapere come avete risolto il problema . Nel mio caso ( cucina al centro ) dalle griglie del frigo entra la bora ! Se apro la casettiera poi non vi dico . Poi tutto nel perimetro del frigo . Stavo appunto pensando come poter fare per risolvere , per esempio nella zona cassettiera costruire qualcosa con dei pannelli , nelle piccole fessure del frigo magari con qualche prodotto isolante , che dite ?
Modificato da Giaky il 07/12/2009 alle 21:12:52
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 20/10/2009 alle: 13:21:21
io avendo un frigo a compressore, è stato piu semplice, ho sfilato in avanti il frigo e messo una spugnetta che gira il perimetro del frigo nella parte posteriore poi ho spinto il frigo al suo posto e la spugnetta si è schiacciata e il motore del frigo ha tutta l'aria che gli serve mentre all'interno della cellula non entra piu niente, poi prima di andare a letto tolgo il tubo della cappa della cucina e ci metto un tappo, ma solo quando fuori fa particolarmente freddo ciao romeo
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 20/10/2009 alle: 15:09:13
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 20/10/2009  13:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa ma il frigo o meglio il vano posto dietro al frigo dev'essere a tenuta stagna verso l'interno della cellula proprio per evitare che i gas combusti del bruciatore vi entrino...come mai a te passa aria dall'esterno?
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 20/10/2009 alle: 17:43:22
Purtroppo ha ragione Giaky: il frigo DOVREBBE essere a tenuta stagna, ma nell'80% dei camper che ho visto non era così. Nel mio per esempio tra legno e frigo c'era una fessura di 1 cm circa. La soluzione è prendere una bomboletta di schiuma poliuretanica e sigillare quello spazio. Attenzione però: la schiuma non deve essere messa nel caso la fessura sia nelle immediate vicinanze del bruciatore. In quel caso è meglio mettere il silicone.
stefanovt74
stefanovt74
Inserito il 20/10/2009 alle: 18:21:26
ti consiglio di acquistare anche le coperture esterne per le griglie in inverno quando fa freddo aiutano li applichi sopra le griglie e le togli a primavera io faccio cosi ciao
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 20/10/2009 alle: 22:27:36
Domani se riesco provo a fare qualche foto e le posto , alla schiuma ci avevo pensato ma se penso al casino che ho combinato a casa una volta che l'ho usata per fare un lavoretto ho paura a riusarla[B)] posto le foto , poi vediamo i consigli Ciao.
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 20/10/2009 alle: 22:31:36
altro che la bora,da me passavano i conigli!ho usato degli angolari un pvc preforandoli per fissarli con viti da legno e un cacciavite a manico corto dato che lo spazio è poco,sono bastate due viti e un filo di silicone giusto da non far passare altra aria e già che c'ero ho coibentato il piano gas (che coincide con la parte alta dal frigo)con l'isolante ad alta densità(azzurro) che ha l'alluminio dai due lati perchè anche li passava un sacco di freddo,nelle parti laterali del frigo ho usato sempre lo stesso tipo di isolante ma,tagliandolo in tante strisce lasciando il foglio di alluminio da una parte integro per permettergli di girare attorno al frigo,idem sotto.un lavoraccio ma è servito.luca
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 20/10/2009 alle: 23:27:06
scusate ma che differenza hanno le griglie estive da quelle invernale e come si fa dopo x il riclico dell'aria grazie
Inserito il 20/10/2009 alle: 23:54:32
sanmarino41 , quelle griglie andrebbero utilizzate nella stagione fredda e gelida per permettre al condensatore di raggiungere la temperatura ottimale e mantenerla , francamente io non le ho mai utilizzate e anche con temperature ben al di sotto dei -10 C° il frigo ha sempre funzionato alla grande Mario
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 21/10/2009 alle: 07:21:23
io ho usato un angolare in plastica che ho incollato con il silicone. Cambia la vita, specie d'inverno. Eco PS ho tappato anche le grigliette che ci sono sui bordi delle porte anteriori del ducato, molto migliorato anche li..
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 21/10/2009 alle: 20:59:38
Ecco qualche foto : zona sotto il frigo , come vedete c'e' una bella fessura Come vedete poi se tolgo la cassetiera si nota che c'e' una bella fessura sul fianco del frigo a causa della posizione superiore del piano cottura , purtroppo poprio li vicino c'e' la griglia esterna del frigo da cui entra la BORA ! Secondo voi come potrei agire ?
sanmarino41
sanmarino41
11/09/2008 772
Inserito il 21/10/2009 alle: 21:28:30
ecostar mi fai capire x cortesia a quale griglie ti riferisci x io conosco solo le classiche che uso estate inverno grazie
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 21/10/2009 alle: 22:35:17
L'anno scorso abbiamo fatto una sola uscita in pieno inverno "gennaio" e durante la notte si era alzato anche un vento fortissimo. E' stato facilissimo individuare gli spifferi, ....ma che freddo!!! Il lunedì sono andato da un grosso concessionario della mia zona e mi disse che non mi avrebbe "chiuso" gli spifferi, perchè servono x ricambio di aria della stufa e mille altre caxxate. Ho insistito più volte "dicendo che si gela" ma nulla da fare, loro lo considerano pericoloso e io non so cosa fare. Li chiudo da solo? E' davvero pericoloso? Saluti[;)]
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 17/11/2009 alle: 14:00:57
Ancora non ho fatto nessun lavoro , ma presto mi dovro' impegnare . Ho sentito il tecnico e mi dice che loro quando devono fare questi lavori di chiusura lo fanno tramite pannelli di legno appositamente fissati. Ora da me nella parte bassa ( vedi foto ) potrei optare per qualcosa di adesivo magari da ritogliere in estate , per la zona dentro il cassetto dovro' impegnarmi a fissare i pannelli che ho accuratamente ritagliato .
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/11/2009 alle: 18:06:55
sono i miei stessi spifferi,se cosi possiamo dire perchè il problema fondamentale è che ti manca il faudalino di chiusura del vano frigo,per cui è facile che ti rientrino anche i gas di scarico del frigo,ci hai fatto caso?.comunque per tamponare senza impazzire puoi prendere gli isolanti per i tubi,quelli neri per intenderci e incastrarli dove serve,il mio piano cottura era un piano ghiacciaia e le pentole stavano in ghiacciaia,però alla base del vano cassetto ho due griglie di ventilazione di 4 cm di diametro,volendo puoi mettertele se non ce l'hai,secondo me la verità stà nel mezzo,non ti vogliono fare il lavoro per il semplice fatto che è una rottura di scatole lavorare attraverso le griglie,a proposito la schiuma è bella ma si attacca che è un piacere,in quei posti li se poi devi fare dei lavori,sono bestemmie a non più finire.saluti luca
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 22/11/2009 alle: 21:39:42
Oggi ho ritirato fuori i pannelli di legno che avevo ritagliato per creare la chiusura sotto il piano cottura , c'e' da lavorare parecchio e a dire il vero mi verrebbe voglia di prendere una di quelle bombolette e dare una chiumata li sotto per fare prima . Pero' prorpio nel divisorio c'e' un fuoco del PC e non credo che si possa fare .
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 22/11/2009 alle: 23:25:22
X le coperture alle griglie ,
http://www.turismoitinerante.co...
inoltre in merito alla chiusura degli spifferi , il mio concessionario, me l'ha sconsigliato in quanto necessari per riciclo di aria e soprattuto per evitare il formarsi di condensa all'interno del mezzo . Oltre alle griglie del frigo , dovrebbero esserci sotto il mezzo dei buchi per favorire questo ricambio di aria .. Paolo
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 22/11/2009 alle: 23:58:45
ciao, sotto la superfice del gas metterei lana di vetro per evitare incendi, mentre dalle altre parti, profili cm.3x3 in schiuma di gommapiuma da inserire a pressione. Ciao, Tony
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 07/12/2009 alle: 21:12:07
Lavoro terminato , purtroppo non potendo partire per questo bel ponte ho compensato finendo i lavoretti che avevo in sospeso : apertura sotto il pc vicino al frigo , chiusa con del multistrato mettendo anche una lamina di acciaio per il calore : Mentre quella fessura alta 1cm sotto il frigo l'ho chiusa con un adesivo con spunga alto 3cm , quello che si usa per gli infissi : Ora siamo pronti per la neve [:0] Sperem...[8D]
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
