ciao a tutti sono nuovo ed ho domande per voi
1 20 21
lucats
lucats
Inserito il 07/06/2008 alle: 13:30:52
Ciao a tutti,sono nuovo e mi presento qui...ho un ducato 4x4 furgonato camperizzato,il mezzo è del 90 in buone condizioni.... La prima domanda per voi esperti camperisti (è il mio primo mezzo di questo genere)è: * che gomme ci monto in misura 195/75 R16 tenendo conto che l'uso sarà all'80% stradale ed il 20 % sarà su sterrato? La seconda domanda più tecnica.... visto che il mezzo monta 2 batterie servizi in parallelo e l'ex proprietario mi ha detto che possono esser diverse come amperaggio...secondo voi è corretto? Secondo me devono esser uguali perchè altrimenti la carica verrà interrotta quando la batteria con Ah minore sarà carica...che ne dite voi? Stavo anche pensando che su un mezzo così piccolo forse sia meglio sostituire la dobbia batteria servizi (di cui la grande nel cofano ha 100 Ah) con una sola +pannello solare magari attorno ai 100watt...voi che mi dite?Tenedo conto che l'uso sarà itinerante con poche visite ai campeggi e alla rete elettrica.... Intanto vi ringrazio a presto
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 07/06/2008 alle: 13:37:45
Gomme: quelle previste sul libretto di circolazione, con la sigla C. Batterie: possono coesistere in parallelo batterie di diverso amperaggio, meglio se della stessa tipologia (acido, gel, ecc.). Le due batterie si ricaricheranno contemporaneamente in proporzione al loro stato di carica. E saranno completamente cariche nello stesso momento. Un pannello solare, con due batterie, è la soluzione migliore per non preoccuparsi delle riserve energetiche. Ma se i consumi non sono eccessivi, anche una batteria basta. Elio
lucats
lucats
Inserito il 07/06/2008 alle: 13:47:36
Ti ringrazio.... era sotto inteso che la misura fosse quella del libretto...chiedevo la tipologia di gomma (marca e modello) secondo le vostre esperienze più adatta al mio uso (80%on-20%off road). mi hanno proposto le michelin agilis ma le vedo deboline per uso in fuoristrada... Per quanto riguarda le batterie ti ringrazio..ero convinto che le due batterie dovessero esser uguali come amperaggio....I consumi del mio piccolo mezzo sono molto ridotti,luci a led ventola della stufa a gas e frigorifero,forse alla sera un pc portatile...quindi niente di che massimo 48 ore di stazionamento senza corrente e senza avviare in quanto molto itinerante.... ciao e grazie
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 07/06/2008 alle: 17:49:06
quote:Originally posted by lucats
* che gomme ci monto in misura 195/75 R16 tenendo conto che l'uso sarà all'80% stradale ed il 20 % sarà su sterrato? Intanto vi ringrazio a presto
...molto dipende dall'indice di carico scritto sul libretto.... ... a trovarle nella tua misura le Pirelli Scorpion ST sarebbero sicuramente molto valide (in alternativa: le Scorpion AT, ma sono date per un uso 50%on 50%off) , sempre che, come detto, abbiano l'indice di carico adatto al tuo furgonato... ciao, Sal
Modificato da mamolato il 07/06/2008 alle 17:51:10
lucats
lucats
Inserito il 09/06/2008 alle: 10:39:30
magari....purtroppo non li fanno nella misura che mi serve....in 195/75R16 non riesco a trovare che gomme da furgone quindi poco specialistiche in vista di un utilizzo leggero in fuoristrada...(semplici sterrati nulla di impegnativo) e non vorrei che un agilis fosse troppo delicatino per uso su terra prolungato...mah... per il discorso pannello solare cosa mi consigliate? 60-80-100 watt?marche e soprattutto dove comprarlo?? Salute a tutti !![^]
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 09/06/2008 alle: 11:06:51
Ciao e benvenuto, Forse come gomme potresti vedere le Agilis Camping che sono un incrocio tra le agilis e le xc camping, insomma sono rinforzate e hanno una buona orma sull'asfalto, cosa che non capitava con le xc, per il pannello credo che non ne hai bisogno, visto il tuo intinerare, diciamo con 2 batterie per 48 ore stai senza pensieri poi il muoverti spesso aiuti a ricaricarle nei trasferimenti, se proprio vuoi metterlo per tranquillità allora mettine uno da 60W giusto per ricaricarle un poco quando stai fermo, di norma di questo periodo dovrebbero uscire i pannelli della coop ad ottimo prezzo e molti sul COL li hanno presi e si sono trovati benissimo. Saluti Nicola
lucats
lucats
Inserito il 09/06/2008 alle: 12:28:46
ti ringrazio per la risposta... ero adesso da un gommista che mi ha consiglito visto che nella misura che mi serve non esistono gomme con la propensione al fuoristrada di montare all'anteriore gomme invernali (ovviamente non lamellari) e al posteriore gomme tradizionali,così a suo avviso miglioro notevolmente trazione e direzionalità su fondi naturali del mio camperino 4x4....mah...mi lascia perplesso... Per il discorso pannello, dici che 60 watt bastano?cosa mi caricherà in media 2 A di media ? non è un po' pochino considerando frigo(in estate) e ventola stufa in inverno??Mi consigli quindi di lasciare le due batterie....(anche se quella in abitacolo un po' da fastidio) invece di prendere una buona batteria servizi +un bel pannellone solare da 100watt... Vi ringrazio a tutti !
lucats
lucats
Inserito il 09/06/2008 alle: 14:09:11
mi hanno offerto delle general a meno di 400€ tutto compreso mentre per delle michelin agilis 640 € .... una bella differenza non c'è che dire...purtroppo non c'è molta scelta in quanto misura strana mi dicono....e di trovarne una marchiata m+s (così da non dover avere le catene in slovenia d'inverno)estiva nenache a parlarne....
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 09/06/2008 alle: 16:02:14
qui trovi qualcosa:
http://www.gomme.it/pneumatici_...
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 09/06/2008 alle: 16:56:38
...allora ricapitoliamo ...premetto che viaggio anch'io su furgonato, anche se più recente del tuo e non 4x4... ...per quanto riguarda le gomme, io monto le Agilis 81 (205/70-15), marchiate M+S, ottime su strada, asciutta o bagnata ma anche leggermente spruzzata di neve (provate di persona, e non per sentito dire [;)]), ...in fuoristrada (solo leggeri sterrati anche se con qualche pietra aggiuntiva) mai avuto problemi di nessun tipo, le controllo visivamente (battistrada e fianchi esterno ed interno) dopo ogni sterrato e non ho mai rilevato danni di nessun tipo, ci stò molto attento perchè, poi, in autostrada a 120/130 km/h, non voglio avere patemi o, ancor peggio, problemi... ...insomma, non mi sembrano fragiline come tu paventi..., almeno per la mia esperienza... ...per quanto riguarda i pannelli: io monto una batteria AGM da 80 A e ci faccio tranquillamente più di 48/60 ore, confesso che in camper non abbiamo nè TV nè altri ammenicoli vari... DVD, ecc... al massimo ricarichiamo il cellulare o il portatile, unico "lusso" due luci, la sera, per leggerci in pace il proprio libro;... anche la "Combi", in inverno, se usata con oculatezza , non ci crea grossi problemi... ...l'unico "trucco" è, visto che ho il camper nel giardino di casa, di partire sempre ben carichi di energia (24/48 ore attaccati al 220 prima della partenza).... ciao, Sal
Modificato da mamolato il 09/06/2008 alle 17:01:13
mamolato
mamolato
26/09/2005 949
Inserito il 09/06/2008 alle: 17:04:17
.....un gommista che mi ha consiglito.... ....di montare all'anteriore gomme invernali (ovviamente non lamellari) e al posteriore gomme tradizionali.....
...comunque CAMBIA gommista...!!!![;)] ciao, Sal
lucats
lucats
Inserito il 09/06/2008 alle: 23:56:16
ringrazio per le voste testimonianze... già il fatto che le agilis siano m+s mi rallegra visto l'obbligo nella slovenia continentale nel periodo invernale di avere al seguito catene se non si ha gomme da neve o m+s...e anche la tua testimonianza mi rincuora sulla loro resistenza visto che dovrò scegliere qualcosa di simile vista la mancanza di gomme dedicate all'uso anche off road in questa misura. Un'altro gommista mi ha proposto le toyo h09 a sua detta le migliori per uso anche su sterrato...o eventualmente delle economiche general molto robuste. Per il discorso pannello purtroppo non avrò la possibilità di partire al 100% in quanto il camper è in strada...quindi per l'inverno sicuramente due batterie mentre on estate credo una basti magari con un bel pannello da 80... grazie a tutti...
lucats
lucats
Inserito il 10/06/2008 alle: 13:35:53
oggi dado un occhio in un concessionario ho visto che la differenza di prezzo tra un pannello da 100 e uno da 80 è abbastanza relativa (circa 100€)..cosa ne dite? meglio spender un po' di più subito e avere più margine?le dimensioni non sono un problema.... Ho visto poi che su certi mezzi i pannelli vengono incollati con il sica direttamente sul tetto,senza staffe o supporti per tenerli un filo alzati cosa sarà meglio??
lucats
lucats
Inserito il 11/06/2008 alle: 13:35:35
Per il discorso pannelli solari: oggi son passato da un'altro rivenditore e mi ha offerto un modulo helios 50watt + regolatore bravo (che fa anche parallelatore)e i kit fissaggio a 385€ ,la stessa cosa ma con pannello da 75 watt a 525€. Mi diceva che secondo lui per un piccolo mezzo come il mio con due Bs da 100ah l'una secondo lui basta e avanza il 50 watt per un uso tutto l'anno visti i modesti assorbimenti in gioco (stufa-frigo- inverter per portatile) voi cosa ne dite?? Come gomme ho ordinato le fulda conveo trac che a un prezzo abbordabile (420€ montate) sono marchiate m+s il che non guasta visto che nella vicina slovenia in tutto il periodo invernale sono obbiligatorie o gomme m+s o solo invernali o catene a bordo....speriamo che siano valide...
domenico 65
domenico 65
02/03/2005 1374
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:29:18
Per le gomme, ti consiglio quelle da strada, altrimenti nei viaggi lunghi il rumore è insopportabile, eventualmente nello sterrato....... rallenti. Le batterie vanno bene anche se di amperaggio diverso. Pannello + 2 batterie è secondo me la soluzione migliore, e non dimenticarti un deviatore con manopola che all'occorrenza colleghi le batterie della cellula alla batteria motore, perchè nel caso in cui quest'ultima ti lasci, a casa ci torni lo stesso. saluti . Domenico.
lucats
lucats
Inserito il 11/06/2008 alle: 14:38:17
infatti son gomme da strada,solamente un po' più agressive per esser m+s.... secondo te basta un 50watt come pannello con 2 bs da 100ah? eventualmente in un secondo momento (€€€) ne potrei affiancare un altro uguale....
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 11/06/2008 alle: 16:30:00
Come già ho detto in un intervento precedente, visto che il tuo modo di fare i WE è intinerante credo che il 50W sia più che sufficiente, proprio per il fatto che comunque ti sposti(ricarichi tramite alternatore) e il fatto che hai 2 batterie con un consumo limitato, tutt'alpiù per un esigenga futura fatti montare un regolatore-parallelatore per pannelli da 120w in modo che se ne hai bisogno in futuro prendi solo un'altro pannello visto che il regolatore lo sostiene senza problemi. Saluti Nicola
lucats
lucats
Inserito il 11/06/2008 alle: 22:59:01
Ti ringrazio...al momento il camper ha solo una bs in quanto la seconda è morta e l'ho tolta...quella rimasta è un 100 ah agm a cui a breve torenerà ad affiancarsi una identica....probabilmente prima prenderò il pannello che la seconda batteria in modo da partire per i we sempre bello carico....(in 5 gg anche se carica poco il 50 watt dovrebbe caricare bene....5gg di pannello solare più circa 4ore di alternatore mi dovrebbero garantire una buona ricarica almeno credo...poi con l'arrivo dell'inverno II bs e via,credo sia una buona soluzione.... il regolatore che mi propongono è il bravo 15 della helios...che se non sbaglio gestisce fino a 15 A e 200 watt quindi in un secondo momento potrei affiancare un altro pannello solare....cosa dite 385€ è un buon prezzo per il 50 watt+supporti più regolatore bravo 15 ??
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 12/06/2008 alle: 11:02:59
Credo che il prezzo sia buono comunque un'altro giretto lo farei per controllare i prezzi, secondo me trovi il 60W a quel prezzo so che alla fine la differenza non è tantissima ma sempre un poco in più è, e controllerei che il regolatore sia realmente un 200W almeno io di quella potenza non ne conosco ma sono rimasto indietro secondo me. Saluti Nicola
lucats
lucats
Inserito il 12/06/2008 alle: 13:10:18
ti ringrazio....è tutto materiale helios...anche dal sito sembrerebbe il regolatore da max 15Ah e 200watt.... do un'occhiate ancora un po' in giro...
lucats
lucats
Inserito il 13/06/2008 alle: 07:48:26
ieri ho montato le fulda conveo trac, a vederla sembra una bella gomma, una 4 stagioni marchiata m+s con un bel battistrada bello robusto e abbastanza agressivo per esser una gomma stradale... l'unica soluzione un po' più votata allo sterrato che son riuscito a trovare nella mia misura....sembra anche bella silenziosa. questo we ho 4 gg di ferie e ci farò circa 1100 km....vi farò sapere le prime impressioni....ciao e grazie
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
