Clima x camper
1 20 20
Inserito il 07/09/2012 alle: 22:02:31
CIAO A TUTTI; dopo le vacanze appena trascorse in SICILIA con punte di 44 gradi a PORTOEMPEDOCLE,sarei intenzionato a installare il climatizzatore in cellula. Sono indeciso tra il TELAIR e il DOMETIC non vorrei esagerare con la potenza per non avere problemi con le colonnine delle aree sosta. il mio mezzo èun MC LOUIS 560 cosa mi consigliate SALUTONI GIORGIO
elimhu
elimhu
20/10/2007 33
Inserito il 08/09/2012 alle: 00:47:58
Dometic plus 1600 è un buon clima e al massimo metti il frigor a gas e vedrai che tutte le colonnine tengono,ciaooo Elimhu
Inserito il 12/09/2012 alle: 21:30:45
CIAO; in effetti non volevo montare cose molto potenti, pensavo di restare intorno ai 6/700 watt, con questi assorbimenti la potenza refrigerante non è elevata,ma si può usare in quasi tutte le aree sosta grazie della risposta ELIMHU GIORGIO
marcorosita
marcorosita
26/01/2010 486
Inserito il 14/09/2012 alle: 15:56:48
ciao,io ho il 1600 da anni e funziona benissimo..se vuoi l'effetto frigorifero(circa 600w),lo fa!il mio e' un semintegrale lungo 7.15m e va piu che bene.da nessuna parte ho trovato problemi nel far saltare la colonnina..calcola che nelle mezze stagioni puoi usarlo anche come 'riscaldamento'(800w),o meglio,esce aria tiepida,non fa miracoli,ma puo' aiutare marco
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 14/09/2012 alle: 20:31:19
Installato il Dometic 1600 plus nel mese di luglio. Ero un pò dubbioso sul fatto che per un mansardato di 7,30 fosse un condizionatore sottodimensionato, ma per fortuna il mio dubbio è svanito con il funzionamento dello stesso sotto il sole cocente. Infine aggiungo che sono stato in delle aree sosta che erogavano un "secchiello di corrente" e con tutto ciò non avuto nessun problema. Naturalmente il frigo lo avevo sempre a gas. Lo consiglio vivamente !
Inserito il 14/09/2012 alle: 20:49:10
CIAO; guardando sia la DOMETIC che la TELAIR i condizionatori con questi assorbimenti sono adatti a mezzi fino a 6,5 metri il mio è quasi 7 ma penso che una volta acceso la differenza con l'esterno si senta,certo non ci sarà il gelo,ma non lo cerco! alla fine come volume interno non è altro che una stanza. vi ringrazio x i consigli ora vedo come fare GRAZIE giorgio
Inserito il 14/09/2012 alle: 21:00:27
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 14/09/2012  20:49:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mah... misurare il condizionatore con i metri del camper mi sembra ridicolo. Ben isolato in vetroresina o entry level? Al sole o all'ombra? I metri sono sempre gli stessi... ma che ci facciamo raccontare.[;)] Io ho un Truma Forstair 1700 che consuma 660 watt e il frigo a compressore che NON consuma 180 watt a 220 come il trivalente e ti assicuro che negli ultimi 5 campeggi potevo tenerlo acceso solo in due.[xx(] Negli altri scattava l'automatico. Marco.
luca675
luca675
17/02/2011 5773
Inserito il 14/09/2012 alle: 21:24:43
A Parma vendevano il Dometic 1600 a 1.199,00€ mi è sembrato un buon prezzo ciao Luca
Inserito il 14/09/2012 alle: 22:56:50
CIAO; non voglio creare polemiche: è la DOMETIC che il 1600 lo dà per camper fino a 6 metri. come già anticipato nelle ultime vacanze in sicilia in quasi tutte le aree sosta chi aveva il clima in cellula lo usava. in 2 aree sosta a POZZALLO E LIDO DI NOTO mi hanno chiesto se volevo più corrente per il clima NON sono competente in materia di riscaldamento e refrigerazzione, penso che una semplice TRUMA riesce a mantenere 19 gradi interni con -15 esterni,di sicuro questi 2 prodotti qualcosa riescono a fare SALUTONI GIORGIO
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 15/09/2012 alle: 09:01:02
Io ho il Telair 5300 e un Laika Ecovip 1 ti posso assicurare che di notte si dorme benissimo tanto da doverlo spegnere(testato 2 anni fa in Spagna e quest'anno in Grecia e Turchia. Di giorno anche sotto il sole aiuta nel senso che puoi rimanere nel camper o fare un riposino pomeridiano ma certo non avrai mai freddo [:)]
Inserito il 15/09/2012 alle: 12:06:33
CIAO; in effetti non cerco il freddo,cerco solo un prodotto che possa abbassare la temperatura interna. sicuramente se si sale con le potenze aumentano le prestazioni. nel mio caso cerco un prodotto da poter usare nelle aree sosta/campeggio senza avere bisogno di generatori ecc ecc. salutoni GIORGIO
Mene 2010
Mene 2010
03/02/2010 2184
Inserito il 15/09/2012 alle: 12:20:06
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 14/09/2012  22:56:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Splendido il mare di Pozzallo ! ! L' area sosta che tu citi è quella sul mare ed a 300mt. dal paese ? ? Ne sono rimasto entusiasta e prima o poi dovrò ritornarci.
Inserito il 15/09/2012 alle: 22:38:48
CIAO; X Mene 2010 no non è quella. quella dopo il centro con una fila di camper sotto la strada era piena,e da come si erano piazzati non si muovevano. Sono andato più avanti circa 6/7 km è cè un'altra area sosta sul mare molto piu vivibile,solo che la sera non sei in centro. per quanto riguarda il mare di pozzallo secondo me è il mare più bello della SICILIA salutoni GIORGIO
Inserito il 16/09/2012 alle: 06:10:53
Il climatizzatore è diverso dalla stufa. Con una stufa piccolissima fai pochissimo che però è comunque "più di nulla". Col climatizzatore devi avere potenza adeguata a refrigerare tenendo tutto chiuso altrimenti è meglio spegnere tutto e aprire le finestre per avere ventilazione. Io intendevo quello, quindi occhio ai consumi. Marco.
raycan
raycan
18/07/2010 5
Inserito il 16/09/2012 alle: 09:42:37
ciao a tutti,dometic b1600 plus montato a luglio su 6.5 mt di cellula ottimo investimento ,oltretutto montato anche con il kit inverter da 2000 watt su due bs da 150 ampere,funziona anche in viaggio o da fermi (autonomia max 5 ore)per una spesa circa di 2000 euro,veramente spesi bene.buoni km a tutti
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 16/09/2012 alle: 18:57:31
quote:Risposta al messaggio di raycan inserito in data 16/09/2012  09:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa sono veramente ignorante: cioè riesci a stare per almeno 5 ore con il condizionatore acceso usando solo le batterie senza generatore? Grazie.
raycan
raycan
18/07/2010 5
Inserito il 16/09/2012 alle: 19:11:53
assolutamente si,giusto il tempo pranzo/riposino estivo e via,tieni conto che ho dovuto montare due bs da 150 ampere per far funzionare bene il tutto.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:00:23
quote:Risposta al messaggio di raycan inserito in data 16/09/2012  19:11:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti la mia esigenza è proprio per quella, mi viene spesso di fermarmi negli autogrill a mezzogiorno evdo sempre a pranzo nei fastfood di questi per il fresco, ma il riposino (l'abbiocco purtroppo con l'età si fa sentire sempre più) non lo posso fare per il caldo atroce che non sopporto, tranne senon appoggio un po' la testa sempre nell'autogrill. Ma le due betterie da 150 A le tieni solo ed esclusivamente per il clima? Chiedo a tutti invece, esiste un generatore silenziosissimo, insomma che non rechi disturbo ai vicini e con una buona autonomia per il clima? Immaggino che la spesa sia esosa? Insomma a quanto decibel deve avere per non recare disturbo eventualmente anche di notte?(forse chiedo troppo....) Grazie.
GArca
GArca
23/03/2006 666
Inserito il 16/09/2012 alle: 20:20:39
Io ho montato questo, su un camper da 6 metri (Wingamm 610). Mi trovo benissimo!!
lavorincorso
lavorincorso
06/09/2008 120
Inserito il 17/09/2012 alle: 14:36:24
installato il Telair 5300 sul tuo stesso mezzo e devo dire che funziona alla perfezione. Di giorno e sotto il sole con oltre 40° si stà decisamente bene, non c'è il freddo come per i cliamtizzatori di casa ma si stà bene ugualmente. Di notte capita che va spento perchè fa addirittura freddo, e se devo proprio trovargli un punto negativo è l'efficienza durante la marcia. In quel caso abbassa si di qualche grado la temperatura ma fa caldo lo stesso. Per le colonnine dei campeggi e aree di sosta non ho quasi mai avuto problemi con tutte le utenze accese (frigo, luci interne, tv, decoder, antenne ecc), solo in qualche caso per via del depotenziamento delle linee ho dovuto commutare il frigo a gas, ma comunque il clima andava. Poi ho scelto il telair al posto del dometic per via del riscaldamento, il telair ha la pompa di calore che rende di più e consuma di meno rispetto alla resistenza che monta il dometic. Resa e consumi in riscaldamento simili a quelli per il raffreddamento. walter
raycan
raycan
18/07/2010 5
Inserito il 17/09/2012 alle: 19:08:11
le batterie sono le stesse dei servizi.
Oggi alle 20:07
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
