Climatizzatore... consigliatemi
1 20 15
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 02/09/2009 alle: 08:01:48
Ciao a tutti. Dopo anni trascorsi senza sentire più di tanto la necessità di montare un climatizzatore in cellula, adesso, un pò forse perchè sta cambiando il clima, un pò forse perchè l'età avanza... ed un pò perchè la nuova arrivata ha sofferto non poco il caldo... ho pensato di montare un climatizzatore deumidificatore. Sono completamente a secco sull'argomento e vorrei qualche consiglio da chi lo ha già! Non vorrei spendere una cifra esorbitante e vorrei poterlo utilizzare anche in viaggio. COsa mi consigliate? Io, leggendo qua e la mi sono un pò indirizzato sul Dometic come marca che non ha consumi troppo alti ed è clima e deumidificatore. Illuminatemi[:)] DADO
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/09/2009 alle: 08:14:50
Io ho montato il Waeco 1000 rispetto al dometic 1600 è piu basso e piu leggero, funziona in ogni campeggio erea di sosta, e se monti il suo kit inverter ( e l'alternatore ti assiste) lo puoi utilizzare anche in viaggio. certo non ti crea un clima polare ma raffresca decorosamente, tieni presente che ho un mezzo da 716 pero ben coibentato. byby roberto
adrigenesis
adrigenesis
07/08/2009 6
Inserito il 02/09/2009 alle: 10:35:33
quote:Risposta al messaggio di carnevale inserito in data 02/09/2009  08:01:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adrigenesis
adrigenesis
07/08/2009 6
Inserito il 02/09/2009 alle: 10:42:48
ciao io ho da poco montato il telair 3800h su un mezzo da 7mt sono molto soddisfatto poco rumoroso funziona con qualsiasi colonnina volendo anche con apposito inverter e non costa una fortuna... fuziona meglio e costa meno del viesa
roberto1962
roberto1962
10/02/2008 22
Inserito il 02/09/2009 alle: 13:41:09
io ho montato un dometic 1600 poco rumoroso e si attacca sulle colonnine del campeggio senza problemi ciao roberto
ssandro59
ssandro59
Inserito il 02/09/2009 alle: 14:43:14
ciao io ho montato il truma ir del doppio pavimento e il risultato e stato splendido, va in campeggio e non fa quasi rumore.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 02/09/2009 alle: 15:16:27
interesserebbe anche a noi l'argomento...potreste dire qualche prezzo per favore?
Brums
Brums
21/11/2007 77
Inserito il 02/09/2009 alle: 15:21:26
Un saluto a tutti; Roberto, anche io ho un waeco 1000 con inverter poichè non uso il generatore; lo lo ho usato pochissimo solo quest' anno nelle soste a pranzo in autostrada partendo con l' abitacolo già freddo; mi sembra pero' che l' aria dalle bocchette non esca fredda e questo anche la sera quando non sono esposto al sole e quindi la temperatura interna, una volta spento il motore con il clima e acceso il waeco, tende ad alzarsi. se comparo con una mano la temperaturea di uscita dell' aria dal waeco e quella del turbovent sembrano simili. Chiedo a te che lo hai usato di piu' se è normale ed è dovuto al modello di clima sottodimensionato; la temperature di uscita dalle bocchette come dovrebbe essere? La spia di difetto non si accende. Il mio camper è ben isolato e piccolo (5.80). Grazie Bruno
Francesco37
Francesco37
18/05/2009 11
Inserito il 02/09/2009 alle: 15:23:05
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 02/09/2009  08:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, ho anch'io un waeco 1000 ma - pur avendo un mezzo da 650 e neanche tanto alto - non mi sembra rinfreschi molto ... il tuo di quanti gradi fa scendere la temperatura dopo un certo periodo di funzionamento? (vedo adesso che anche brums ha un problema simile al mio ...)
Modificato da Francesco37 il 02/09/2009 alle 15:26:54
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 02/09/2009 alle: 20:38:31
Dometic b1600 (con pompa di calore): Un nome una garanzia!!Soddisfatto. bello fresco anche sotto il sole di agosto.Appena lo accendo la mando al max per rinfrescare più velocemente e devo dire che è rumoroso , poi quando la temp. è scesa lo metto al minimo,per mantenimento, e non ti accorgi neanche che sia acceso.Costicchia un pò di più degli altri ma almeno sei sicuro che fà il suo dovere.
kekko80
kekko80
29/11/2008 17
Inserito il 02/09/2009 alle: 21:23:48
Ciao io o montato il viesa l'anno scorso, soddifatto al 100% va molto bene lo uso sia in viaggio sia in campeggio e anche in sosta siccome funziona a 12 volt, e ti assicuro che parecchie notti mi sono trovato a dormire in posti dove non avevo nessun tipo di corrente (parcheggi per camper, parcheggio mirabilandia piu tosto che autogril, ecc ecc)e cosi il viesa fa sempre il suo lavoro! MOLTO SODDISFATTO DEL VIESA, CIAO FRANCESCO
iz4fvv
iz4fvv
19/06/2007 109
Inserito il 02/09/2009 alle: 21:27:35
Salve, io vorrei montare sul mio Big Marlin Ford 135/350 un condizionatore Autoclima con compressore in cabina e in cellula. Qualcuno sa dirmi qual'è il miglor prezzo?
adrigenesis
adrigenesis
07/08/2009 6
Inserito il 03/09/2009 alle: 09:39:58
quote:Risposta al messaggio di lucamarix inserito in data 02/09/2009  15:16:27 (Visualizza m essaggio in nuova finestra)
dai un occhiata al sito di grossovacanze hanno delle offerte molto interessanti. io l'ho preso da loro e mi hanno trattato benissimo rispetto ad altri rivenditori della zona. un saluto a tutti
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 03/09/2009 alle: 11:00:41
Grazie a tutti per l'aiuto. Ma secondo voi, chiaramente mi rivolgo a chi lo ha già, il Dometic 1600 Plus, in un Mizar GTL è sufficiente? DADO
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 03/09/2009 alle: 11:23:06
Secondo la mia esperienza(B1600Plus + inverter) devi valutare 2 cose la prima è se lo usi in viaggio e se già hai il condizionatore cabina,se non hai il condizionatore cabina in viaggio non rinfreschi nulla perchè non hai potenza sufficente mentre se hai il condizionatore in cabina vai tranquillo anche i passeggieri dietro staranno come dei Re;preoccupati di valutare la potenza dell'alternatore che nel caso di un B1600+inverter non deve essere inferiore ai 120A meglio se 140A.In sosta (collegato alla 230V) In condizioni di caldo normale nessun problema , se il caldo diventa pesante basta che isoli la cabina dalla cellula con una coperta e sei a posto. Personalemnte eviterei gli evaporativi e nel caso opterei piuttosto per un paio di turbovent che costano molto meno e danno lo stesso "refrigerio". ciao Andrea
raptino
raptino
30/10/2008 204
Inserito il 03/09/2009 alle: 12:59:54
Io, abbandonata l'idea del viesa, stò valutando l'acquisto di: - condizionatore per camper da 7 metri (superbrig 687) - inverter di adeguata potenza - efoy ovviamente sia l'inverter che l'efoy non vengono acquistati esclusivamente per il condizionatore, anche perchè penso sia un'utopia pensare di far funzionare a lungo il condizionatore con l'inverter, però dovrebbero darmi la possibilità di farlo funzionare almeno nelle 2 o 3 ore più calde della giornata.... che dite ?
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
