Climatizzatore Eza 2700 vs Dometic 1700
1 20 3
ceuvi
ceuvi
24/05/2009 62
Inserito il 08/07/2025 alle: 14:53:43
vorrei avere feddback del clima eza 2700 inverter,
attualmente ho il dometic 1700 e lo faccio funzionare benissimo con inverter 1500w,
sicuramente l'eza 2700 cosuma di più 1100w sulla carta, vorrei capire se è più silenzioso del dometic 1700
Inserito il 08/07/2025 alle: 16:00:08
In risposta al messaggio di ceuvi del 08/07/2025 alle 14:53:43
vorrei avere feddback del clima eza 2700 inverter, attualmente ho il dometic 1700 e lo faccio funzionare benissimo con inverter 1500w, sicuramente l'eza 2700 cosuma di più 1100w sulla carta, vorrei capire se è più silenzioso del dometic 1700
Basta confrontare i dati, seni db sono inferiori al dometic, è più silenzioso
Inserito il 09/07/2025 alle: 12:02:08
per come vengono valutate le cose su COL la valutazione viene sempre fatta in funzione del prezzo, ovvero costa meno? ---->> Sicuramente è migliore laugh
Battute a parte non puoi fare un paragone tra due prodotti di diversa potenza, è chiaro che quello più potente ha un compressore più potente, un ventilatore che muove più aria... è difficile insomma sia più silenzioso. Anche perchè a parte la potenza, il confronto lo fai con Dometic che non è proprio l'ultima arrivata...
PS: se l'intento è quello di cambiare per avere meno rumore direi che puoi abbandonare l'idea e risparmiare i soldi.
Poi c'è la possibilità di consultare il manuale...
dove dometic è dato per un rumore inferiore a 70dB alla massima velocità, mentre l'altro sui 50dB.
Personalmente non credo a un numero di quelli scritti...
Modificato da Laikone il 09/07/2025 alle 12:08:51
ceuvi
ceuvi
24/05/2009 62
Inserito il 16/08/2025 alle: 13:57:40
In risposta al messaggio di Laikone del 09/07/2025 alle 12:02:08
per come vengono valutate le cose su COL la valutazione viene sempre fatta in funzione del prezzo, ovvero costa meno? >> Sicuramente è migliore  Battute a parte non puoi fare un paragone tra due prodotti di diversa
potenza, è chiaro che quello più potente ha un compressore più potente, un ventilatore che muove più aria... è difficile insomma sia più silenzioso. Anche perchè a parte la potenza, il confronto lo fai con Dometic che non è proprio l'ultima arrivata... PS: se l'intento è quello di cambiare per avere meno rumore direi che puoi abbandonare l'idea e risparmiare i soldi. Poi c'è la possibilità di consultare il manuale... dove dometic è dato per un rumore inferiore a 70dB alla massima velocità, mentre l'altro sui 50dB.  Personalmente non credo a un numero di quelli scritti...
allora ho cambiato il dometic 1700 xchè ho scoperto che ha il softstart alla accensione,e difatti il mio inverter da 1500w lo fa partire benissimo,però quando inizia a modulare al riavvio fà un picco (penso) da 20amp e quindi inverter ko,comunque alla fine l'acquisto del eza 2700 si è rivelato ottimo,e sopratutto anche a livello sonoro emette la metà del rumore
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
